Wettervorhersage und Wettervorhersage VantagePro
Papa_Merz
Beitrag von Papa_Merz »
ei gude und Hallo,
Ich hoffe Ihr könnt mir Helfen, denn ich habe da mal eine Frage/Problem.
Also ich habe einen Davis VantagePro 2 Aktiv und
WsWin in der aktuellen Version 2.96.1
Also es geht darum, ich lasse die Daten mit WsWin alle 5min Online stellen.
Einmal auf meiner kleinen Übersichts Seite und bei WetterPool.
Bei mir auf der Seite: www.zeilsheim-wetter.de
bei „Wettervorhersage und Wettervorhersage VantagePro“
steht immer das gleiche drinnen, veränderlich und das Icon mal mit Sonne mal ohne
und Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung.
Hier Regnet es seit Stunden aber auf meiner Webseite ändert sich nichts in den Feldern.
Wenn ich bei Wetterpool nach schaue wird es richtig als Regen angezeigt.
In den Aufzeichnungen (Tabellen) ist der Regen auch zu sehen.
Ich hatte die ganze Zeit die vorletzte Version von WsWin am Laufen,
habe jetzt den Update gemacht, in der Hoffnung das sich das ändert,
aber es ist immer noch so.
Die Daten werden mit einem XP/SP3 PC weiter verarbeitet der nur für die Wettersation ist.
Auf dem Rechner läuft nur WsWin.
Das System habe ich auch schon mehr fach Rebootet, daran liegt es wohl aber nicht.
Empfangen werden die Daten mit dem Envoy Empfänger 100% Signalempfang über Seriellen Datenlogger.
Könnt Ihr mit bitte sagen was ich noch kontrollieren kann, oder wo habe ich den Fehler gemacht. ???
Danke und Gruß Ferdi
ich glaube nicht, dass hier ein Problem vorliegt, sondern die Wettervorhersage ist einfach, ich sage mal, mit Vorsicht zu genießen. Irgendein Problem würde dann vorliegen, wenn sie sich nie ändert und tagaus tagein dasselbe angezeigt wird.
Papa_Merz
ei gude,
Vielen Dank für die Info, muss ich dann halt mit Leben. ;-)
