Datenlücke ersetzten ?
Yannick
Beitrag von Yannick »
Hallo zusammen.
Ich betreibe nun seit mehreren Jahren eine WS2500 mit ELV Interface. Die Station befindet sich autark auf einem Berg. Jeden Freitag lese ich das Interface mit meinem Lap Top aus. Seit August befindet sich an dem gleichen Masten eine Vantage Pro. Ich werte die Daten meiner WS2500 aus historischen Gründen weiter aus.
Nun kam es mir in letzter Zeit vor, dass das ELV Interface nicht erkannt wurde und ich die Batterien neu einsetzten musste. Es entstand so eine Datenlücke von 8 Tagen.
Meine Frage ist nun, ob es möglich ist die Daten für diesen Zeitraum von der Vantage ( dem einen WSWIN Programm) in meine WS2500 (dem anderen WSWIN Programm) einzufügen, um die Datenlücke zu schließen.
Beide Stationen habe ich auf dem gleichen Lap Top laufen. Es wäre nett wenn mir jemand erläutern könnte, welche Schritte ich dann durchführen muss.
Viele Grüße Yannick Garbe
Marc S
Beitrag von Marc S »
Hi Yannick
Machbar ist es, aber direkt so ist es nicht möglich (wenigstens mir nicht bekannt). Man kann es uber die Exportdatei .Csv machen. Du erstellst eine Exportdatei von der Vantage. Datei---->Exportieren...----> Monatsdatei erstellen. Das gleiche machst du mir der WS 2500. So das war das Einfache :-) . Öffe dann beide Dateien in Excel.
Jetzt siehste sowas
Datum,Zeit,Temp. I.,Temp. Dach,Temp. Garten,Mittelwert,Differenz,Temp - 5 cm,Temp + 5 cm,Temp -100 cm,Temp - 50 cm,Temp - 20 cm,Temp - 10 cm,Feuchte I.,Feuchte A.,Regen Feucht,Bod.Feu -10,Bod.Feu -20,Bod.Feu -30,Bod.Feu -40,Luftdruck,Regen,Wind,Richtung,Sonnenschein,Regenzeit,Verdunstung,UV,Solar,Windböen,Empfang,GWD,W0,W1
,,°C,°C,°C,°C,°C,°C,°C,°C,°C,°C,°C,%,%,lf,cb,cb,cb,cb,hPa,mm,km/h,°,min,min,mm,UV-I,W/m²,km/h,%,GWD,B0,B1
#Calibrate=1.000 #Regen0=0mm #Location=115/115m #Baro_correction=14hPa #Station=Vantage Dach
,,1,2,3,5,6,9,10,13,14,15,16,17,18,25,29,30,31,32,133,34,35,36,37,39,40,41,42,45,46,96,97,98
01.10.2010,00:00,23.1,11.8,11.7,11.8,11.7,12.2,10.6,13.9,13.9,13.3,12.8,58,97,15,1,1,3,3,1013.9,0.000,0.0,270,0,1,0.000,0.0,0,1.6,96,12,0,45
Zuerst das Datum dann die Uhrzeit, danach fangen die Sensoren an. Je nach dem was du an Sensoren hast fängt es mit ID 1 an (Zu sehen in dem Fettgedrucken). Jetzt schaust du in der WS 2500 Excel Datei nach ob du dort auch die ID´s (Sensoren) hast. Weis ja nicht wie deine Stationen ausgebaut sind.
In der Vantage Excel-Datei löschst du alle Sensoren die du nicht habe willst oder in der WS 2500 Excel-Datei nicht vorhanden sind (jeweils in jeder Zeile), ist einiges an Arbeit.
Wenn du dass alles gemacht hast muss du den entsprechenden Bereich den du in die WS 2500 Datei eintragen willst kopieren und dort eintragen.
11.9.2010,00:00, -----Letzter WS 2500 Eintarg
Kopierte Zeilen dort hin
19.9.2010,00:00, -----erster eintrag nach Ausfall WS 2500
Danach speicher du die WS 2500 Exceldatei. Als nächstes GANZ WICHTIG. Du sicherst die Monats .dat-Datei von der WS 2500 (WS_??_??). Sonst können alle Daten weg sein vom Monat wenn es nicht klappt.
Dach gehst du unter Datei--> Wetterdaten importieren--->CSV Textdatei auswählen. Dann weiter unten Datei wählen. Such bzw wähl die von dir geänderte Exceldatei. Dann Hacken bei "nur neue Daten". Dann noch ok und es sollten danach
bzw die Datenlücke sollte geschlossen sein.
So das ist der Weg wie ich es gemacht habe schon paar mal. Kann sein das es einen einfacheren weg gibt aber wie schon gesagt dieser ist mir nicht bekannt.
Hoffe es ist Verständlich Ausgedrückt. Tu mich immer etwas schwer bei so etwas :lol:
mfg
Marc :lol:
mfg
Marc
Yannick
Hallo Marc,
Vielen Dank für deine Mühe!
Ich werde es heute Abend mal versuchen. Jetzt genieße ich erstmal das schöne Wetter draußen.
Grüße Yannick
