Einstellungen (Häkchen) bei WSWIN werden nicht übernommen
Wetterobserver
Beitrag von Wetterobserver »
egal wie oft ich sie setze, und auf OK klicke, die Haken sind beim erneuten Öffnen nicht mehr gesetzt, als hätte ich nichts gemacht. Wie kann das sein?
Bitte um Hilfe
ich nehme an, Du hast die Testversion
Wetterobserver
Ich hatte mir die Vollversion gekauft. Nach meinem PC-Wechsel habe ich mir, zumindest wie ich dachte, die Vollversion von Ihrer Seite heruntergeladen. Dafür hatten Sie mir auch per Mail ein PW zugeschickt. Anscheinend habe ich gar nicht die Vollversion heruntergeladen?
Namen und Rechnungsnummer kann ich Ihnen gerne per PN zukommen lassen.
zunächst (wieder einmal :D ): ich bin nicht der Programmautor.
Die Vollversion ist im Userbereich
http://www.pc-wetterstation.de/user/
(zu dem Du ja Nutzername und Passwort beim Kauf erhalten hast) unter dem Namen wswin32_r.exe zu finden und herunterzuladen.
Diese kann dann durch Doppelklick installiert werden. Außerdem ist in WSWIN unter "Hilfe Info über" zu sehen, um welche Programmversion es sich handelt. Es muss aktuell die 2.96.1 sein.
Wetterobserver
okay,
nun habe ich mir die neuste version von runtergeladen, ich hab sie auch installiert. steht zwar nicht mehr die testverseion unter hilfe, daher gehen davon aus, dass es nun die vollversion ist :-)
also das mit den haken geht nun, allerdings findete WsWin nach dem auslesen eine datei nicht und es kommt folgende meldung:
http://wetter-observer.de/assets/images ... funden.jpg
Zuletzt geändert von Wetterobserver am 08 Nov 2010 17:42, insgesamt 1-mal geändert.
- wie groß ist die Datei, die Du heruntergeladen hast? Die Originaldatei hat eine Größe von 7,7 mByte
- bist Du als Admin angemeldet?
- und eines gleich im voraus: wenn Du die Installation startets (wenn es denn gehen sollte), achte darauf, dass auch tatsächlich in c:\wswin installiert wird und nicht in eine anderes verrzeichnis(sollte aber standardmäßig so eingestellt sein)
Nachtrag:
Offenbar hast Du Dein letztes Posting geändert, denn da war ja noch die Rede davon, dass es sich nicht installieren lässt.
Wetterobserver
ja,
ich habe es geändert, da es sich nach einem weiteren download installieren ließ, allerdings mit einem neuen problem:
WsWin "findet" nach dem auslesen eine datei nicht und es kommt folgende meldung:
somit ist der zeitinervall (eingestellt eine minute) beendet. erst wenn ich die fehlermeldung wegklicke, beginnt die zeit wieder zu laufen?
das geht so nicht, dass Du Dein altes posting immer wieder editierst und etwas Neues hineinschreibst.
Lass die alten postings stehen und antworte darunter in einem neuen Beitrag.
Das ist mir sonst zu chaotisch.
Außerdem weiß ich nicht, was jetzt mit Deiner Frage im anderen thread bezüglich miniuploader los ist. Ich würde dort auch gern den von mir gewünschten screenshot sehen, um mir ein Bild machen zu können
Was ich außerdem nicht verstehe: in welches Verzeichnis lädst Du denn die WSWIN-Dateien hoch?
Der Pfad, den Du hier angegeben hast
ist ja wohl nicht gerade sehr geeignet.
Nachtrag:
Ok, das mit dem Pfad ist erledigt, Du hast dort ja offenbar nur das Bild des WSWIN-Fensters selbst gespeichert
Wetterobserver
okay
- ich dachte, wenn ich die frage zum behobenen problem lösche, wird wird es nicht zu kompliziert, aber du hast natürlich auch so recht ;-)
- die frage bezüglich der falschen einstellunge im anderen thrad konnte ja schon gelöst werden
- ja ich lade die wswin datein doch auf mein server-verzeichnis /wetter hoch, oder nicht? da müsste doch dann auch die current.html dabei sein, die man dann unter wetter-observer.de/current.html sehen müsste, oder? so hat es zumindest damals funktioniert ;-)
hier nochmal die hs-miniuploader screens (unverändert, die richtigen haken habe ich aber schon gesetzt):
http://wetter-observer.de/assets/images ... ojekte.jpg
http://wetter-observer.de/assets/images/hsmini.jpg
WsWin hat aber immernoch ein Problem, nach dem Auslesen der neuen Daten:
der Reihe nach:
- Du lädst ja ins Verzeichnis /wetter auf Deinem Webspace hoch, also müsste die Datei current.html unter der URL
http://wetter-observer.de/wetter/current.html
zu sehen sein, ist sie aber nicht (und nicht, wie Du meinst, unter http://wetter-observer.de/current.html)
- wieso in WSWIN selbst die Meldung "Dateí nicht gefunden" kommt, kann ich momentan nicht sagen.
Ich würde jetzt so vorgehen:
Teste doch erst mal, ob lokal die Internetdateien überhaupt erzeugt werden, denn ich weiß ja nicht, wie Du Dich mit WSWIN auskennst und welche Einstellungen Du getroffen hast.
Öffne also mal im html-Verzeichnis von WSWIN die Datei start.html mit Doppelklick.
Wird nun die Website lokal angezeigt?
Und dann stelle nochmals gleich hier den Reiter "Projekte" des Miniuploaders ein, aber so, wie er jetzt tatsächlich eingestellt ist.
Wetterobserver
hallo,
zu sehen sein
okay, das stimmt ;-)
- lokal sehe ich aber die internetdatein bei der start.html, es lässt sich auch links in der navi-leiste rumklicken. ich habe die einstellungen gewählt, die du in dem kleinen tutorium unter http://faq.wernerneudeck.de/ ->ftp-upload zusammengestellt hast. (die haken bleiben zumindest bis jetzt auch gesetzt ;-) )
- anbei noch 2 aktuelle screens aus dem hs:
http://wetter-observer.de/assets/images/minihs1.jpg
http://wetter-observer.de/assets/images/minihs2.jpg
ich sehe in Deiner Grafik
dass Du als lokales Verzeichnis das Programmverzeichnis angegeben hast (c:\program files\wswin\html)
Dort sollte aber WSWIN nicht installiert sein.
Ich habe Dir doch weiter oben gesagt, dass WSWIN unter Windows 7 unter
c:\wswin
und nicht unter c\:programme\wswin
installiert sein soll.
Wo ist es denn nun wirklich installiert?
Wenn es in c:\wswin installiert ist (so wie es sein sollte), dann musst Du im Minipuloader auch den Pfad richtigstellen.
Wetterobserver
okay, man blickt ja langsam auch nicht mehr durch ;-)
ich hab wswin jetzt von "c/programm files" nach "c/wiswin" kopiert, wenn das geht. sonst installiere ich es nochmal neu unter c.
- auch nach änderung des pfades in hs, kommt immernoch diese fehlermeldung:
- http://wetter-observer.de/wetter/current.html funktioniert auch nicht, dh. der upload funktioniert nicht wirklich, oder?
das geht nicht einfach mit Kopieren, da stimmen dann die ganzen Pfade in der wswin.cfg nicht mehr.
Vorschlag:
Installiere WSWIN völlig neu unter c:\wswin
Du kannst ja dann (ich weiß nicht, wie lange Du WSWIN schon nutzt), die ganzen Monatsdateien (wd_mm_jj.dat) ins Verzeichnis c:\wswin kopieren, dann sind die alten Daten nicht weg.
Und wenn dann alles immer noch nicht klappt, schlage ich einen anderen Weg vor, denn so wie jetzt kommen wir vermutlich nicht weiter:
Ich würde mit Dir eine teamviewer-Sitzung machen und mir selbst die Sache auf Deinem PC ansehen. (Dein Einverständnis vorausgesetzt).
Dazu sollte aber zuvor WSWIN bereits lauffähig auf c:\wswin installiert sein. Dann könnten wir einen Zeitpunkt vereinbaren.
Wetterobserver
hallo,
ich habe nun wswin wieder normal installiert, dort wo es hin sollte.
gerne können wir eine teamv. sitzung abhalten, meistens sind es ja nur kleinigkeiten...
ich hätte morgen ganztags bis ca. 20 h zeit, und mittwoch vormittag noch. sonst erst wieder am samstag.
ich schaue morgen früh nochmal, ob du auch morgen kannst.
vielen dank schonmal, teamviewer ist installiert.
