Hallo, ich brauche für einen bekannten die Temperaturdaten der vergangenen Nächte (3 Wochen)
Diese Daten werden benötigt:
Temperaturen Min. und Max. (Tag und Nacht)
Durchschnitt in der jeweiligen Nacht und am Tag
Am besten wäre ein Export in eine Excel Datei o.ä.
Ist nur die Frage, wie ich das hin bekomme.
Danke für die Hilfe.
Alte Werte auslesen -> Statistik
Cue
- Sprite01
Ich weiß nicht wo das außerhalb von WsWin eingestellt werden kann.Cue hat geschrieben:Ist halt eine Menge an Zahlen getrennt durch Kommas.
Bei mir ist es aber Zeilen- und Spaltenweise.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
Hier muss man eben dann die Datei nicht durch Doppelklick öffnen, sondern mit "Datei - öffnen" (bzw. es gibt auch andere Wege, je nach Version)
Oder Du wählst in WSWIN "Datei - Exportieren - Wetterdaten exportieren" und gibst hier das entsprechende Trennzeichen an.
Das wird schon richtig exportiert, aber es hängt von de jeweiligen Excel-Version ab, ob es, wie gewohnt, in Spalten/Zeilen angezeigt wird.kann man das nicht direkt als Tabelle mit Zeilen etc. exportieren lassen.
Cue
