Hatte 2x das Problem dass sich WsWin, wegen Server-Neustart (muss alle 24 Tage den Server rebooten, sonst hängt sich WsWin auf ), nicht beenden ließ. Beim Schließen tat sich rein gar nichts.
Mit einer alten Vorversion gabs in dieser Hinsicht keine Probleme.
Kann das jemand bestätigen?
LG
H.
Mit "Gewalt" in dem man über den Taskmanager den Prozess beendet. Dabei gehen aber die seit der Sitzung geänderten einstellungen meist verloren und müssen erneut vorgenommen werden. Wetterdaten gehen nicht verloren, wenigstens bei mir noch nie.
Zu dem Problem. Habe das manchmal auch. Unten in der leiste seht dann" Programm wir beendet....R" und dann bleibt er dort "hängen". Egal ob XP oder Win 7
Dieses Phänomen, beobachte ich schon seit längerem. Dies ist auch schon in den vergangenen Versionen der Fall gewesen, dass sich WSWin bei längerem Dauereinsatz hängen bleibt - also sich nicht mehr beenden lässt. Auch werden an bestimmten Tagen, keine Daten übermittelt (andere Webseite).
Woran dass liegt, kann ich nicht genau sagen. Könnte auch an dem Betriebssystem wie XP liegen. Hier muss ich dann auch WSWin abwürgen. Herunterfahren geht dann auch nicht, muss es vorher aus dem Speicher entfernen.
Marc S hat geschrieben:Mit "Gewalt" in dem man über den Taskmanager den Prozess beendet. Dabei gehen aber die seit der Sitzung geänderten einstellungen meist verloren und müssen erneut vorgenommen werden. Wetterdaten gehen nicht verloren, wenigstens bei mir noch nie.
Danke für den Tipp - werde ich nächstens ausprobieren!
(Bin nämlich eigentlich MacUser - nur fürs Wetter habe ich einen PC mit XP)
Genau so ist es!
Das Fenster lässt sich minimieren und vergrößeren - der "Rest" des PCs einwandfrei nutzen - bloß WsWin beendet sich einfach NICHT!
Dieses Phänomen tritt aber erst seit der neuesten Version auf.
Zuvor hatte ich eine Version aus dem Jahre 2009 aktiv.
Rechner ist Server 2003 mit allen aktuellen Updates und Servicepacks.
LG
g.
www.dl1sew.de
Wetterstation Bisingen
Davis Vantage Pro 2 mit 24h aktivbelüftung
Mobotix Kamera
1 private Onlinewetterstation in Bisingen
1 private Feinstaubmesstation in Bisingen
Das Problem ist schon lange bekannt, sie INFO.TXT!
Bekannte Probleme: seit V2.80.2:
mit Einführung einer aktualisierten Komponentenversion reagiert WsWin32 nicht mehr auf die
Windows-Botschaft "Programm-Beenden"!!!
D.h. das Programm muß vor Windows-Neustart/-Beenden selbst beendet werden.
zu beginn meiner Arbeit mi WsWin (April 2009) hatte ich das gleiche Problem, nachdem ich dann einige Zeit
lang einen MemCheck hab mitlaufen lassen, kam ich zu dem Schluß das es mit einer sehr starken
Fragmentierung des Hauptspeichers zusammenhängen könnte.
Mit einem vbs Einzeiler http://www.windows-tweaks.info/html/ramdefragxp.html den ich nun über eine
Batch ausführe (1x pro Tag) ist das Problem nie mehr aufgetreten.
Vielleicht hilft`s ja auch bei euch, ein Versuch ist es Wert
Das ist ein gutes Script. Habe den Arbeitsspeicher defragmentiert und der PC ist deutlich schneller geworden. Datei-Explorer lässt sich schneller öffnen und die Unterordner sind auch schneller da. Mal sehen wie dies in WSWin aussieht.
Habe das Script ebenfalls ausprobiert, und lasse es auch über Batch ausführen- Problem behoben-
Danke Franz
www.dl1sew.de
Mobotix Kamera
seit Jahren habe ich das Problem mit dem "nicht auf normalem Wege beenden"-können der Software. Dieses Skript lasse ich per cron 3 mal am Tag laufen, und gut iss.
Jetzt weiss Werner, was die Ursache für das Problem ist, und ich bin mir sicher, dass es irgendwann behoben ist. Mit diesem Skript kann ich allerdings sehr gut leben.
