Eistage
Thunder-in-Paradise
Eistage
Beitrag von Thunder-in-Paradise »
Hallo an Alle-
Kann es sein, dass derzeit, auch vor dem Hintergrund der "Letzter Frost"-Problematik, von WsWin die Eistage (Tage mit Dauerfrost) nicht korrekt ausgegeben werden?
Bei mir werden in der Statistik 4 Tage im Dezember ausgewiesen. Es müssten aber tatsächlich mehr sein.
Beste Grüße aus Lübeck
Peter
www.luebecker-wetterservice.de
_______________________________________
Davis Vantage Pro2 Aktiv Plus + WsWin + WeatherDisplay (Live)
Nein, keinesfalls. Wenn die "Jahr Datei" aktuell ist, dann stimmen auch die Eistage.
Und die "Jahr Datei" ist dann aktuell, wenn die grundlegenden WSWIN-Einstellungen richtig getroffen sind.
Thunder-in-Paradise
Hallo Werner-
Lt. den 'aktuell.gifs' (Tagesgrafiken) und Tagestabellen des Dezembers gab es in Lübeck bislang 6 Tage Tmax unter 0° (Eistage). WsWin hat diese Tage also registriert. In der Statistik allerdings werden nur 4 Tage ausgewiesen.
Wie kommt das?
Ich habe unter 'WsWin-->Internet-->Grafiken/Tabellen aktualisieren-->Trockenheit/Eistage Zeit + Jahr-Datei' aktualisieren lassen. Allerdings ohne Erfolg in der Sache.
Wie bringe ich WsWin dazu, statistisch die Eistage korrekt auszuweisen?
Peter
In der Statistik
In welcher? Immer den Namen der Datei nennen.
Nachtrag:
Habe bei Dir gerade die minmax201012.htm angesehen.
Dort sind in der Tat nur 4 Eistage im Dezember.
Hast Du nach der von Dir genannten Maßnahme auch die Dateien neu erzeugt?
Zuletzt geändert von weneu am 09 Dez 2010 16:26, insgesamt 1-mal geändert.
Thunder-in-Paradise
in welcher? Immer den Namen der Datei nennen.
Natürlich, entschuldige. Mit statistisch meine ich die Variablen:
'%season_icedays[23092010~19032011]%' (das müssen im Ergebnis 8 Tage sein) und '%ws_icedays_m%' (das müssen 6 Tage sein). Letztgenannte z.B. zu sehen auf: http://www.luebeckwetter.de/hl-wetter-live/index.php weiter unten bei den Klimaelementen.
Die Dateien werden alle 5 Minuten neu erzeugt.
Peter
Hallo Peter,
da dies nicht nachvollziehbar ist, sende mir mal Deine
wswin.cfg und wd_12_10.dat
Dann sehe ich es mal an.
w.neudeck@web.de mit betreff "Eistag"
Thunder-in-Paradise
Hallo in die Runde-
Zur Kenntnisnahme an Alle:
Werner fand heraus, dass an bestimmten Stellen (Temp Min/Max) an zwei Dezembertagen die Station Messfehler produzierte.
Durch ein nachträgliches Editieren der falschen Temp-Werte konnte nunmehr WsWin die korrekte Anzahl der Eistage ausweisen.
Alles ist jetzt in Ordnung.
Werner hat mal wieder einmal mehr seinen großen Sachverstand im Umgang mit dem WsWin-Programm unter Beweis gestellt.
Dafür sei Ihm hiermit recht herzlichen Dank gesagt!!
Peter
Hallo Peter,
danke für die positive Rückmeldung :D
