Wswin beendet sich nach ca. 1 Tag automatisch, wie so?
Klaus289
Beitrag von Klaus289 »
betreibe Wswin 2.95.11 und eine Oregon WMR 928NX nun schon etwas mehr als 14 Tage im 24Std.-Dauereinsatz. Wswin lief am Anfang dabei mindestens 3 Tage bis es ausstieg. Neuerdings steigt es schon nach ca. 1 Tag aus. D.h. wenn ich nach ein paar Stunden nach sehe, ist Wswin geschlossen und auf dem Bildschirm erscheint die Windowsmeldung, dass Wswin beendet wurde. Nach einem Neustart funktioniert wieder alles bis zum nächsten Tag. Habe zwischenzeitlich das Programm auch schon mal manuell beendet und neu gestartet. Bringt aber alles nichts.
Klaus
Hallo Klaus,
ich kenne die Ursache dafür zwar nicht, aber warum lässt Du bei Dauereinsatz WSWIN nicht einmal täglich einen automatischen Neustart machen?
Klaus289
vielen Dank für diesen Tipp, werde ich gleich ausprobieren.
Was mich nur wundert, heute morgen habe ich Wswin beendet und neu gestartet.
Gegen 15:15 Uhr ist das Programm von alleine ausgestiegen mit der Windowsmeldung Wswin wurde beendet .....
Aber ich werde Deinen Tipp probieren und hier wieder berichten.
Tschüss
Klaus
mto1130
Beitrag von mto1130 »
weneu hat geschrieben:Hallo Klaus,
Klingt interessant!
Bloß wo oder wie stelle ich das ein?
Ist das eine WsWin-Funktion - oder muss man da irgendwo im Windows "drehen"?
Sorry - aber bin mit Windows leider gar nicht vertraut - verwende es NUR für WsWin...
Grüße
Thomas
Hallo Thomas,
es wird in WSWIN eingestellt, Du brauchst kein Fremdprogramm.
"Datei - Optionen - Zeitsteuerung" und dort das für Dich Zweckmäßige wählen.
mto1130
VIELEN DANK!
Grüße aus Wien
Thomas
Klaus289
habe offensichtlich des Rätsels Lösung gefunden.
Es handelte sich um einen "APPCRASH-Fehler". Im Internet gibt es dazu sehr viele Beiträge. Werner Krenn meinte es läge bei mir am Seriel-to-USB-Adapter.
Da habe ich bei Manhattan nach dem neuesten Treiber gesucht bzw. installiert. Außerdem habe ich Wswin unter Windows->System etc. zu den Ausnahmen hinzugefügt. Vista akzeptiert offensichtlich nicht alle Programme.
Von da an lief Wswin 2,5 Tage ohne Probleme, dann traten Datenanzeige-Probleme am PC-Bildschirm auf. Seither mache ich einen täglichen automatischen Restart von Wswin und habe keine Probleme mehr.
Klaus289
http://www.buehlertal-wetter.buehlot-blick.de
danke für die Rückmeldung.
