Letzter Frost
Skulli
Beitrag von Skulli »
Hallo Wetterfreunde,
hatte am 14.10.2010 das selbe Problem wie Jörg es hier im letzten Beitrag beschrieben hat.
Nachdem die Temperatur über null Grad gegangen ist hat sich nichts geändert, so das weiter "Dauer 0 min." sehen bleiben.
Uhrzeit mit Wswin u. Console stimmen überein.
Ausleseintervall ist alle 5 min.
Bin dann so vorgegangen:
unter WsWIN --> Wetter --> Wettervorhersage --> Statistik Daten --> letzter Frost resettet.
Internet --> Grafiken/Tabellen aktualisieren --> Trockenheit/Eistage Zeit u. Jahr Datei angehakt u. von 1.1.2010 bis heute eingestellt.
Dann auf OK geklickt.
Jetzt stimmt es wieder.
Werde es beim nächsten Frost weiter beobachten u. berichten.
Zu sehen auf meiner HP in der Wetterübersicht unter "letzter Frost"
http://www.wetter-schwalmtal.de/wetter/custom.php
GuidoG
Aktualisiern
Beitrag von GuidoG »
Es ist wirklich ärgerlich. Nach jedem neuen Frost muss man einen Reset durchführen. Ist der Fehler wirklich nicht behebbar?
Gruß Guido
Fruchtzwerg
Beitrag von Fruchtzwerg »
nicht nur nach jedem frost, bei mir auch nach jedem neustart von wswin.
Und ich habe sämtliche optionen, welche wswin beenden, abgeschalten.
Beende wswin nur noch per Datei --> Programm beenden
Ich hatte als letztes eine Frostdauer von 15 min. Nach neustart von wswin ist das auch auf null.
Obwohl momentan kein Frost ist.
Fruchtzwerg
Hallo.
Das Problem bei mir mit dem Frost nach Neustart von WsWin ist
wahrscheinlich gelöst.
Aufzeichnung gestoppt
1 Wetter --> Wettervorhersage --> Statistik Daten alles resetet.
2 Wetter --> Statistik Daten --> Langzeit Werte alles resetet.
3 Internet --> Grafiken/Tabellen aktualisieren Hacken bei Trockenheit/Eistagezeit und Jahr-Datei.
4 Den gesamten Zeitraum gewählt. ( ab dem ersten tag der Aufzeichnung)
5 Ohne die Aufzeichnung wieder zu starten, wswin beendet.
Habe mir danach die wswin32_r.exe neu aus dem Userbereich geholt.
Den wswinordner vom rechner auf einem anderen rechner gesichert,
und keine Veränderung im originalordner oder im Programm selbst
vorgenommen.
Die wswin32_r.exe ausgeführt und ind den gleichen Ordner
( C:\Programme\WsWin ) installieren lassen.
Nun kann ich wswin so oft starten und beenden wie ich will,
die Dauer der letzten Frostperiode bleibt erhalten.
Nun hoffe ich das es auch beim nächtsen Frost keine Probleme gibt.
Warum und Wieso es nun geht ? Keine Ahnung.
Weil ich genau diese von Dir genannten Punkte schon oft angesprochen habe:
Den Rest hättest Du Dir mit großer Sicherheit sparen können.
joergeli
Beitrag von joergeli »
Fruchtzwerg hat geschrieben:Nun hoffe ich das es auch beim nächtsen Frost keine Probleme gibt.
.. hoffen kannst Du, ich fürchte allerdings, dass beim nächsten Frost die Frostdauer wieder mit "0 Minuten" angezeigt werden wird.
Das ist bei mir und - wie aus den vorherigen Threads zu lesen ist - auch bei anderen Usern so.
Jörg
http://www.joergeli.de
ich habe das Problem verfolgt und kann es mit einer gewissen Variation bestätigen.
Ich habe Werner mal die entsprechenden Dateien zugeleitet, vielleicht kann er daraus irgendwelche Schlüsse ziehen.
joergeli
"Quod erat demonstrandum ..." :wink: :
Beginn letzter Frost: 22.10.2010 / 01:12 Uhr
Ende letzter Frost: 22.10.2010 / 09:39 Uhr
Falls es hilft:
Temperaturen sind momentan (22.10.10 / 18:10 Uhr) mit 5,6 °C
wieder im positiven Bereich, letzte Frostdauer ist trotzdem noch 0 Minuten.
Monats-/Jahrestemplate wird alle 3 Stunden abgearbeitet,
WsWIN wird in Tagesansicht betrieben, WS2500 PC - Ausleseintervall = 5 Min.
Jörg
gogosch
Beitrag von gogosch »
Habe das selbe Problem!
"Dauer letzter Frost" wird immer mit 0min angezeigt!
Ist bei erst seit dem letzten Update so.
Früher ging es einwandfrei!
LG
H.
Skulli
gogosch hat geschrieben:Ist bei erst seit dem letzten Update so.
Bei mir ging es früher auch einwandfrei.
Was ich wohl hatte, dass es auf einmal, ohne ersichtlichen Grund, auf null stand.
Kam aber nur selten vor.
gogosch
Schieb!
Gibt's dazu schon neue Erkenntnisse?
LG
H.
einfach Geduld haben, das ist nicht so einfach, wie es aussieht.
Es gibt mit Sicherheit eine Benachrichtigung bzw. ein update, wenn das Problem gelöst ist.
gogosch
Jetzt wird der "letzte Frost" samt Dauer wieder mal angezeigt. Das Ende der Periode ist diesmal korrekt.
Allerdings ist der angezeigte Beginn nicht identisch mit dem tatsächlichen Beginn der Frostperiode. :shock:
Gestern, 28.11.2010, war den ganzen Tag ein "Eistag".
Trotzdem wird mir eine Frostdauer von 15:39h mit einen Beginn am 28.11. um 16:21 angezeigt. Seltsam!
LG
H.
Hallo gogosch,
ich kann mich nur wiederholen: das Problem ist bekannt und es zeigt sich auf unterschiedliche Weise.
Ich habe auch meine eigenen Beobachtungen heute Werner mitgeteilt. Das Problem ist aber, dass das Verhalten nicht eindeutig einem Ereignis zugeordnet werden kann und damit ist nach meiner Meinung der Fehler bzw. die Ursache für den Fehler sehr schwer zu lokalisieren.
gogosch
Danke, für die Info!
LG
H.
