Davis unknow ... not supported
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Woran macht ihr das fest ?
Wenn eventuell die Station nicht richtig funktioniert, dann kann doch auch die Übertragung
mit irgendwelchen Fehlern daher kommen ... ?
Frage mich, wieso auch heute nach 15:00 Uhr die Verbindung zur Konsole offensichtlich fort war.
Gegen 15:20 Uhr mal kurz wieder da und danach wieder weg.
Dann ab 15:40 Uhr "Selbstheilung".
Alles ohne Eintrag in der WSWINERR.TXT und vantagepro.txt.
DAS MACHT MICH NOCH FERTIG ... :?
Zuletzt geändert von Sprite01 am 19 Jan 2011 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Marc S
Beitrag von Marc S »
Du hast ja wirklich nur Pech mit deiner Station. Hab auch dein Problem mit deinem UV Sensor mitbekommen. Das ist bzw hoffe war auch ein Problem bei mir. Nur im Gegensatz zu dir hab ich keine Garantie mehr drauf.
Deine Station ist eine EU Version oder? Sorry das ich das Frag aber alles mal ausschließen will.
mfg
Marc
mfg
Marc
Hallo Dirk,
ich habe allmählioch den ganzen ellenlangen thread nicht mehr im Kopf, weiß also nicht mehr, was alles schon genannt wurde. Aber gehe evtl auch mal äußeren Störungen nach. Kritisch sind hier auch dect-Telefone.
Eine nicht einfache und allerdings unangenehme Methode wäre es auch, einem anderen User, der die ISS hat, Konsole mit Logger zum Test zu geben.
Denn was sich bei Dir hier abspielt, ist eigentlich nicht mehr normal und man muß allen Möglichkeiten nachgehen.
Sprite01
Telefone sind schon keine mehr in der Nähe.
Wenn die Verbindung zur Konsole fort ist, merkt WsWin das scheinbar ja gar nicht.
Zumindest werden die 2 Minuten immer wieder runter gezählt (ohne Aktualisierung).
Da die Konsole ja mittels seriellem Kabel verbunden ist sollte ich doch Funkstörungen dann ausschließen ?
Der Empfang läuft ja auch auf der Konsole weiter.
Kreuz unten rechts leuchtet im 2-sek.-Rhythmus und Daten werden aktualisiert.
Möchte morgen mal mit dem Support von echtshop telefonieren, wobei ich mir
für die Problemlösung eigentlich nicht viel Hoffnung mache.
Spekuliere da eher auf einer Austausch-Konsole,
habe ja nun auch schon einen 2. Logger als mögliche Fehlerquelle dort geordert.
Der defekte UV-Sensor kommt ja auch noch dazu.
Einen ISS-Nutzer in der Nähe habe ich (zum Glück :wink: ) nicht.
Dirk
Sprite01
Ich habe heute beim echtshop telefonisch die Konsole und den UV-Sensor reklamiert bzw. eine Fehlerklärung versucht.
Erstaunlich, gleich der erste telefonische Kontakt mit einem Wissenden im Wettermilieu.
(Verkaufen ja doch mehr als Wetterstationen)
Allerdings mit einem schlechten Ergebnis für mich (finde ich).
Konsole und UV-Sensor soll ich einschicken und zur Fehlerermittlung werden diese nach Amerika weiter geleitet.
Ein Vorab-Tausch ist nicht möglich.
(Wartezeit ca. 4 Wochen bis 6 Wochen)
Weiß noch gar nicht, was ich bezahle wenn sie dann keinen Fehler finden sollten (läuft bei mir ja auch mal ein paar Tage ohne Problem).
Dirk
ich finde den Vorschlag nicht akzeptabel. Mehr möchte und kann ich dazu nicht sagen.
Marc S
Hi
Das ist wirklich nicht sehr Kundenfreundlich. Kenn ich so eigentlich nicht vom Echtshop . Hab daher ja auch meine Vantage + Zubehör gekauft und auch schon Garantie angemeldet auf einen meiner Zusatzsensoren wie auch Windsensor. Ging alles ohne Probleme.Zurückgeschickt, 4 Tage Wartezeit und es war ein neuer da.
Also nachverhandel ist angesagt :D
mfg
Marc
mfg
Marc
Sprite01
1. Positiv
Ich habe mir jetzt noch zusätzlich eine Envoy geleistet, ist ja bald Weihnachten. :D
Mit der (oder dem ?) Envoy hatte ich noch keinen derartigen Verbindungsabbruch zu verzeichnen.
2. Negativ
Ich denke, trotzdem habe ich noch unverhältnismäßig viele Fehlpakete und CRC-Error.
Aber dafür werde ich einen neuen Thread auf machen.
Mit echtshop werde ich mich zwecks Reklamation nun noch einmal per Email in Verbindung setzen.
Das Telefonat werde ich erst mal ignorieren.
Zuletzt geändert von Sprite01 am 17 Jan 2011 17:48, insgesamt 1-mal geändert.
Dirk
Sprite01
Nachdem ich am 20.12. meine Konsole und den defekten UV-Sensor eingesendet habe, endlich wieder Licht am Ende des Tunnels.
Meine telefon. Nachfrage vorige Woche beim Händler ergab das die Teile nach Amerika zur Prüfung geschickt wurden.
Beim Händler war kein Fehler beim testen feststellbar.
Da ich nun eine Versandbestätigung und keinen Kostenvoranschlag erhalten habe,
gehe ich nun wirklich von defekten Teilen aus.
Mal sehen ob etwas dazu geschrieben steht (denke aber eher nicht).
Werde es dann noch abschließend hier mitteilen um allen, welche mich hier unterstützt haben, wenigstens noch die Schlussinfo zu liefern.
Dirk
Mr Freecastle
Beitrag von Mr Freecastle »
Na das klingt doch gut! :D
Dein Vorfall & der neue "EnvoyX8" sind nun der endgültige Beweis, dass der Datenlogger wirklich nur ein sauteurer Stecker ist :twisted:
Sprite01
So, andere Konsole und UV-Sensor sind heute eingetroffen.
Es stehen auch andere Nummern drauf, scheint echt ein Austausch gewesen zu sein.
Allerdings habe ich eine Frage oder ein Problem:
Bei der Anzeige für den UV-Sensor steht in der Konsole:
"-.-" index und nach dem Umschalten auf med
"0.0" meds
Sollte da nicht auch im Dunkeln bei beiden Einheiten "0.0" stehen ?
Nicht das irgend was an der ISS nicht funktioniert ? :cry:
Dirk
Hallo Dirk,
also bei mir steht auf der Konsole aktuell
0,0 index
Lach mich jetzt nicht aus:
Du hast aber den UV-Sensor in der ISS schon bei "UV" angeschlossen und nicht bei "solar"
Sprite01
Auf die Frage war ich vorbereitet. :D
UV an UV und Solar an Solar, steht ja sogar an den Kabeln dran.
Solar zeigt auch 0 W/m2 an.
(In WsWin wird mir allerdings unter "Status Funkinterface" 0.0 UV-Index angezeigt.)
Dirk
Hallo Dirk,
dann würde ich jetzt mal den ersten UV-Wert abwarten.
Minimale UV-Strahlung sollte ja nicht so lange auf sich warten lassen.
Sprite01
weneu hat geschrieben:dann würde ich jetzt mal den ersten UV-Wert abwarten.
Entwarnung: Mir fällt ein (kleiner) Stein vom Herzen.
Auf der Anzeige steht heute 0.0 UV-I !
Ein Maximum von 0,6 UV-I wurde heute gemessen.
Manchmal muss man sich halt in Geduld üben, auch wenn man es nicht versteht. :)
Dirk
