template error
ben67
Beitrag von ben67 »
mmmmm und wie ,,,unter Internet/Einstellung/Grafik/ Bei aufzeichnung minigrafik..... Tag ist eh nicht angehakt
Hat sich bedankt: 69 mal
ben67 hat geschrieben:mmmmm und wie ,,,unter Internet/Einstellung/Grafik/ Bei aufzeichnung minigrafik..... Tag ist eh nicht angehakt
Setze einfach hinter dem d ein Unterstrich: template_d_.txt.
ben67
Beitrag von ben67 »
hab ich gemacht.. war aber schon eine _.txt da habe sie verschoben auf usb Stick... nun lauft es erst mal mal sehen was kommt
das ist der Report
09.10.2010 20:53:53.828 V2.96.0 1 50 10 Error painting diagram - DebugNr:8 ID:0 YCnt:6 MCnt:12 VCnt:305
09.10.2010 20:59:59.531 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> custom.html
09.10.2010 21:00:01.984 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> C:\Wswin\Html\custom.html
09.10.2010 21:00:04.546 V2.96.0 1 50 10 Datei nicht gefunden ! template_d.txt
09.10.2010 21:00:06.093 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> custom.html
09.10.2010 21:00:20.531 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> C:\Wswin\Html\custom.html
09.10.2010 21:05:03.515 V2.96.0 1 50 10 Datei nicht gefunden ! template_d.txt
09.10.2010 21:05:05.109 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> custom.html
09.10.2010 21:05:10.546 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> C:\Wswin\Html\custom.html
09.10.2010 21:10:02.546 V2.96.0 1 50 10 Datei nicht gefunden ! template_d.txt
09.10.2010 21:10:04.046 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> custom.html
09.10.2010 21:10:05.968 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> C:\Wswin\Html\custom.html
09.10.2010 21:15:02.515 V2.96.0 1 50 10 Datei nicht gefunden ! template_d.txt
09.10.2010 21:15:03.937 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> custom.html
09.10.2010 21:15:05.796 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> C:\Wswin\Html\custom.html
09.10.2010 21:20:02.531 V2.96.0 1 50 10 Datei nicht gefunden ! template_d.txt
09.10.2010 21:20:03.984 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> custom.html
09.10.2010 21:20:05.796 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> C:\Wswin\Html\custom.html
09.10.2010 21:25:02.437 V2.96.0 1 50 10 Datei nicht gefunden ! template_d.txt
09.10.2010 21:25:03.906 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> custom.html
09.10.2010 21:25:05.875 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> C:\Wswin\Html\custom.html
09.10.2010 21:30:02.531 V2.96.0 1 50 10 Datei nicht gefunden ! template_d.txt
09.10.2010 21:30:03.937 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> custom.html
09.10.2010 21:30:05.843 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> C:\Wswin\Html\custom.html
09.10.2010 21:35:02.593 V2.96.0 1 50 10 Datei nicht gefunden ! template_d.txt
09.10.2010 21:35:04.000 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> custom.html
09.10.2010 21:35:05.890 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> C:\Wswin\Html\custom.html
09.10.2010 21:40:02.531 V2.96.0 1 50 10 Datei nicht gefunden ! template_d.txt
09.10.2010 21:40:03.984 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> custom.html
09.10.2010 21:40:05.859 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> C:\Wswin\Html\custom.html
09.10.2010 21:45:02.531 V2.96.0 1 50 10 Datei nicht gefunden ! template_d.txt
09.10.2010 21:45:03.937 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> custom.html
09.10.2010 21:45:05.828 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> C:\Wswin\Html\custom.html
09.10.2010 21:50:03.609 V2.96.0 1 50 10 Datei nicht gefunden ! template_d.txt
09.10.2010 21:50:05.062 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> custom.html
09.10.2010 21:50:07.984 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> C:\Wswin\Html\custom.html
09.10.2010 21:55:02.375 V2.96.0 1 50 10 Datei nicht gefunden ! template_d.txt
09.10.2010 21:55:03.781 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> custom.html
09.10.2010 21:55:05.671 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> C:\Wswin\Html\custom.html
09.10.2010 22:00:02.375 V2.96.0 1 50 10 Datei nicht gefunden ! template_d.txt
09.10.2010 22:00:03.765 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> custom.html
09.10.2010 22:00:05.656 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> C:\Wswin\Html\custom.html
09.10.2010 22:05:02.390 V2.96.0 1 50 10 Datei nicht gefunden ! template_d.txt
09.10.2010 22:05:03.765 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> custom.html
09.10.2010 22:05:05.656 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> C:\Wswin\Html\custom.html
09.10.2010 22:10:02.546 V2.96.0 1 50 10 Datei nicht gefunden ! template_d.txt
09.10.2010 22:10:03.937 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> custom.html
09.10.2010 22:10:05.828 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> C:\Wswin\Html\custom.html
09.10.2010 22:15:02.578 V2.96.0 1 50 10 Datei nicht gefunden ! template_d.txt
09.10.2010 22:15:03.984 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> custom.html
09.10.2010 22:15:05.875 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> C:\Wswin\Html\custom.html
09.10.2010 22:20:02.515 V2.96.0 1 50 10 Datei nicht gefunden ! template_d.txt
09.10.2010 22:20:03.921 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> custom.html
09.10.2010 22:20:05.812 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> C:\Wswin\Html\custom.html
09.10.2010 22:25:02.375 V2.96.0 1 50 10 Datei nicht gefunden ! template_d.txt
09.10.2010 22:25:03.781 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> custom.html
09.10.2010 22:25:05.671 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> C:\Wswin\Html\custom.html
09.10.2010 22:30:03.375 V2.96.0 1 50 10 Datei nicht gefunden ! template_d.txt
09.10.2010 22:30:04.765 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> custom.html
09.10.2010 22:30:15.234 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> C:\Wswin\Html\custom.html
ben67
Beitrag von ben67 »
ganze Nacht durchgelaufen,,,ohne diesen Fehler... aber mit der Meldung hier ein Ausschnitt.
10.10.2010 08:55:04.968 V2.96.0 1 50 10 Html/WAP-Error Rewrite: "custom.html"
10.10.2010 09:00:02.609 V2.96.0 1 50 10 Datei nicht gefunden ! template_d.txt
10.10.2010 09:00:04.015 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> custom.html
10.10.2010 09:00:04.031 V2.96.0 1 50 10 Html/WAP-Error Rewrite: "custom.html"
10.10.2010 09:05:03.562 V2.96.0 1 50 10 Datei nicht gefunden ! template_d.txt
10.10.2010 09:05:04.937 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> custom.html
10.10.2010 09:05:04.953 V2.96.0 1 50 10 Html/WAP-Error Rewrite: "custom.html"
was ist jetzt mit der Day.txt... was macht eigentlich diese Datei... wird die von Wswin weiterverarbeitet,, oder bleibt diese Txt so ala Tagesreport???
ben67 hat geschrieben:ganze Nacht durchgelaufen,,,ohne diesen Fehler... aber mit der Meldung hier ein Ausschnitt.
Dafür hast Du jetzt diesen Fehler.
Meine Frage: HS Upload wird durch WsWin gestartet?
ben67
Beitrag von ben67 »
ja wird es... was läuft da schief,,,, funktionierte doch immer alles---
ben67
Beitrag von ben67 »
Das problem besteht weiterhin,,,, keiner ein Tip....
selbe fehlermeldung , habe die Template_d wieder deaktiviert.
