WsWin 2x starten
jopu
WsWin 2x starten
Beitrag von jopu »
da auf dem Motherboard noch COM2 vorhanden ist - aber nicht nach außen geführt - kam mir der Gedanke, dieses zu tun und einen Datenlogger dort anzuschließen. An COM1 hängt bereits ein Datenlogger und die Daten werden mit WsWin ausgelesen.
Kann ich noch einmal WsWin starten und diese 2. Instanz liest die Daten an COM2 aus (2. Datenlogger ist nämlich vorhanden).
http://www.puttkammer.de
43° 28' - 6° 10' - 150m ü NN
Hallo Joachim,
das ist überhaupt kein Problem, die beiden Instanzen kommen sich nicht in die Quere. Du musst natürlich das "zweite" WSWIN in einem anderen Ordner installieren, aber das dürfte ja klar sein.
jopu
Beitrag von jopu »
diese Antwort hatte ich mir gewünscht :D
jetzt muss ich einem entsprechenden Slotblech schauen.
Trix
Beitrag von Trix »
Hi Joachim
weneu hat geschrieben:Du musst natürlich das "zweite" WSWIN in einem anderen Ordner installieren.
Das ist wichtig. Du solltest nicht einfach das WSWin das Du schon hast in einen Zweiten Ordner kopieren und dort starten sondern, wie Werner sagte, installieren. Sonst scheint es zwar zu laufen, aber beide WSWin arbeiten dann auf das gleiche Datenverzeichnis und das ist nicht gut.
Gruß Steffen
jopu
Beitrag von jopu »
Hallo Steffen,
schon jetzt (1. Instanz) habe ich WsWin so eingestellt (wswin.cfg),
dass die Daten, die ich per FTP hochlade, in einem extraOrdner liegen.
So will ich es auch für die 2. Instanz machen. Der extra Ordner ist natürchlich von dem der 1.Instanz verschieden.
Danke für den expliziten Hinweis auf das 'Kopierverbot'.
jopu
Beitrag von jopu »
2. WsWin Instanz läuft - nach Einbau eines alten COM Slotbleches .
Mich stört noch, dass im System Tray ( XP ) nun auch 2x das identische WsWin Icon erscheint. Gerne würde ich für eine Instanz ein anderes Icon haben;
dto. für die Taskleiste. Geht DAS? und falls JA : Wie?
Trix
Beitrag von Trix »
Hi
Das Icon der Taskleist und des Trays wird vom Programm festgelegt und kann durch den Anwender nicht geändert werden. Damit wirst Du leben müssen.
Ansonsten prima, daß es geklapt hat. :P
Gruß Steffen
jopu
Beitrag von jopu »
Hallo Steffen,
mir ist schon klar,dass das Prog. die Icons 'schreibt' und der Programmierer das festgelegt hat. Vielleicht wird das durch einen Eintrag in der 'regedit' bestimmt, den man manuell bearbeiten kann.
Nur der WsWin-Urheber kann sich dazu äußern :wink:
wdk
Beitrag von wdk »
WSWIN-Rechtsklick-Eigenschaften-Anderes Symbol.
Zumindest unter Windows 7 funktioniert das.
Gruß WDK
Trix
Beitrag von Trix »
Hi
Ist dann bei Dir unter Win7 im Systemtray, nach dem Minimiren von WSWin in das Systemtray, auch das von Dir für den Link festgelegte Ikon zu sehen oder taucht da dann wieder das originale WSWin-Ikon auf.
Das war ja die Frage.
Bei mir ist unter Vista, XP und W98 im Tray nur das originale Programm-Ikon von WsWin möglich.
Gruß Steffen
