Windböendiagramm wird fehlerhaft dargestellt
Nik
Beitrag von Nik »
Hallo zu sammen mir ist heut auf gefallen das WSWIN bei Windböen denn Verlauf nicht richtig einzeichnet z.b heute 13:40 41,2km/h im Diagramm ist aber nix zusehn?
Hier mal der Screenshoot:
Hoffe jemand hat ne Idee was da los ist.
Gruß der Nik
Hallo Nik,
- welche Station?
- in welchem Intervall wird gespeichert?
- was ist in der Tabelle um diese Uhrzeit zu sehen? ("Ansicht - Tabelle")
Nik
Beitrag von Nik »
weneu hat geschrieben:Hallo Nik,
- welche Station?
Hallo Weneu,
das ist eine DV928 von Conrad ähnelt der Nexus.
In der Tabelle ist die max Windböe zu sehn im Diagramm wird sie aber nicht ortenlich abgebiltet
Das Intervall ist 5min
Die Ansicht ist Wingeschwindigkeit, Windböen und Windrichtung um das besser zu sehn
das irritiert mich jetzt etwas.
Hast Du bei "Datei - Eigenschaften" und dort beim Sensor "Windböen" eventuell einen Haken bei "Verlauf glätten"?
Der müsste raus.
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Da oben im Diagramm Wind und Windböen mit Sternchen sind stimmt deine Vermutung mit Sicherheit, Werner.
(Das war auch schon einmal mein Problem :D )
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Nik
Beitrag von Nik »
Werner das stimmt ich hatte denn Hacken drinn tz sowas danke für die Hilfe ;)
Gruß Nik
