Wswin_nrt.txt wird zu oft abgearbeitet
Klaus289
habe ein Problem. Ich arbeite mit Wswin und WD Live. Eigentlich funktioniert alles soweit richtig.
Jetzt habe ich jedoch festgestellt, dass die wswin_nrt.txt, die die clientraw.txt erzeugt, alle paar Sekunden abgearbeitet wird und dadurch fast die gesamte Leistung meines PC's beansprucht, wodurch Wswin, der HS-Uploader und andere Programme sehr zäh laufen und sich fast aufhängen.
Frage: Gibt es eine Möglichkeit, wswin_nrt.txt so zu beeinflussen, dass die Datei z.B. nur alle paar Minuten abgearbeitet wird?
Klaus
Klaus
djpatrick
Du hast es gut. Ich wäre froh, wenn ich sie zum Laufen bekäme.
Wo genau muss denn die nrt liegen? Im Hauptordner oder im TEXT-Ordner?
Habe den Haken für die Abarbeitung gesetzt, die config bearbeitet und den Wert auf 1 gesetzt, aber nichts passiert.
Es klappt nur, wenn ich manuell arbeite und auch nur mit anderen Namen, z.B. per openfile client.txt --> customfile clientraw.txt
Hallo Klaus,
wie der Name nrt (near realtime) besagt, wird die Datei so oft abgearbeitet, wie es die Station ermöglicht, um "nahezu Echtzeitwerte" zu ermöglichen.
Wenn Dir das zu häufig ist musst Du eben eine normale benutzerdefinierte Datei verwenden. Die wird dann im Aufzeichnungsintervall (also beispielsweise alle 5 Minuten) abgearbeitet.
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
Hallo Patrick,
die wswin_nrt.txt muss auch dort liegen, wo Du die custom.txt abarbeiten lässt. In dieser wswin_nrt.txt trägst Du, wie bei der custom.txt, mit dem openfile Befehl die weitere Datei ein. Klappt normalerweise problemlos.
Aber welchen Wert hast Du in der Config auf 1 gesetzt?
djpatrick
- moppedhausi
Es reicht,wenn die wswin_nrt.txt sich im Programverzeichnis befindet (+ alle von ihr aufgerufenen Dateien) und die Abarbeitung angewählt ist bei
"Steuerung - Einstrellungen APRS/Synop/Metar"
und dort im Reiter "Near Realtime" den Haken setzen bei "Near Realtime Datei"
Du musst allerdings dann im Reiter "CFG Custom Datei" den Haken entfernen bei "wswin-customfiles.cfg aktiv"
Das ist absolut unnötig.Und unter " Einstellungen - CFG Custom Datei" noch diese Zeilen hinzu
- Mado
- Danksagung erhalten: 19 mal
Das ist nicht ganz richtig!Es reicht,wenn die wswin_nrt.txt sich im Programverzeichnis befindet
Wenn sich diese 3 Dateien im WSWin-Ordner befinden, und ein folgender Eintrag unter "Einstellungen - CFG Custom Datei" mit dem Inhalt fehlt:
[wswin_nrt.txt]
#=0
1=wswin_nrt.txt
2=ws_clientrawdaily.txt
3=ws_clientrawextra.txt
wird nur die clientraw.txt aus der wswin_nrt.txt erstellt. Die zwei weiteren Dateien werden dadurch nicht erstellt.
Auch muss in der WSWin.CFG - Datei
NearRealtime=1
NearRealtimeCustom=1
dies stehen. Vorher sollte WSWin beendet werden, da hier sonst die eingetragenen Werte überschrieben werden.
Steht dort z.B.
NearRealtimeCustom=0
und nach dem Setzen des Reiter "Near Realtime" bei "Near Realtime Datei, wird überhaupt nichts abgearbeitet.
So habe ich es heute Nachmittag auf meinem Rechner heraus gefunden.
Hallo Manfred,
wenn Du WSWIN besser kennst als ich
Trotzdem bleibe ich bei meiner Feststellung von oben.
Außerdem ist es unnötig und kontraproduktiv, hier in der wswin.cfg herumzupfuschen, denn wenn in WSWIN die Einstellungen richtig durchgeführt wurden, wird dies automatisch in die wswin.cfg übernommen.
- Mado
Ach ja was ich vergessen habe zu erwähnen:
Wenn ich den Reiter "CFG Custom Datei" den Haken entferne bei "wswin-customfiles.cfg aktiv, wird dann WDLive trotzdem erstellt.
Nur zu meinem Hintergrund:
Habe versucht über die benutzerdefinierte Datei (Custom.txt) mehrere Datensätze abzu speichern, aber dies WSWin hier nicht gemacht hat.
In der Custom.txt werden nicht mehr als 2 Dateien abgearbeitet. Hatte da schon mehrere Lösungsversuche ausprobiert, aber keinen Erfolg bekommen. Da ich auch noch Wetterdaten an Wetterwarte Sued, Wetterpool und weitere sende, musste ich dies auf einen anderen Weg lösen:
Über die Einstellungen - CFG Custom Datei.
Hier habe ich mehrere Template erstellt, und diese sind dort eingetragen dass diese dann auch jede fünf Minuten abgearbeitet werden.
Wenn ich den Eintrag entfernt habe, siehe unten - wird nur die clientraw.txt aus der wswin_nrt.txt erstellt. Die zwei weiteren Dateien werden dadurch nicht erstellt.
Der Eintrag
NearRealtime=1
sollte nur dann ersetzt werden, wenn hier statt 1 eine 0 in der zweiten Zeile steht. Aber vorher WSWin beenden. Auch müssen die 3 Dateien in WSWin-Ordner gespeichert sein. (wswin_nrt.txt .....)
Der Eintrag
NearRealtime=1
djpatrick
- Sprite01
DAS funktioniert zum Glück schon immer.Mado hat geschrieben: Habe versucht über die benutzerdefinierte Datei (Custom.txt) mehrere Datensätze abzuspeichern, aber dies WSWin hier nicht gemacht hat.
Wieso schreibst du mehrere Datensätze über die custom.txt, Manfred ?
Dir ist schon klar das jede txt nur eine Datei abarbeitet und eine neue txt-Datei öffnen kann ... und dann die nächste ... ?
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
djpatrick
- moppedhausi
