UV-Werte von der Vantage Pro2 werden nicht übernommen
haraldhu
Beitrag von haraldhu »
Die Werte werden von der Software Version V2.96 nicht übernommen. Im Display von der Werterstation werden diese jedoch angezeigt.
Hab ich hier einen Feher in den Einstellungen? Habe schon alles durchgesehen und finde nichts.
Danke, Harald
Hallo Harald,
kontrolliere zunächst mal, ob er Sensor bei "Wetterstation - verfügbare Sensoren" angehakt ist und dann als nächstes, ob er bei "Ansicht - Messgrößen wählen" auch gewählt ist.
haraldhu
Bei der ID 41 UV sind beide mit einem Haken versehen. Lieder kein erfolgt. Hast Du noch eine weiter Lösung ?
Danke, Harald
was wird in der Tabelle bei "Ansicht - Tabelle" angezeigt?
Ist dort die Spalte "UV" vorhanden und wenn ja, was steht n den einzelnen Zeilen?
haraldhu
in der Tabelle ist die Spalte vorhanden und immer der Wert 0 eingetragen.
Gruß Harald
ich kann es mir nicht erklären.
Sende mir Deine wswin.cfg und die Monatsdatei wd_07_10.dat zu, dann sehe ich es mir mal an.
Wenn ja, dann an
w.neudeck@web.de mit Betreff "UV-Sensor"
