Liebes Forum,
hier in Kuala Lumpur haben wir eine Vantage Pro USB, allerdings werden keine Daten uebertragen bzw. ausgelesen. Die Station selber wird allerdings von WsWin erkannt. Woran kann das liegen? Sind etwas ratlos.
Wuerde mich ueber eine Antwort freuen,
tropische Gruesse,
Hans
Vantage Pro und WSwin - Daten werden nicht uebertragen
Hans-Petra
Dennoch: normalerweise ist es bei der USB-Versio notwendig, einen speziellen Treiber zu installieren, der für WSWIN einen Com-Port zur Verfügung stellt. Wird Dir denn ein Com-Port angezeigt, den du auswählen kannst?
bzw.
Hast Du den Treiber installiert oder WSWIN einfahc nur angeschlossen?
Davon gehe ich aus. Was mich nur wundert, dass Du sagst, die Station würde erkannt.kann es mit dem usb-port zu tun haben?
bzw.
Hans-Petra
Hans-Petra
ich gehe ja davon aus, dass, nach Deiner Schilderung, noch niemals Daten aus der Station ausgelesen wurden.
Da fällt mir nur noch ein Versuch ein:
- Konsole in den Setup-Modus bringen
- Konsole stromlos machen (Batterien und Netzteil entfernen), ein bis 2 Minuten warten
- Stromversorgung wieder herstellen -Setupmodus beenden und WSWIN starten
