Aktualisierung Grafiken/Tabellen bleibt hängen
rolarndt
Beitrag von rolarndt »
nach Neu-Installation von WsWin 2.96.1 unter Windows XP möchte ich meine "historischen" Daten/Grafiken für die Internetseite neu erstellen. Das mache ich unter Internet Grafiken/Tabellen aktualisieren.
Bei den Jahresgrafiken und Tabellen hat das auch geklappt. Bei den Wochen-Daten bleibt das Programm aber nach 2-3 Wochen hängen und lässt sich nur über den Taskmanager abbrechen. Dabei meldet der Taskmanager: "Das Programm kann nicht beendet werden, da eine Eingabe von Ihnen erwartet wird", trotzdem abbrechen? Allerdings erscheint keine Eingabemaske und auch kein Button, wo ich eine Aktion oder Eingabe machen könnte. Ich kann eben nur mit dem Taskmanager abbrechen.
Weiß jemand Rat oder kennt die Ursache?
rolarndt
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Das kann sich nur um ein PC-Internes Problem handeln. Speicher fressende Programme schließen. Könnte auch was anderes sein, da ich die Daten den PCs, nicht kenne.
rolarndt
genügend RAM frei
natürlich könnte mangelnder Speicher eine Möglichkeit sein, allerdings glaube ich das nicht, da der Taskmanager anzeigt, dass von 2GB RAM (physikalisch) noch 1GB verfügbar wären.
rolarndt
versuche mal folgendes: wähle als Aktualisierungszeitraum kein zu großes Zeitintervall, also nicht gleich 2 Jahre
rolarndt
geht nur begrenzt
danke für den Tipp, das habe ich mal probiert, aber wenn ich größere Zeiträume als 6-8 Wochen wähle geschieht das gleiche, die Generierung der Internetdaten bleibt hängen.
Möglicherweise könnte es schon eine der anderen Dienste sein, die auf meinem Rechner laufen. Neben Heavy Weather Pro (zum auslesen der Wtterstation) noch eine Software zum auslesen, aufzeichnen und upload der Daten meiner Solaranlage. Möglicherweise kommen die sich mit WsWin in die Quere.
Wenn ich mal etwas mehr Zeit habe fahre ich die Kiste mal nur mit WsWin hoch und versuche dann die historischen Daten und Grafiken zu erzeugen.
Danke erst mal für die Unterstützung. Wenn das klappen (oder auch nicht klappen) sollte melde ich mich noch mal.
Rolarndt
