WsWin 2x starten
jopu
WsWin 2x starten
da auf dem Motherboard noch COM2 vorhanden ist - aber nicht nach außen geführt - kam mir der Gedanke, dieses zu tun und einen Datenlogger dort anzuschließen. An COM1 hängt bereits ein Datenlogger und die Daten werden mit WsWin ausgelesen.
Kann ich noch einmal WsWin starten und diese 2. Instanz liest die Daten an COM2 aus (2. Datenlogger ist nämlich vorhanden).
jopu
Trix
Hi Joachim
Gruß Steffen
Das ist wichtig. Du solltest nicht einfach das WSWin das Du schon hast in einen Zweiten Ordner kopieren und dort starten sondern, wie Werner sagte, installieren. Sonst scheint es zwar zu laufen, aber beide WSWin arbeiten dann auf das gleiche Datenverzeichnis und das ist nicht gut.weneu hat geschrieben:Du musst natürlich das "zweite" WSWIN in einem anderen Ordner installieren.
Gruß Steffen
jopu
Hallo Steffen,
schon jetzt (1. Instanz) habe ich WsWin so eingestellt (wswin.cfg),
dass die Daten, die ich per FTP hochlade, in einem extraOrdner liegen.
So will ich es auch für die 2. Instanz machen. Der extra Ordner ist natürchlich von dem der 1.Instanz verschieden.
Danke für den expliziten Hinweis auf das 'Kopierverbot'.
jopu
Trix
jopu
wdk
Trix
Hi
Ist dann bei Dir unter Win7 im Systemtray, nach dem Minimiren von WSWin in das Systemtray, auch das von Dir für den Link festgelegte Ikon zu sehen oder taucht da dann wieder das originale WSWin-Ikon auf.
Das war ja die Frage.
Bei mir ist unter Vista, XP und W98 im Tray nur das originale Programm-Ikon von WsWin möglich.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
