Problem mit WsWin unter Win7
outshum
Das ist inzwischen allgemein bekannt, dass diese Variable seit Jahren nicht mehr unterstützt wird. Und wenn sie in irgendeiner benutzerdefinierten Datei vorkommt, muss sie eben durch die jetzt gültigen Variablen ersetzt werden.
Das aber wiederum hat mit Deinem Ausleseproblem nichts zu tun.
djpatrick
Beitrag von djpatrick »
Oh, muss ich mal gucken, wo die noch drin steckt.
Jap, mit dem Auslesen, hmm. Ich kann ja nun nicht wieder auf XP umsteigen, nur weil es da ging.
Bin ich da der einzige, der so ausliest? :?
edit: Ich nutze keine manuell erzeugte Datei mit outshum. :cry:
Passiert an den stellen, wo die Tages.htm u.a. erzeugt werden. :cry:
Patrick
www.wetter-board.de
djpatrick
Oh, die ganzen Template für Jahr, Monat, etc., hatten die alten Variablen. Ist wohl durch das Kopieren des alten Ordners passiert.
Jedoch bleibt das Problem mit dem Auslesen. :cry:
Patrick
www.wetter-board.de
djpatrick
Zwar unpraktisch, aber so geht es:
WsWin beim Hängen der .dat nicht stoppen.
Nur Heavy neu starten.
Wswin liest dann den Rest im Aufzeichnungsmodus mit rein (was seit Hängen fehlte).
Patrick
www.wetter-board.de
djpatrick
Error Synchronize
Die Meldung kommt nun beim Konvertieren.
Patrick
www.wetter-board.de
ich kann hier nur eines sagen, auch wenn es nicht sehr hilfreich sein sollte:
Du müsstest versuchen, eine Lösung zu finden, dass heavyweather problemlos läuft, wie auch immer.
Wie soll eine vernünftige Datenübernahme stattfinden, wenn es mit dem datenliefernden Programm immer wieder Schwierigkeiten gibt.
Auch die jetzt genannte Fehlermeldung deutet daraufhin, dass WSWIN nicht so recht "weiß", wie und wo neue Daten beginnen (sehr vereinfacht ausgedrückt)
djpatrick
Problem ist, dass es mit diesen Macken alles unter XP funtkionierte, nie Probleme nach dem neuen Starten von Heavy oder WsWin kam. Nur unter Win7 läuft das nun seltsamerweise nicht mehr wie gehabt.
Ich teste nun erst einmal mit weniger CPU-Last. Vielleicht könnte dadurch das Hängen minimiert werden.
Patrick
www.wetter-board.de
djpatrick
So, wieder auf XP umgestiegen. Läuft wieder ohne Probleme. WD fällt weg, reinster CPU-Killer.
Patrick
www.wetter-board.de
Cue
Beitrag von Cue »
Mein WsWin hängt sich auch manchmal weg. Unter XP war das auch bei mir kein Problem. Habe Win7 64 Bit installiert. WSWin liegt auch im Programm Ordner.
Möchte nun den Rat von Werner befolgen und WSWin auf meine Partition legen.
Nun stellt sich mir die Frage, ob ich das einfach rüberkopieren kann, oder ob ich alles Deinstallieren muss und dann neu Installieren. Das die gemachten Einstellungen verloren gehen würde mich doch stören.
Wie mache ich das mit dem Exportieren und Importieren der bereits erfassten Daten?
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Dirk
http://www.DessauWetter.de
