Alte Werte auslesen -> Statistik
Cue
Beitrag von Cue »
Hallo, ich brauche für einen bekannten die Temperaturdaten der vergangenen Nächte (3 Wochen)
Diese Daten werden benötigt:
Temperaturen Min. und Max. (Tag und Nacht)
Durchschnitt in der jeweiligen Nacht und am Tag
Am besten wäre ein Export in eine Excel Datei o.ä.
Ist nur die Frage, wie ich das hin bekomme.
Danke für die Hilfe.
erzeuge die Monatsdatei, dort stehen alle Wetterdaten des Monats drin, die Dein Bekannter dann entsprechend mit Excel auswerten kann.
"Datei - Exportieren - Monatsdatei exportieren"
Du erhältst dann eine Exp11_10.csv im Programmverzeichnis.
Cue
Beitrag von Cue »
Ok, das hatte ich schon gefunden. Das ist aber nicht sehr übersichtlich. Ist halt eine Menge an Zahlen getrennt durch Kommas.
Kann man das nicht direkt als Tabelle mit Zeilen etc. exportieren lassen.
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Cue hat geschrieben:Ist halt eine Menge an Zahlen getrennt durch Kommas.
Ich weiß nicht wo das außerhalb von WsWin eingestellt werden kann.
Bei mir ist es aber Zeilen- und Spaltenweise.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
kann man das nicht direkt als Tabelle mit Zeilen etc. exportieren lassen.
Das wird schon richtig exportiert, aber es hängt von de jeweiligen Excel-Version ab, ob es, wie gewohnt, in Spalten/Zeilen angezeigt wird.
Hier muss man eben dann die Datei nicht durch Doppelklick öffnen, sondern mit "Datei - öffnen" (bzw. es gibt auch andere Wege, je nach Version)
Oder Du wählst in WSWIN "Datei - Exportieren - Wetterdaten exportieren" und gibst hier das entsprechende Trennzeichen an.
Cue
Beitrag von Cue »
ich verwende Excel 2007...
Welches Trennzeichen meinst du?
Edit: ahja, wenn ich die Aufzeichnung beende, dann kann ich auch mehr auswählen.
Danke, werde es probieren.
Kann man denn einen bestimmten Zeitraum (die letzten 5 Wochen) auswählen und Exportieren lassen?
Nein, es wird immer monatsweise exportiert, WSWIN ist "monatsorientiert"
Cue
Beitrag von Cue »
ok, habe es gerade gefunden. Danke für den Hinweis
