[erledigt] Eigene Wetteraufzeichnungen importieren
stuggi
Beitrag von stuggi »
Ich komm leider noch nicht weiter.
Hier mal eine txt mit Daten:
Rechte Seite ist die orginal Datei
Linke Seite die Daten die WsWin eingelesen hat!
Zuletzt geändert von stuggi am 21 Aug 2010 22:32, insgesamt 2-mal geändert.
stuggi
Hallo Werners und Forum,
es ist nicht so wie es sein soll.
keine Ahnung warum..
(Liegts auch am mailversand? @WernerN. am 01.01.2001 sind 0,8 mm drin)
Daher der letzte (Massen)Versuch diese Daten in WsWin zu importieren.
Aber leider stimmen die Importierten Daten nicht mit der orginal Datei überein!!
Bitte Hier die Daten:
Als rr2001.csv im Wswinordner speichern:
(gekürzt auf jan.)
Hier die config:
speichen im Wswinordner als: wswin_x-csv_rrweil.CFG
Auf ImpPath achten.
[Config]
XCSVRem=RegenmesserRR
XCSVDate=dd.mm.yyyy
XCSVTime=hh:mm
XCSVStartLinie=4
XCSVSeparator=59
XCSVFillChar=0
XCSVPreChar=0
XCSVUTC=0
ImpPath=C:\Programme\WsWin2\
ImportFName=RR2001.CSV
[Fields]
ID1=100
U1=0
ID2=101
U2=0
ID3=34
U3=0
ID4=255
U4=255
die WSWIN.CFG ist hier glaub nicht wichtig, da ich dies auch auf einem ganz neuen System getestet hab : mit dem bekannten Ausgang.
So,
Jetzt testet bitte.
kommen wir auf den Fehler?
oder liegts hier am ... :wink:
Grüße Chris
Nachtrag:
es ist Komisch:
hier die export Monatsregen.csv
es sind also doch die richtigen Mengen in WsWin?!
Aber hier meine aktuelle gif:
Da liegt also der Fehler.
Zuletzt geändert von stuggi am 21 Aug 2010 22:30, insgesamt 1-mal geändert.
@stuggi
Deine csv-Datei wurde mir, anscheinend durch den Mailversand, verändert zugestellt.
Aber das ändert nichts an der von Dir festgetellten Grundproblematik.
Ich habe nun die csv-Datei berichtigt, so dass sie mit Deiner hier gelisteten übereinstimmt und es stellt sich bei mir leider dasselbe Problem dar.
- in der Exportdatei ist alles richtig (Exp01_01.csv)
- in wswin beginnen, wie bei Dir gezeigt, die Tagesregenmengen erst ab dem 9. und außerdem stimmen die Mengen pro Tag nicht mit der csv überein.
Ich habe nun schon vermutet, es könnte an der ID = 34 liegen und habe die cfg mal auf 134 gestellt, aber das ändert nichts.
Ich fürchte, wenn überhaupt, wird hier nur Werner etwas sagen können.
Nachtrag:
Ich habe außerdem folgendes festgestellt: in den anderen Monaten außer Januar werden die Daten richtig übernommen (Februar und März getestet), doch ein Niederschlag am Monatsersten (so vorhanden) fehlt generell. Dagegen stimmen die Monatsregenmengen nicht. Sehr eigenartig.
stuggi
besten Dank für deine Testung, aber leider mit dem gleichen Ergebis.
Nun hoffen wir mal das auch bald bei dieser Variante der Titel [erledigt] gilt.
Grüße an dich.
Chris
Danksagung erhalten: 145 mal
ich habe die ganze Thematik kontrolliert.
Bei nur einem Wert pro Tag ist das Ergebnis in der Regel falsch,
da das Programm von mindestens 3 Werten ausgeht!
stuggi
Re: [erledigt] Eigene Wetteraufzeichnungen importieren
Was notwendig ist, dass am 1. Tag im Monat mindestens 2 Datensätze vorhanden sind und die Auswertung auf 4 Werte pro Tag (> unter Ansicht-Einstellungen-Optionen) stehen und für die Uhrzeit generell 12:00 verwendet, außer für den
1. Datensatz am 1. Tag im Monat hier habe ich als Uhrzeit 00:00 verwendet.
@ Werners besten Dank für Support :!:
