Zweites Minidisplay erstellen
Cue
Beitrag von Cue »
besteht die Möglichkeit, ein zweites Minidisplay in WsWin zu erstellen?
Habe schon eines gebaut, möchte es aber noch ein kleineres bauen, was man sozusagen auf anderen Websites im Ort als Homepage-Wetter anbieten kann.
Geht das, oder ist eine andere Option sogar noch besser geeignet?
Danke schonmal :)
von WSWIN wird nur "ein" Minidisplay sozusagen automatisch zur Verfügung gestellt, aber Du kannst mit Hilfe der Variablen von WSWIN Dir selbst ein Minidisplay erstellen.
Zuletzt geändert von weneu am 13 Nov 2010 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
Cue
Beitrag von Cue »
ok, danke. Werde mal versuchen eins zu machen
Cue
Beitrag von Cue »
Wie muss ich denn da vorgehen?
Gibt es da ein Tutorial oder sowas?
Die Antwort habe ich oben schon gegeben.
Nein, speziell für die Minidisplayerstellung nicht.
Aber für die Arbeit mit Variablen:
Cue
Beitrag von Cue »
ok, danke
Werde mich da mal einarbeiten.
Wäre es nicht auch eine Idee WsWin um ein Minidisplay zu erweitern?
Marc S
Beitrag von Marc S »
Cue hat geschrieben:ok, danke
Hi
Da sehe ich von meiner Sicht aus her keinen Sinn drin. Du hast ja mit den Variablen eins so große Auswahl dir dein eigenes Mini- Display zu erstellen und nach deinen wünschen anzupassen. Ok ist etwas Arbeit aber mit paar versuchen bekommt man schnell den dreh raus.
mfg
Marc
mfg
Marc
Cue
Beitrag von Cue »
ok, danke für deine Einschätzung...
Habe ja schonmal mit den Variablen gearbeitet. Ich bin noch nicht ganz durch mit dem Tutorial...
Wo ich noch nicht ganz hintergestiegen bin, wie ich das alles machen muss, damit automatisch eine Grafik erstellt wird.
Ich habe eine txt Datei und passe sie so an (mit den Variablen) wie ich es brauche. Wie dann eine Grafik wird, werde ich noch rausfinden.
Wie mache ich es dann, wenn ich das Display als Homepagewetter anderen Internetseiten anbiete.
Wie Pflegen die das in ihre Homepage ein?
Habe es bei einer Homepage gesehen, dass da jemand mit einem html Code gearbeitet hat.
Ist das generell einfacher mit einem html Code, oder ist es egal ob das eine Gif Grafik ist, oder ein html Code?
Was ist besser?
