wie alte Daten in Tagesübersich einbinden
Skydizer
Beitrag von Skydizer »
ch habe eine VP2 mit PC Datenlogger.
Mir ist die letzten beiden Nächte durch fehlerhafte Energieeinstellungen die Nettopbox in den Ruhezustand gefahren.
Dadurch habe ich in der Tagesübersicht Lücken.
Das Interface habe ich neu ausgelesen leider reichen die Daten nicht bis zum Messbeginn zurück. (Station ist neu aber bereits 5 Tage in Betrieb)
Das neu Auslesen habe ich dadurch erreicht dass ich folgende Files aus dem WSWIN Ordner entfernt und gesichert habe:
-ws_hist
-ws_ddays
-WD_12_10.DAT
-WD2_2010.DAT
Folgende Fragen habe ich:
- war das Wegsichern der Files vor dem Hintergrund diese mit den neuen Daten später zusammenzuführen zielführend?
- Wie bekomme ich nun die Daten seit Messbeginn in dieser Tagesübersicht zusammen
- Welche Einstellung muss ich vornehmen, damit mir diese Aufzeichnungslücke nicht mehr passiert (es kann ja div Gründe geben, wieso der Server abschmiert)?
grüsse
stefan
Hallo Stefan,
Eigentlich nicht, wobei es jetzt eigentlich sowieso nur um die wd_12_10.dat geht (denn dort sind die Daten drin)
Durch das Entfernen der Datei zwingst Du zwar WSWIN , den Logger erneut auszulesen, aber er kann sich ja logischerweise nur die Daten holen, die noch im Logger gepeichert sind.
Eine bessere Möglichkeit (obwohl es auch anders gehen kann), wäre es gewesen, bei beendetem WSWIN in der Datei wswin.cfg den Eintrag [view] zu suchen und dort das Datum um einen Tag zurückzustellen.
Jetzt wirds etwas schwierig, wenn man sich mit WSWIN noch nicht so auskennt und ich kann auch nur kurz darauf eingehen.
Ich gehe davon aus, dass du die gesicherte wd_12_10.dat hast und im WSWIN-Verzeichnis ebenfalls eine aktuelle wd_12_10.dat
a) mit der aktuellen Datei eine Exportdatei erstellen ("Datei Exportieren - Monatsdatei exportieren") --> ergibt eine Exp12_10.csv
b) diese Datei umbenennen, z.B. in Exp12_neu.csv
c) WSWIN beenden, die aktuelle wd_12_10.dat irgendwo sichern und die alte, gesicherte wd_12_10.dat ins WSWIN-Verzeichnis kopieren und dann WSWIN starten (bei diesem Vorgang aber die Verbindung mit dem Logger unterbrechen, damit nicht die neuen Daten eingelesen werden
d) nun ebenfalls, wie oben, eine Exportdatei erstellen
e) diese Exp12_10.csv öffnen, ebenso die Exp12_neu.csv und die Daten der Exp12_neu.csv in die Datei exp12_10.csv reinkopieren --> Du solltest nun eine komplette csv-Datei haben
f) diese Datei in WSWIN importieren ("Datei - Wetterdaten importieren" und darauf achten, dass kein Haken gesetzt ist bei "nur neue Dateien"
g) danach sollte WSWIN wieder komplett sein und Du kannst auch den Logger wieder auslesen.
Im Prinzip keine. Ein funktionierendes System ist Voraussetzung und vor allem darf kein Ruhezustand aktiviert werden, denn den bekommt WSWIN ja nicht mit.
