Datenlücke in der Aufzeichnung (VP2)
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Die Suche hilft mir nicht richtig weiter da ich nicht weiß,
welche Frage ich dazu richtig stellen soll.
Ich habe jetzt das 2. Mal in 14 Tagen einen "Datenverlust" im Diagramm.
Der Empfang der ISS ist im Zeitraum vorhanden.
In der exportierten Datei sind auch alle Zeiten (alle 2 Minuten) vorhanden.
Dort stehen dann immer gleiche Werte drin.
In der WSWINERR.TXT ist für Heute kein Eintrag zu sehen.
Im Zeitraum werden auch keine besondere Aufgaben durch den PC durchgeführt.
Was passiert hier, wie kann ich eine Ursache ermitteln ?
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Hallo Dirk,
obwohl das für die Vantage absolut ungewöhnlich ist:
Du hast in der Tat offensichtlich keine Werte der einzelnen Sensoren bekommen und daher führt WSWIN den letzten gültigen Wert weiter.
Was könnte man tun? Schwer zu sagen, weil so ungewöhnlich.
Was hast Du in WSWSIN bei "Datei - Optionen - Debug" alles angehakt? Auch die Punkte 14 bis 16?
Sprite01
Seit heute früh die 15, ohne Eintrag bis jetzt.
Ab jetzt auch die 14 und 16.
Schau'n mer mal ...
Nachtrag: Habe gerade die vantagepro.txt gefunden, ist aber schon 600 kB groß.
Alle 2 Sek. ca. 1 kB mehr.
Wie lange lässt man es so laufen ?
Dirk
Ich würde halt von Zeit zu Zeit kontrollieren, ob hier etwas Auffälliges ist.
Du kannst sie dann ja wieder löschen, wie wird ja wieder neu erzeugt.
Sprite01
Ich weiß ja nicht welches Debug die vantagepro.txt erzeugt.
Aber ich habe von der betroffenen Zeit heute früh Einträge drin (seltsam).
Ab 17:55 Uhr dann sicherlich mit 14 und 16, die 15 habe ich aber mit Sicherheit auch erst heute Vormittag gesetzt. :?:
2010-09-18 06:34:44.487 Länge: 97 CRC: 32FF CRC_calc: 8F15
2010-09-18 06:36:22.103 Länge: 97 CRC: 1C13 CRC_calc: 078B
2010-09-18 06:36:29.448 Länge: 97 CRC: B69F CRC_calc: 3F35
2010-09-18 06:39:09.615 Länge: 97 CRC: F2E0 CRC_calc: 0F3F
2010-09-18 06:41:17.249 Länge: 97 CRC: 6C8E CRC_calc: 9C86
2010-09-18 06:41:32.219 Länge: 97 CRC: 59C0 CRC_calc: C34A
2010-09-18 06:43:14.726 Länge: 97 CRC: 8229 CRC_calc: 1912
2010-09-18 17:55:08.615 WakeUP: 1
2010-09-18 17:55:08.725 WakeUP: 2
2010-09-18 17:55:08.834 WakeUP: 3
2010-09-18 17:55:08.944 WakeUP: 4
2010-09-18 17:55:09.053 WakeUP: 5
2010-09-18 17:55:09.162 WakeUP: 6
2010-09-18 17:55:09.272 WakeUP: 7
2010-09-18 17:55:09.444 WakeUP: 8
2010-09-18 17:55:09.490 WakeUP: 9
2010-09-18 17:55:09.865 WakeUP: 10
2010-09-18 17:55:09.975 WakeUP: 11
2010-09-18 17:55:10.084 WakeUP: 12
2010-09-18 17:55:10.194 WakeUP: 13
2010-09-18 17:55:10.303 WakeUP: 14
2010-09-18 17:55:10.412 WakeUP: 15
2010-09-18 17:55:10.522 WakeUP: 16
2010-09-18 17:55:10.631 WakeUP: 17
2010-09-18 17:55:10.741 WakeUP: 18
2010-09-18 17:55:10.850 WakeUP: 19
2010-09-18 17:55:10.959 WakeUP: 20
2010-09-18 17:55:11.069 WakeUP: 21
2010-09-18 17:55:11.178 OK send: 4C 4F 4F 50 20 31 0A
2010-09-18 17:55:11.241 Receive: 100 06 4C 4F 4F 00 00 33 05 10 75 A7 02 30 37 02 05 03 FB 00 FF FF FF FF FF FF FF 93 EB FF FF 93 EB FF FF 45 FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 9B 00 00 00 FF FF 00 00 C4 00 FD 08 50 00 96 00 E6 06 FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3A 03 06 2D 26 02 1B 07 0A 0D 97 32
2010-09-18 17:55:13.585 WakeUP: 0
2010-09-18 17:55:13.741 WakeUP: 1
2010-09-18 17:55:13.741 Receive: 2 0A 0D
2010-09-18 17:55:13.741 OK send: 4C 4F 4F 50 20 31 0A
2010-09-18 17:55:13.803 Receive: 100 06 4C 4F 4F 00 00 33 05 10 75 A7 02 30 37 02 04 03 FB 00 FF FF FF FF FF FF FF 93 EB FF FF 93 EB FF FF 45 FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 9B 00 00 00 FF FF 00 00 C4 00 FD 08 50 00 96 00 E6 06 FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3A 03 06 2D 26 02 1B 07 0A 0D 79 CF
2010-09-18 17:55:16.085 WakeUP: 0
2010-09-18 17:55:16.100 Receive: 2 0A 0D
2010-09-18 17:55:16.100 OK send: 4C 4F 4F 50 20 31 0A
2010-09-18 17:55:16.179 Receive: 100 06 4C 4F 4F 00 00 33 05 10 75 A7 02 30 37 02 04 03 FB 00 FF FF FF FF FF FF FF 93 EB FF FF 93 EB FF FF 45 FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 DF 00 00 00 FF FF 00 00 C4 00 FD 08 50 00 96 00 E6 06 FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3A 03 06 2D 26 02 1B 07 0A 0D 8D 7C
2010-09-18 17:55:18.585 WakeUP: 0
2010-09-18 17:55:18.601 Receive: 2 0A 0D
2010-09-18 17:55:18.601 OK send: 52 58 43 48 45 43 4B 0A
2010-09-18 17:55:18.632 Receive: 27 0A 0D 4F 4B 0A 0D 31 39 32 39 34 20 32 34 31 20 32 20 31 33 35 38 20 32 35 0A 0D
2010-09-18 17:55:18.632 WakeUP: 0
2010-09-18 17:55:18.632 Receive: 2 0A 0D
2010-09-18 17:55:18.632 OK send: 4C 4F 4F 50 20 31 0A
2010-09-18 17:55:18.694 Receive: 100 06 4C 4F 4F 00 00 33 05 10 75 A7 02 30 37 02 04 03 EC 00 FF FF FF FF FF FF FF 93 EB FF FF 93 EB FF FF 45 FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 DF 00 00 00 FF FF 00 00 C4 00 FD 08 50 00 96 00 E6 06 FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3A 03 06 2D 26 02 1B 07 0A 0D 39 D0
2010-09-18 17:55:21.085 WakeUP: 0
2010-09-18 17:55:21.241 WakeUP: 1
Dirk
Hallo Dirk,
das müsste sich Werner mal genauer ansehen. Offenbar gab es ja ein Problem, aber was man daraus schließen kann, ist mir nicht klar.
Sprite01
Heute ist es wieder passiert, Datenausfall mit "Selbstheilung".
Leider habe ich bisher immer noch keinen Ansatzpunkt um irgend etwas
ausschließen oder eingrenzen zu können.
- Vantage ?
- Logger ?
- WsWin ?
- PC ?
Wo fange ich nun an ?
In der WSWINERR:TXT kein Eintrag zur fraglichen Zeit.
Die mitgeloggte vantagepro.txt bringt mich auch nicht weiter (Auszug).
2010-10-01 06:04:54.559 WakeUP: 0
2010-10-01 06:04:54.716 WakeUP: 1
2010-10-01 06:04:54.716 Receive: 2 0A 0D
2010-10-01 06:04:54.716 OK send: 4C 4F 4F 50 20 31 0A
2010-10-01 06:04:54.778 Receive: 100 06 4C 4F 4F 00 00 44 09 3B 75 86 02 36 82 01 01 01 65 00 FF FF FF FF FF FF FF 7E EB FF FF 7E EB FF FF 61 FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 08 0B 00 00 00 00 38 07 FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3A 03 06 2C 64 02 D5 06 0A 0D F3 5F
2010-10-01 06:04:57.060 WakeUP: 0
2010-10-01 06:04:57.216 WakeUP: 1
2010-10-01 06:04:57.216 Receive: 2 0A 0D
2010-10-01 06:04:57.216 OK send: 4C 4F 4F 50 20 31 0A
2010-10-01 06:04:57.278 Receive: 100 06 4C 4F 4F 00 00 44 09 3B 75 86 02 36 82 01 01 01 65 00 FF FF FF FF FF FF FF 7E EB FF FF 7E EB FF FF 61 FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 08 0B 00 00 00 00 38 07 FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3A 03 06 2C 64 02 D5 06 0A 0D F3 5F
2010-10-01 06:04:59.560 WakeUP: 0
2010-10-01 06:04:59.716 WakeUP: 1
2010-10-01 06:04:59.716 Receive: 2 0A 0D
2010-10-01 06:04:59.716 OK send: 52 58 43 48 45 43 4B 0A
2010-10-01 06:04:59.747 Receive: 24 0A 0D 4F 4B 0A 0D 32 38 38 34 20 33 32 20 30 20 35 39 39 20 31 30 0A 0D
2010-10-01 06:04:59.747 WakeUP: 0
2010-10-01 06:04:59.763 Receive: 2 0A 0D
2010-10-01 06:04:59.763 OK send: 4C 4F 4F 50 20 31 0A
2010-10-01 06:04:59.825 Länge: 97 CRC: F35F CRC_calc: 58EC
2010-10-01 06:04:59.825 Receive: 100 06 4C 4F 4F 00 00 44 09 3B 75 86 02 36 82 01 01 01 65 00 FF FF FF FF FF FF FF FE EB FF FF 7E EB FF FF 61 FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 08 0B 00 00 00 00 38 07 FF FF FF FF FF FF FF 80 80 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3A 03 06 AC 64 82 D5 06 0A 0D F3 5F
2010-10-01 06:05:02.060 WakeUP: 0
2010-10-01 06:05:02.216 WakeUP: 1
2010-10-01 06:05:02.216 Receive: 2 0A 0D
2010-10-01 06:05:02.216 OK send: 4C 4F 4F 50 20 31 0A
2010-10-01 06:05:02.279 Receive: 100 06 4C 4F 4F 00 00 45 09 3C 75 86 02 36 82 01 01 01 65 00 FF FF FF FF FF FF FF 7E EB FF FF 7E EB FF FF 61 FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 08 0B 00 00 00 00 38 07 FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3A 03 06 2C 64 02 D5 06 0A 0D 34 F8
2010-10-01 06:05:04.560 WakeUP: 0
2010-10-01 06:05:04.716 WakeUP: 1
2010-10-01 06:05:04.716 Receive: 2 0A 0D
2010-10-01 06:05:04.716 OK send: 4C 4F 4F 50 20 31 0A
2010-10-01 06:05:04.779 Länge: 97 CRC: 34F8 CRC_calc: 8B4A
2010-10-01 06:05:04.779 Receive: 100 06 4C 4F 4F 00 00 45 09 3C 75 86 02 36 82 01 01 01 65 00 FF FF FF FF FF FF FF 7E EB FF FF 7E EB FF FF 61 FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 08 0B 00 00 00 00 38 07 FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3A 83 06 2C 64 02 D5 06 0A 0D 34 F8
2010-10-01 06:05:07.060 WakeUP: 0
2010-10-01 06:05:07.216 WakeUP: 1
2010-10-01 06:05:07.216 Receive: 2 0A 0D
2010-10-01 06:05:07.216 OK send: 4C 4F 4F 50 20 31 0A
2010-10-01 06:05:07.279 Receive: 100 06 4C 4F 4F 00 00 45 09 3C 75 86 02 36 82 01 02 01 65 00 FF FF FF FF FF FF FF 7E EB FF FF 7E EB FF FF 61 FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 08 0B 00 00 00 00 38 07 FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3A 03 06 2C 64 02 D5 06 0A 0D 17 DE
2010-10-01 06:05:09.560 WakeUP: 0
2010-10-01 06:05:10.373 WakeUP: 1
2010-10-01 06:05:10.373 Receive: 2 8A C3
2010-10-01 06:05:10.373 OK send: 4C 4F 4F 50 20 31 0A
2010-10-01 06:05:19.560 WakeUP: 0
2010-10-01 06:05:19.560 Receive: 2 8A C3
2010-10-01 06:05:19.717 OK send: 4C 4F 4F 50 20 31 0A
2010-10-01 06:05:29.576 WakeUP: 0
2010-10-01 06:05:29.576 Receive: 2 8A C3
2010-10-01 06:05:29.733 OK send: 4C 4F 4F 50 20 31 0A
2010-10-01 06:05:39.561 WakeUP: 0
2010-10-01 06:05:39.561 Receive: 2 8A C3
2010-10-01 06:05:39.717 OK send: 4C 4F 4F 50 20 31 0A
2010-10-01 06:05:49.562 WakeUP: 0
2010-10-01 06:05:49.562 Receive: 2 8A C3
2010-10-01 06:05:49.718 OK send: 4C 4F 4F 50 20 31 0A
2010-10-01 06:05:59.562 WakeUP: 0
2010-10-01 06:05:59.562 Receive: 2 8A C3
2010-10-01 06:05:59.718 OK send: 4C 4F 4F 50 20 31 0A
2010-10-01 06:06:09.562 WakeUP: 0
2010-10-01 06:06:09.578 Receive: 2 8A C3
2010-10-01 06:06:09.719 OK send: 4C 4F 4F 50 20 31 0A
2010-10-01 06:06:19.563 WakeUP: 0
2010-10-01 06:06:19.578 Receive: 2 8A C3
2010-10-01 06:06:19.719 OK send: 4C 4F 4F 50 20 31 0A
2010-10-01 06:06:29.563 WakeUP: 0
2010-10-01 06:06:29.579 Receive: 2 8A C3
2010-10-01 06:06:29.719 OK send: 52 58 43 48 45 43 4B 0A
2010-10-01 06:06:38.235 WakeUP: 0
2010-10-01 06:06:38.235 Receive: 2 8A C3
2010-10-01 06:06:38.392 OK send: 4C 4F 4F 50 20 31 0A
2010-10-01 06:06:39.564 WakeUP: 0
2010-10-01 06:06:39.579 Receive: 2 8A C3
2010-10-01 06:06:39.720 OK send: 4C 4F 4F 50 20 31 0A
2010-10-01 06:06:49.564 WakeUP: 0
2010-10-01 06:06:49.580 Receive: 2 8A E3
2010-10-01 06:06:49.720 OK send: 4C 4F 4F 50 20 31 0A
2010-10-01 06:06:59.564 WakeUP: 0
2010-10-01 06:06:59.580 Receive: 2 8A C3
2010-10-01 06:06:59.721 OK send: 4C 4F 4F 50 20 31 0A
2010-10-01 06:07:09.565 WakeUP: 0
2010-10-01 06:07:09.565 Receive: 2 8A C3
2010-10-01 06:07:09.721 OK send: 4C 4F 4F 50 20 31 0A
2010-10-01 08:15:39.954 WakeUP: 0
2010-10-01 08:15:39.970 Receive: 2 8A C3
2010-10-01 08:15:40.111 OK send: 4C 4F 4F 50 20 31 0A
2010-10-01 08:15:49.955 WakeUP: 0
2010-10-01 08:15:49.971 Receive: 2 8A C3
2010-10-01 08:15:50.111 OK send: 4C 4F 4F 50 20 31 0A
2010-10-01 08:15:59.955 WakeUP: 0
2010-10-01 08:15:59.971 Receive: 2 8A C3
2010-10-01 08:16:00.112 OK send: 4C 4F 4F 50 20 31 0A
2010-10-01 08:16:09.956 WakeUP: 0
2010-10-01 08:16:09.971 Receive: 2 8A C3
2010-10-01 08:16:10.112 OK send: 4C 4F 4F 50 20 31 0A
2010-10-01 08:16:19.956 WakeUP: 0
2010-10-01 08:16:19.956 Receive: 2 8A C3
2010-10-01 08:16:20.112 OK send: 4C 4F 4F 50 20 31 0A
2010-10-01 08:16:29.956 WakeUP: 0
2010-10-01 08:16:30.019 Receive: 2 86 E3
2010-10-01 08:16:30.113 OK send: 52 58 43 48 45 43 4B 0A
2010-10-01 08:16:30.144 Receive: 25 0A 0D 4F 4B 0A 0D 35 39 34 30 20 35 35 20 30 20 31 30 30 33 20 31 34 0A 0D
2010-10-01 08:16:30.144 WakeUP: 0
2010-10-01 08:16:30.144 Receive: 2 0A 0D
2010-10-01 08:16:30.144 OK send: 4C 4F 4F 50 20 31 0A
2010-10-01 08:16:30.206 Receive: 100 06 4C 4F 4F 00 00 5F 09 42 75 86 02 36 93 01 04 03 45 00 FF FF FF FF FF FF FF 81 EB FF FF 81 EB FF FF 61 FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 5B 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 08 0B 00 00 00 00 38 07 FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 03 06 2C 64 02 D5 06 0A 0D 2C FD
2010-10-01 08:16:32.457 WakeUP: 0
2010-10-01 08:16:32.457 Receive: 2 0A 0D
2010-10-01 08:16:32.457 OK send: 4C 4F 4F 50 20 31 0A
2010-10-01 08:16:32.535 Receive: 100 06 4C 4F 4F 00 00 5F 09 42 75 86 02 36 93 01 03 03 45 00 FF FF FF FF FF FF FF 81 EB FF FF 81 EB FF FF 61 FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 5B 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 08 0B 00 00 00 00 38 07 FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 03 06 2C 64 02 D5 06 0A 0D 84 4C
2010-10-01 08:16:34.957 WakeUP: 0
Dirk
Hallo Dirk,
ich muss mich leider wiederholen:
Wenn überhaupt, kann hier nur Werner eine Aussage machen.
Für mich sieht es einfach so aus, dass in der fraglichen Zeit (ab 6:05 bis 8:16) kein Datene empfangen wurde, aber ich sehe keinen Grund dafür.
Marc S
Beitrag von Marc S »
Hi Dirk
Bis du sicher das du auch wirklich Empfang von der Vantage hast. Ich hatte das Problem in der Art auch schon mal mit einer Zusatzstation. Da viel auch schon mal für eine zeit lang der Empfang aus. Wenn du an der Vantage die Tasten "Temp" und "Hum" gleichzeitig drücks kannst du die Empfangsqualität sehen.links von der Prozentzahl stehen die "datenpackete" die nicht angekommen sind. Wird ein gewisser Wert erreicht dann geht die Station in den Reserve-Mode und sucht die Station. Ist jetzt nur eine Vermutung von mir.
mfg
Marc
mfg
Marc
Sprite01
Den Empfang in % stelle ich auch dar, war davor und danach eigentlich gut.
http://www.dessauwetter.de/wswin/aktuell_2.gif
Fehlpakete heute: 335
CRC-Error heute: 31
Resync heute: 3
Dirk
Marc S
CRC-Error heute: 31
Resync heute: 3
Da haben wir es schon. Er hat 3 mal den Sender nicht gefunden. "Resync heute: 3".Das Symbol unten rechts zeigt den Empfansgstatus an. bei Normalem Empfang blinkt dort ein X: Hat die Station Empfangsprobleme erscheint dort ein R (resync), d.h. es wird versucht, sich mit dem Sender neu zu syncronisieren. Scheitert das, erscheint das L (singal lost). Dann wartet die Konsole 10 Min und versucht eine erneute Syncronisation (R). Und das ist bei dir 3 mal passiert heut. Also schon mal einige Minuten keinem Empfang durch das Erneute suchen (bis 30 min). Das sollte dann die Lücke erklären. Beobachte das mal weiter. Sollte es noch öfters auftreten muss du dir mal einen anderen Platz aussuchen. Sollten irgendwelche anderen elektrischen Geräte direkt in der Nähe stehen können diese auch den Empfang beeinträchtigen.
mfg
Marc
mfg
Marc
Danksagung erhalten: 146 mal
@Dirk,
was Marc schreibt ist auch in der Log-Datei protokolliert.
nach WakeUP muss mindestens einmal
Receive: 2 0A 0D
kommen
bei Dir kommt während der Resync-Phase
Receive: 2 8A C3
Diese Antwort ist laut DAVIS Protokoll nicht definiert.
Verdächtig ist, dass es immer zwischen 6:00 und 8:00 auftritt
(nach Deinen Hardcopies)
Sprite01
Danke für eure Hinweise.
Die Resync habe ich sonst aber auch immer mal.
Zwischen 06:00 und 08:00 Uhr passiert nichts am Rechner
(außer das ich das Haus verlassen habe :-) ).
Egal:
- Rechner ist gewechselt
- Standort des Display ist (hoffentlich) verbessert.
Nun schau'n mer mal ...
Dirk
