WSWIN liest nicht mehr automatisch ein
wolli9000
habe heute meinen meteohub ausgetauscht. Daher konnte WSWIN einen Moment nicht auf die Freigabe zugreifen um die import.csv einzulesen.
Seitdem das Problem, dass WSWIN nicht mehr automatisch ausliest und die Internetdateien nicht mehr aktualisiert.
In den Einstellungen ist absolut nichts geändert worden.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke für Eure Hilfe
Wolfgang
Wolfgang
wolli9000
leider doch, denn:
stoppe ich das Auslesen und starte es neu, macht er es sofort (das einlesen), aber aktualisiert die html-Seiten nicht.
Die aktualisiert er auch manuell, aber nicht mehr automatisch.
Ist schon irgendwie komisch; ich versteh es nicht.
Gibt es ein log, aus dem man etwas ersehen kann?
Wolfgang
leider doch, denn:
Wolfgang
ich wüsste nicht, wo ich da ansetzen sollte.
Du überwachst doch eine import.cvs, richtig?
Auf welchem Laufwerk und in welchem Verzeichnis befindet sich diese Datei?
Wähle doch einfach diese Datei in WSWIN bei "Wetterstation - Interface - Dateiüberwachung" und dort bei "Datei wählen" nochmals an.
wolli9000
du hast Recht, eine import.csv.
Das hab ich alles schon gemacht; deshalb bin ich ja verzweifelt.
Am Pfad und den Kennwörtern etc. hat sich nichts geändert; starte ich das Daten einlesen neu, macht er es ja auch ein mal; und dann nix mehr.
Die Freigabe der metohub wird mit Laufwerk z: gemapt, aber in wswin habe ich den unc-Pfad (\\meeohub\public\export) eingetragen.
Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als wswin komplett neu aufzusetzen.
Wolfgang
Wolfgang
wolli9000
wolli9000
Du kannst jetzt nur folgendes machen:
Sende mir Deine wswin.cfg sowie die Monatsdatei vom September und eine import.csv, dann sehe ich es auf meinem System mal an.
Ich fürchte allerdings, dass ich hier nicht weiterhelfen kann, aber es wäre einen Versuch wert.
w.neudeck@web.de mit Betreff "internetdatei"
Ja, daran habe ich kurzzeitig auch schon gedacht, mein Problem ist nur, dass ich mit Meteohub (und dem Zusammenspiel mit WSWIN) absolut keine Erfahrung habe.unter "Pause" eine von 5 Minuten einstelle,
Hallo Wolfgang,
da es auf meinem System ja funktioniert, könntest Du nur folgendes versuchen:
- beende WSWSIN und benenne die wswin.cfg um in wswin.old (damit sie notfalls wieder zur Verfügung steht.
- starte dann WSWIN, dadurch wird eine neue wswin.cfg erzeugt, in der Du allerdings alle Einstellungen wieder treffen musst.
Vielleicht klappt es ja dann mit der Erzeugung der Internetdateien. Wenn es nicht zum Erfolg führt, kannst Du natürlich auch die alte wswin.cfg wieder verwenden (Umstellung aber immer bei beendetem WSWIN)
wolli9000
jetzt mal meine bisherigen Erkenntnisse.
Zuerst habe ich meinen meteohub von NSLU2 nach Sheevaplug getauscht. Aber alles ist gleich geblieben: Hostname, Freigaben etc.
Seitdem liest er nicht mehr ein.
Die Test's ergaben:
Lege ich unter 2.96.1 die import.csv lokal ab, funktioniert die Dateiüberwachung, der Rechner hängt aber bei 100% und die html-Dateien werden nicht aktualisiert.
Unter 2.96.0 funktioniert auch die html-Ablage problemlos (aber auch hier hängt der Rechner bei 100%).
Wie ich das umschiffe weiß ich im Moment noch nicht. Bin noch ratlos.
Wolfgang
Die Test's ergaben:
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Ich würde 2 Dinge machen:
- zunächst mal die Monatsdatei von WSWIN exportieren und danach wieder importieren (dadurch werden meist bereits vorhandene Datumsprobleme korrigiert)
- vor dem nächsten WSWIN -Start die import.csv genau kontrollieren, ob nicht Datumseinträge in der Zukunft vorliegen. Dann erst durch WSWIN übernehmen lassen
Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Das ist normalerweise ein Indiz für ein Datumsproblem.der Rechner hängt aber bei 100%
wolli9000
habe nun heute noch viel herumexperimentiert.
Nun geht es wieder!
Mit alternativer Dateiüberwachung auf den UNC-Pfad (kein zugewiesenes Laufwerk) klappt es wieder.
Wer kann mir eigentlich erklären, was die alternative Dateiüberwachung so tut?
Zu sehen unter: www.wschlich.de
Wolfgang
Nun geht es wieder!
Wolfgang
