start.htm Seite
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Normalerweise dürfte folgender Code in der Start.html nicht drin stehen!
// Folgende Variablen bestimmen das Aussehen des Menüdokumentes
// und sollten an das Aussehen des anderen Frames
// angepasst werden.
var smMenueHTMLKOPF = "<HTML><HEAD><TITLE>Men&uuml;</TITLE></HEAD><BODY bgcolor=white><H2>Menü</H2>"
var smMenueHTMLFUSS = "
<!-- SLOhosting footer -->
<p>&nbsp;
<table border="0" align="center" cellSpacing="0" cellPadding="1" bgColor="#cccccc">
<tr>
<td>
<table cellSpacing="0" cellPadding="1" width="100%" border="0">
<tr>
<td align="right" bgColor="#ffffff"><div style="FONT: 9px
geneva, verdana, arial, sans-serif; COLOR: #cccccc"> &nbsp; &nbsp; Gostovanje omogo&#269;a : &nbsp; &nbsp; </div></td>
<td noWrap align="right" bgColor="#cccccc"><div style="FONT: 9px
geneva, verdana, arial, sans-serif; COLOR: #ffffff"> &nbsp; &nbsp; <a style="color: #ffffff; text-decoration: none" title="gostovanje" href="http://www.slohosting.com">www.SLOhosting.com</a> | <a style="color: #ffffff; text-decoration: none" title="spletno gostovanje" href="http://www.999.si">www.999.si</a>
</div></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<!-- /SLOhosting footer -->
und
smMenueHTMLKOPF = "<HTML><HEAD><TITLE>Weather data menu;</TITLE></HEAD>\n"
smMenueHTMLKOPF += '<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"><center><font size="-5">&copy; 2010 Werner Krenn</font></center><H2><center>Weather Data<BR>Selection</center></H2>\n'
smMenueHTMLKOPF += '<font face="Arial" color="Black" size="2">'
smMenueHTMLFUSS = '</font>
unterhalb dieser Zeilen, steht wieder das gleiche drin.
Entweder hast du nicht die libsmbm.js - Datei aus dem Userbereich herunter geladen, und diese ersetzt. Wenn die Datei ordnungsgemäß funktionieren sollte, sollte dieser Code dort nicht mehr in der libsmbm.js eingefügt werden. Eine nachträgliche Veränderung der Start.html mit dem Einfügen dieses Codes, führt zu diesen Problemen.
Also raus dem Zeug.
Hat sich bedankt: 75 mal
Beitrag von Blaz88 »
Wo kann ich diese start.html bearbeiten :?:
ich habe mir jetzt die linke (llere) Seite nochmals angesehen (ich verstehe leider nicht, was dasteht) aber es kommt mir so vor, als ob Dein Provider daran schuld wäre.
Ich habe es schn einmal erlebt, dass bei dieser Art der Darstellung der Provider die Navigation nicht zuließ und dafür "selbst" etwas eingeblendet hat.
Setze Dich also mit Deinem Webanbieter in Verbindung und schildere ihm Dein Problem.
Zuletzt geändert von weneu am 23 Nov 2010 17:35, insgesamt 1-mal geändert.
Wahrscheinlich nur noch diese Code zu entfernen, aber ich weiss nicht wie, wo es start.html regelt :?:
es ist so, wie Manfred sagt. Der rot gekennzeichnete Code darf hier nicht vorkommen und da Du ihn nicht selbst eingefügt hast, wird er, so meine Vermutung, zwangsweise vom Provider eingesetzt. Es hat also keinen Wert, die libsmbm.js zu bearbeiten (die ist für die linke Seite verantwortlich), sondern Du musst mit Deinem Provider reden.
Mehr kann und will ich dazu nicht mehr sagen.
Die rot gekennzeichneten Zeilen kommen nicht von WSWIN
Wo es die start.html website regelt, wenn ich die Code entfernen, daraufhin betrieben werden :?:
Mado
Beitrag von Mado »
@Blaz88,
Sende mir per Email mal die Start.html die dort im dem Verzeichnis abgespeichert ist. (Pfadangabe unter "Internet - Einstellungen - Html Verzeichnis) Ich kann dass mir nicht vorstellen, dass der Serveranbieter die Datei verändert. Brauche noch die libsmbm.js aus dem WSWin-Ordner. Adresse ist im Profil oder über die Webseite.
Was ich fest gestellt habe, ist dieser Link in jeder Datei die WSWin per "Internet-Dateien aktualisieren" erstellt, dort vorhanden. :?:
Überprüfe ob hier im WSWin-Verzeichnis eine Datei mit dem Namen table_foot.html und der Reiter unter Internet-Einstellungen gesetzt sind.
Hallo, ich finde keine E-mail in profil und Webpage :?:
Was brauchen Sie, start.html, start.txt und libsmbm, diese table_foot.html kann nicht finden :?:
Mado
Beitrag von Mado »
Geht hier nicht. Gehe auf die Seite von uns, und klicke auf den Link "Kontakt". Dann kann ich die Mail-Adresse dir zusenden.
Ich habe e-mail gesendet.
