*.txt
peh
*.txt
ich möchte eine eigene txt abarbeiten lassen (wie z.Bsp.) die wap.txt. Nach intensiven Studiums des Forums und der FAQ gelingt es mir trotzdem nicht meine txt abarbeiten zu lassen. Sie wird einfach ignoriert habe ich das Gefühl....
(WinXP, V2.93.19)
Grüße
Peter
(WinXP, V2.93.19)
Grüße
Peter
Peter Hartmann
Hallo Peter,
da solltest Du aber nicht nur fragen, sondern genau angeben, was Du bis jetzt gemacht hast. Wie soll man Dir helfen, wenn man nicht erkennen kann, wo der Fehler stecken könnte
Zusätzlich:
Hast Du auch meine Seite
http://faq.wernerneudeck.de
schon mal studiert?
Zusätzlich:
schon mal studiert?
peh
sorry für die ungenauen Angaben. Deine FAQ habe ich gelesen, aber irgendwie stehe ich glaube auf dem Schlauch....
Ich möchte eigentlich nur eine nennen wir sie "test.txt" datei anlegen um damit eine html datei zu erzeugen. Die Befehle "customfile und openfile" habe ich soweit verstanden, aber wie sage ich wswin es soll meine test.txt ausführen?
Grüße vom Bodensee
Peter
Grüße vom Bodensee
Peter
Peter Hartmann
- Sprite01
Hast du unter dem Reiter "Internet" -> "Einstellungen" ein Haken bei:
"bei Aufzeichnung Benutzer-html Dateien erzeugen"
drin ?
Die erste Datei muss immer die custom.txt sein.
Also benenne deine test.txt in custom.txt z. Bsp. um.
Oder lasse die custom.txt abarbeiten und füge als 2. Zeile dort ein openfile test.txt ein.
drin ?
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
peh
das würde dann so außsehen:
Kopfzeile custum.txt:
%customfile=custom.html%
%openfile=custom.txt%
%openfile=test.txt%
oder?
D.h. er wurde dann zuerst die custom.txt abarbeiten (custom.html erstellen) und dann zur test.txt springen um dann diese abzuarbeiten, sieht dann so aus:
Kopfzeile test.txt:
%customfile=test.html%
%openfile=test.txt%
heraus käme eine test.html, oder?
Noch am Rand: Sind die Zeichen "<!--" nötig?
Peter
%openfile=test.txt%
oder?
Kopfzeile test.txt:
%openfile=test.txt%
Peter
Peter Hartmann
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
Nein.peh hat geschrieben:Hallo,
%openfile=test.txt%
oder?
sondern so:
<!-- %customfile=custom.html% -->
<!-- %openfile=test.txt% -->
Es darf pro Datei nur einmal ein openfile-Befehl stehen.
- gargamel
- Danksagung erhalten: 17 mal
Nein, so muss es dann lauten (Bei Abarbeitung mehrere Templates:
1. Template: custom
%openfile=custom1.txt%
2. Template: custom1
%customfile=custom.txt%
%openfile=test.txt%
2. Template: test
%customfile=test.txt%
%openfile=xxxx.aaa% (wenn es das letzte template ist, diese Zeile dann weg lassen)
1. Template: custom
%openfile=test.txt%
2. Template: test
- gargamel
Was Wilfried schreibt ist natürlich auch richtig, ich bin nun nach deiner Vorlage:
ausgegangen, wo du custom HTML UND TXT haben willst oder wolltest.%customfile=custom.html%
%openfile=test.txt%
Hallo Peter,
Du machst, sorry, wenn ich das jetzt so drastisch ausdrücke, immer wieder den Fehler, eine Frage, auch wenn sie nicht als Frage formuliert ist, nicht zu beantworten.
Ich habe geschrieben:
ja, ich brauche custom.txt und test.txt
oder
nein, ich brauche nur die test.txt.
Dann könnte man eine präzise Antwort geben.
So hast Du nun Antworten von gargamel und Wilfried, die im Prinzip beide stimmen. Die Frage ist nur, ob es Dir weiterhilft.
Wenn ja, ist es gut, wen nein, beantworte meine Frage und dann bekommst Du eine klare Antwort.
Nachtrag:
Sehe gerade, meine Antwort hat sich mit gargamel überschnitten, aber er hat eben auch das Problem, dass er nicht weiß, was Du willst.
Warum sagst Du nicht einfach:Es kommt also darauf an, ob Du wirklich nur die test.txt brauchst oder ob Du die beiden Dateien, also custom.txt und test.txt verwenden willst. Je nachdem ist die Vorgehensweise unterschiedlich.
oder
Nachtrag:
peh
Hallo Peter,
also, dann ist es ganz einfach.
Du schreibst in Deiner custom.txt in den beiden ersten Zeilen:
und gut ist es.
Voraussetzung ist natürlich, dass sich die custom.txt und die test.txt im WSWIN-Verzeichnis befinden und der Haken, von dem weiter oben schon mal die Rede war, gesetzt ist.
Nachtrag:
und gut ist es.
Nachtrag:
Im Prinzip ja, obwohl es unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne geht, aber setze sie rein., es tut ja nicht wehNoch am Rand: Sind die Zeichen "<!--" nötig?
peh
- Sprite01
Ja, dann eben (mache ich auch, als Beispiel):peh hat geschrieben:Kann ich die datei die ausgegeben wird in einem anderen ordner speichern?
<!-- %customfile=C:\Dokumente und Einstellungen\Meldung_WSWin\meldung.txt% -->
Geht also überall und in mehreren Formaten (txt, html, php z. Bsp.).
Dirk
Dirk
peh
