Windrichtungsverteilung bei Windstärke =0
MichaGreen
Beitrag von MichaGreen »
Hallo Forumsfreunde,
Mir ist aufgefallen, das mein WSWin die Windrichtung auch dann in die Windrichtungsverteilung mit einbezieht, wenn die Windstärke 0 ist. Das führt zu verfälschten Ergebnissen, da WSWin bei Windstille ja immer auf die Nordrichtung geht. Diese Nordrichtungen werden dann in die Windrichtungsverteilung mit eingerechnet. Muss ich da irgendwo noch einen Haken setzen bzw. herausnehmen, um das zu unterbinden?
Wäre für Tipps sehr dankbar,
Besten Dank schon einmal, Grüsse
Michael
Private Wetterstation Büdelsdorf, Schleswig-Holstein
http://www.buedelsdorfwetter.de/css
Hallo Michael,
schau unter "Ansicht - Einstellungen", was dort bei Dir bei "Berechne Verteilung Windrichtung" gesetzt ist.
MichaGreen
Dort habe ich unter Berechnung Verteilung Windrichtung <->0... den Haken gesetzt gehabt. Muss der gesetzt sein oder eben gerade nicht gesetzt sein?
Habe ihn nun mal rausgenommen....
Beste Grüsse und Danke für Hilfe,
Michael
er sollte nicht gesetzt sein.
MichaGreen
Dann ist es ja jetzt richtig, Besten Dank für deine Hilfe! Ist aber auch ein bisschen missverständlich, das mit dem Wind "<-> 0".., könnte man eben auch so verstehen, das der Haken gesetzt sein sollte..
Beste Grüsse,
Michael
