Hallo Gemeine auf meiner WS2300 und HeavyWeather werden in WsWin die Niederschlagsmenge falsch übernommen!
HeavyWeather zeigt niederschlag in 24 h: 8,8 mm/m2
WsWin zeigt Niederschlag in 24 h: 3,2 mm/m2
Kalibrierfaktor habe ich 0.360 eingestellt, stimmt das nicht mehr?
Gruß an alle Wetterfrösche wünscht
Harry
WsWin übernimmt Regendaten falsch ....
Harry120566
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
Re: WsWin übernimmt Regendaten falsch ....
Bei der WS 2300 ist es 1.000Harry120566 hat geschrieben:
Harry120566
- Mado
- Danksagung erhalten: 19 mal
Der Wert bei dieser Wetterstation ist nicht 1.000 - sondern 0,518 mm.
(Wird auch in der Bedienungsanleitung stehen)
Ob dieser Wert mit der Station übereinstimmt, kann man aus den ZS erfahren. Wenn dieser noch zu niedrig erscheint, den Wert erhöhen.
- Mado
Verweise auf die Bedienungsanleitung des Herstellers:
http://www.heavyweather.info/pdf/deutsc ... Manual.pdf
Seite: 9
Wert: Voreinstellung:
Zeit 0:00
Datum 01.01.2001
Zeitzone 0
Weckalarmzeit 0:00
Relativer Luftdruck 1013,0 hPa
Wettersymbol-Schaltschwelle 3 hPa
LCD-Kontraststufe 5 (Stufen 1 -
Regenmenge pro Schalt-impuls 0,518 mm
Seite: 9
Zeit 0:00
Datum 01.01.2001
Zeitzone 0
Weckalarmzeit 0:00
Hallo Manfred,
da hast Du wohl recht, aber in WSWIN bedeutet der Kalibrierfaktor 1.000, dass die Regenmenge unverändert - wie von der Software geliefert - übernommen werden soll.
Denn die zur Station gehörende Software (heavyweather) liefert ja bereits die Regenmenge als echten Wert und nicht einen Impuls.
Würdest Du in WSWIN also einen Faktor von 0.5 eingeben, würde in WSWIN nur die Hälfte der Regenmenge angezeigt, die auf dem Display der Station zu sehen ist.
Werner möge mich korrigieren, wenn dies nicht so ist.
Trix
Hi
Genau so ist es Richtig. Diese Station wird ja über die Dateiüberwachung eingelesen. Bei dieser Methode muß das auslesende Programm den Regen als l/m² od. mm übergeben. Somit kann der Kalibrierungsfaktor nur 1,000 sein. Um die Umrechnung von Wippenschlägen in l/m² muß sich das auslesende Programm kümmern.
Wenn man den irrtümlich in WSWin eingestellten Faktor von 0,36 wieder runter rechnet passt es ja auch. 3,2 / 0,36 = 8,88
Gruß Steffen
Gruß Steffen
