Update V2.96.0
Danksagung erhalten: 147 mal
Update V2.96.0
V2.96.0 2010-06-26
- Änderung bei den %ws_season_xxxxx[yyyy]% Variablen:
Wenn als Jahr 0000 verwendet wird, benutzt das Programm das aktuelle Jahr, ausser dieser Zeitraum hat noch nicht begonnen,
da geht das Programm ein Jahr zurück
- die mit V2.95.11 eingeführte Offsetzeit für die aktuell.gif-Dateien lässt sich jetzt individuell in einem Bereich von
0...2000 ms einstellen (0=aus=wie vor V2.95.11, 500=default)
-> Internet, Einstellungen, Grafiken
- beim automatischen Export in die ws_newdata.csv werden jetzt alle relevanten Daten (bzw. aktivierten Sensoren) eingetragen.
d.h. es werden auch die Wettervorhersagen, die von den Stationen kommen dort eingetragen.
Möglicherweise ist es deshalb notwendig, eine vorhandene ws_newdata.csv-Datei umzubenennen/sichern
- Bei CSV-Import kann man jetzt auch die "ws_newdata.csv" (nur wenn Sie die Indexe enthält) und umbenennen zu EXPmm_JJ.CSV
(mm=Monat des 1. Datensatzes, jj=Jahr des 1. Datensatzes) direkt importieren.
- Möglichkeit beim Exportieren aller Monatsdateien der Datendateien dies in nur "einer" EXPmm_jj.CSV Datei zu machen.
-> Datei, Exportieren, Wetterdaten exportieren und hier dann auswählen bei Meßgrößen: "Alle Monatsdateien exportieren: 1 Datei"
--> damit leichtere Umstellungen bei Sensorenumtausch indem man nur die Indexe umändern muss!
- Das Programm prüft bei Programm-Start und wenn man Hilfe, Info über ... aufruft, ob eine neue Programmversion vorliegt
-> Updateprüfung ist abschaltbar: Datei, Optionen
- Anpassungen bei Tabellenanzeigen wegen "Laufbalken" unter Windows 7
- Möglichkeit für Internet-Dienste die Windrichtung nicht zu übertragen!
-> Wetter, Wetterlage, Reiter Werte1
- Möglichkeit Emails je Wochentag und/oder Monatstag zu versenden
- Bei Gradienten-Darstellungen (Farbverläufe ...) in den Grafiken und gleichzeitzeitiger Wahl, dass die entsprechenden
GIF-Grafiken nicht "reduziert" werden sollen, schaltet das Programm bei Programm-Start die Grafik-Reduzierung ein.
-> damit sollten u.a. auch in Windows7 solche Grafiken korrekt als Datei gesichert werden, auch wenn wieder eine Gradienten-
darstellung gewählt wird.
- neue Variable: Unix32Datum/Zeit %ws_unix32datetime%
- neue SeasonVariablen: mit variabler Vergleichswertvorgabe!!
%season_raindaysx[ddmmyyyy~ddmmyyyy~vvvvv]%,
%season_growddaysx[ddmmyyyy~ddmmyyyy~vvvvv]%
%season_uldaysx[ddmmyyyy~ddmmyyyy~vvvvvN]% Tage mit <vvvvv>= vvvvv
(N=VergleichsArtwert A:TagesDurchschnitt, L:Tagesminimalwert; H:Tagesmaximalwert)
- bei TE923 (mit OEM-Stationen) die Möglichkeit freigegeben den Datenlogger-Inhalt auszulesen und zu analysieren.
- bei Dateiüberwachung und CSV- oder X-CSV-Dateien Möglichkeit nach der Übernahme der Daten das Programm beenden zu lassen.
Beachten Sie! Zum Updaten auf diese Version muss die Komplettversion verwendet werden
Druckbare Hilfe http://www.pc-wetterstation.de/wswin.pdf
Royi
Beitrag von Royi »
Werner super das du die update funktion eigebaut hast ;)
Noch eine frage zu dem laufbalken was hast du da jetzt genau verändert?
@Royi
Die Fenster sollten jetzt ohne Laufbalken komplett dargestellt werden.
Was speziell Windows7 betrifft:
hier sollte es jetzt auch keine Probleme mehr mit Fehlfarben geben, wenn man die Gradienten-Darstellung (und die ist nun einmal schöner) wählt.
Karmar
Danke schön.
Beitrag von Karmar »
Werner wieder danke schön fur die upgrade.
Franz-Josef
Beitrag von Franz-Josef »
Danke für´s Update, läuft Prima !
Franz-Josef
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Re: Update V2.96.0
Beitrag von ManfredK »
Besten Dank für das Update.
Werner hat geschrieben: - Änderung bei den %ws_season_xxxxx[yyyy]% Variablen:
Wo liegt da der Vorteil zur Vorversion?
Wenn ich zum Beispiel einen Vergleich der beiden letzten Winter anstellen will, kann ich für den letzten Winter entweder 0000 oder -001. Jedoch für den vorletzten Winter muss ich wieder -002 eingeben.
Oder verstehe ich da was falsch?
Hallo Manfred,
im Prinzip verstehst Du es schon richtig. Ich möchte jetzt nur auf den Unterschied zu früher eingehen:
"0000" steht ja für das aktuelle Jahr und ist normal auch kein Problem. Wenn nun aber momentan (jetzt ist Juni) die season-Variable für den Winter genommen wird (und momentan ist ja noch nicht Winter), dann würden hier unsinnige Werte erscheinen. Daher wird WSWIN dann nicht den Winter 2010, sondern den Winter 2009 verwenden.
ManfredK
weneu hat geschrieben:Hallo Manfred,
Ich hätte gemeint, dass WSWin dies auch schon in der Vorversion so gemacht hat. Aber so kann man sich täuschen.
Hat sich bedankt: 75 mal
Beitrag von Blaz88 »
Hallo Werner, danke für die Update, läuft sehr gut 8) :wink:
