aktuell.gif im Netz anders, als aktuell in WisWin gezeigt
Wetterobserver
Hi,
meine aktuelle WsWin-Oberfläche auf dem PC sieht so aus:
http://wetter-observer.de/assets/images/wswinpc.jpg
hingegen im Netz:
http://wetter-observer.de/wetter/aktuell.gif
als bsp. wäre die innenraumtemperatur zu nennen, die ich gar nicht auf der wswin grafik auf dem pc angezeigt bekomme, im netz wird sie aber angezeigt, was ich nicht möchte. auch die windrichtung wird nicht identisch angezeigt. ich nehe an, dass das irgendwo welche einstellungen sind, die ich beachten muss?
viele grüße
hingegen im Netz:
viele grüße
- Sprite01
Unter "Internet" -> "Grafik" ein Haken bei "Tag-Grafik" und "Ansicht 1 ...3" ?
Bei "Sensoren" die richtigen Haken gesetzt ?
Kennst du unter "Steuerung" die "Ansicht 1 bis 3" ?
Hier kann man verschiedene Diagramme aktuell.gif ; aktuell_1.gif ...
darstellen.
Kann ich mir nicht verkneifen: Die FAQ-Seiten von Werner helfen viel.
darstellen.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
Wetterobserver
Wetterobserver
hallo werner,
ja, die haken waren gesetzt aber im internet sieht man trotzdem keine windrichtung? kurz ein screen zu meinen einstellungen:
http://wetter-observer.de/assets/images/wind.jpg
Ferner
wie bekomme ich es hin, dass mir die tageszeit und die stunden in wiswin im diagramm und im netz angezeigt werden? momentan wird es nirgends angezeit, ich habe schon alles probiert?!
sonst scheint wiswin gut zu laufen, hatte es nochwas mit der wiswinERR ergeben?
beste grüße
Ferner
beste grüße
Wetterobserver
Wetterobserver
ich fasse jetzt die Maßnahmen, obwohl sie schon genannt wurden, nochmals zusammen:
a) "Wetterstation - verfügbare Sensoren" --> ID35 anhaken
b) "Internet - Einstellungen - Sensoren" -->bei "HTML" und "#Grafik" die Haken bei "Wind, Richtung, Windböen" setzen
c) "Ansicht _- Internetsensoren" aufrufen --> wird dort die Windrichtung angezeigt?
Wenn nicht:
d)"Ansicht - Messgrößen wählen" --> Haken bei "Windrichtung" = ID 36 setzen.
Es muss dann eine Anzeige erfolgen.
Nachtrag:
zu Deiner weiter oben gestellten Frage, warum in der Grafik (z.B. aktuell.gif) die Uhrzeit nicht angezeigt wird, habe ich im Moment selbst keine Vorstellung. Vielleicht fällt ja einem anderen User hier etwas auf. ich erkenne im Moment keine Ursache dafür.
Wenn nicht:
Nachtrag:
da fällt mir zu Deinem Uhrzeitproblem doch noch etwas ein:
a) Aufzeichnung stoppen
b) "Ansicht - Zeit" anklicken
c) "Ansicht - Zeitraum" wählen --> ist dort von 00:00 bis 24:00 eingestellt? Wenn nicht, dann das durchführen
d) danach wieder "Ansicht -Tag - Normalanzeige" wählen
Zusatzfrage (unsere teamviewer-Sitzung): ist das Problem mit "Datei nicht gefunden" jetzt endgültig gelöst, denn ich habe einen anderen user, bei dem dasselbe Problem auftritt.
Wetterobserver
hallo werner,
ich muss dich enttäuschen
thema windrichtung:
alles wurde gemacht, wie beschrieben ohne erfolg. auf der wiswinoberfläche wird die windrichtung sogar bei "internetsensoren anzeigen" angezeigt, nicht jedoch im netz.
thema zeit:
auch dein neuer tipp brachte keinen erfolg. selbst in wiswin wird die zeit nicht angegeben.
seltsam
thema windrichtung:
thema zeit:
seltsam
obwohl ich keinen richtigen Plan habe, kann ich Dir nur anbieten, mich auf Deinem PC nochmals per teamviuewer umzusehen, denn eigentlich gibt es das ja nicht, dass die Grafik im Internet anders aussieht als lokal.
Wenn Du willst, setze Dich per Mail mit mir in Verbindung, dann vereinbaren wir etwas.
Das Uhrzeit-Anzeigeproblem werde ich dadurch allerdings auch nicht lösen können, da müsste sich Werner mal dazu äußern.
für die Mitleser:
Das Problem mit der fehlenden Uhrzeit konnte nur durch eine Neuerzeugung der wswin.cfg gelöst werden.
Und die fehlende Anzeige der Windrichtung konnte durch einfaches Setzen eines Hakens, den ich selbst auch zunächst übersehen habe, gelöst werden.
"Internet - Einstellungen - Grafik" und dort Haken bei "Anzeige Windrichtung in Sammel-Grafik"
kleiner Haken - große Wirkung
für die Mitleser:
