habe gerade bzw. jetzt erst festgestellt, dass bei meiner Station Id bei Wunderground keine aktuellen Wetterdaten in der Liste eingetragen werden. Woran kann das liegen?
Datenübertragung -->Wunderground = keine aktuellen Werte
rodima
Hallo Forenfreunde,
RoDiMa
RoDiMa
Dete
was passiert denn, wenn du in WsWin manuell die Stundendaten überträgst?
(WsWin > Aufzeichnung beenden. Dann Internet > Einstellungen > Wunderground.com >"Stundendaten jetzt Übertragen" [Der Wert hinter diesem Button gibt nur die Wartezeit zwischen der Übertragung 2er Datensätze an. Voreingestellt auf "2"]
In der Statusleiste unten Links in WsWin sollten dann die Datenübertragung angezeigt werden mit "Datum+Uhrzeit ->WG success".
Frank
Wetterstation Lienen , 64 m ü NN
VP2(6152EU)+ Tageszeitbelüftung(7747)+ Datenlogger (seriell), WsWin (2.98.9 ),
Hellmann (200cm²), Mete-On1, Mobotix M16-D6/N6-061, Davis 6372.
Frank
rodima
Hallo Frank,
danke für Deine Antwort.
Einstellungen, wie Du beschrieben, sind bei mir auch so. Beim Übertragen der Stundendaten wird wie Du beschrieben die jeweilige Std. angezeigt die übertragen wird.
So, aber wenn ich mir dann die Daten ansehen will (Reiter Daten ansehen) sind nur wieder die Hächst-,Niedrig- und Durchschnittswerte zu sehen.
Logge ich mich auf meinen Account ein, dann sind die Aktuellen Werte vorhanden und eine Liste der stündlich übertragenen Werte.
RoDiMa
RoDiMa
Dete
Dann scheint die Übertragung deinerseits ja zu funktionieren. Nur die "aktuelle" Darstellung nicht.
Obs da an Wunderground liegt?
Obwohl andersherum....klicke ich auf den Reiter "Daten ansehen" (WsWin-Internet-Daten Internet > Daten ansehen) öffnet sich bei mir der Browser und ich sehe alle (auch aktuelle) Daten meiner Station (nicht eingeloggt!!)
Hhmmm....das hilft dir nun sicherlich nicht weiter, aber ggf. äußern sich hier noch weitere
Frank
Frank
rodima
rodima
rodima
Hallo 'Werner,
hier gehe ich zu Wunderground/Daten ansehen:
dann sehe ich folgendes:
Gehe ich aber direkt auf www.wunderground.com und logge mich ein und lassmir meine Kennung anzeigen sieht es so aus:
Die aktuellen Werte sind doch die, die stündlich übertragen werden!!!
Ist denn hinter "Daten ansehen" meine Kennung nicht vorhanden?
Bei anderen funktioniert es doch auch. Siehe vorherige Antworten...
RoDiMa
RoDiMa
rodima
ich kann keinen Fehler entdecken.
Ich denke, da musst Du Dich an wunderground selbst wenden, doch wie ich die kenne, interessiert die ein deutscher User nicht.
Ein andere Möglichkeit wäre, sich bei wunderground nochmal neu zu registrieren um eine andre Station-ID + Kennwort zu bekommen, denn vielleicht liegt dort das Problem.
rodima
rodima
Dete
wie sieht es denn mit der Groß-Kleinschreibung der Stations-ID aus?
Wenn ich meine ID mal in der Suche klein schreibe, wird meine Station nicht gefunden.
In Großschrift schon.
There has been an error!
City Not Found
EDIT: Hoppla....RoDiMa scheint das auch festgestellt zu haben
City Not Found
Frank
Frank
