*.txt
peh
*.txt
Beitrag von peh »
ich möchte eine eigene txt abarbeiten lassen (wie z.Bsp.) die wap.txt. Nach intensiven Studiums des Forums und der FAQ gelingt es mir trotzdem nicht meine txt abarbeiten zu lassen. Sie wird einfach ignoriert habe ich das Gefühl....
(WinXP, V2.93.19)
Grüße
Peter
Peter Hartmann
Hallo Peter,
da solltest Du aber nicht nur fragen, sondern genau angeben, was Du bis jetzt gemacht hast. Wie soll man Dir helfen, wenn man nicht erkennen kann, wo der Fehler stecken könnte
Zusätzlich:
Hast Du auch meine Seite
http://faq.wernerneudeck.de
schon mal studiert?
peh
Beitrag von peh »
sorry für die ungenauen Angaben. Deine FAQ habe ich gelesen, aber irgendwie stehe ich glaube auf dem Schlauch....
Ich möchte eigentlich nur eine nennen wir sie "test.txt" datei anlegen um damit eine html datei zu erzeugen. Die Befehle "customfile und openfile" habe ich soweit verstanden, aber wie sage ich wswin es soll meine test.txt ausführen?
Grüße vom Bodensee
Peter
Peter Hartmann
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Hast du unter dem Reiter "Internet" -> "Einstellungen" ein Haken bei:
"bei Aufzeichnung Benutzer-html Dateien erzeugen"
drin ?
Die erste Datei muss immer die custom.txt sein.
Also benenne deine test.txt in custom.txt z. Bsp. um.
Oder lasse die custom.txt abarbeiten und füge als 2. Zeile dort ein openfile test.txt ein.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Hallo Peter,
es ist genauso, wie Dirk gesagt hat.
Es kommt also darauf an, ob Du wirklich nur die test.txt brauchst oder ob Du die beiden Dateien, also custom.txt und test.txt verwenden willst. Je nachdem ist die Vorgehensweise unterschiedlich.
peh
Beitrag von peh »
das würde dann so außsehen:
Kopfzeile custum.txt:
%customfile=custom.html%
%openfile=custom.txt%
%openfile=test.txt%
oder?
D.h. er wurde dann zuerst die custom.txt abarbeiten (custom.html erstellen) und dann zur test.txt springen um dann diese abzuarbeiten, sieht dann so aus:
Kopfzeile test.txt:
%customfile=test.html%
%openfile=test.txt%
heraus käme eine test.html, oder?
Noch am Rand: Sind die Zeichen "<!--" nötig?
Peter
Peter Hartmann
Hat sich bedankt: 69 mal
peh hat geschrieben:Hallo,
%openfile=test.txt%
oder?
Nein.
sondern so:
<!-- %openfile=test.txt% -->
Es darf pro Datei nur einmal ein openfile-Befehl stehen.
Danksagung erhalten: 17 mal
Nein, so muss es dann lauten (Bei Abarbeitung mehrere Templates:
1. Template: custom
%openfile=custom1.txt%
2. Template: custom1
%customfile=custom.txt%
%openfile=test.txt%
2. Template: test
%customfile=test.txt%
%openfile=xxxx.aaa% (wenn es das letzte template ist, diese Zeile dann weg lassen)
Was Wilfried schreibt ist natürlich auch richtig, ich bin nun nach deiner Vorlage:
%openfile=test.txt%
ausgegangen, wo du custom HTML UND TXT haben willst oder wolltest.
Hallo Peter,
Du machst, sorry, wenn ich das jetzt so drastisch ausdrücke, immer wieder den Fehler, eine Frage, auch wenn sie nicht als Frage formuliert ist, nicht zu beantworten.
Ich habe geschrieben:
Warum sagst Du nicht einfach:
ja, ich brauche custom.txt und test.txt
oder
nein, ich brauche nur die test.txt.
Dann könnte man eine präzise Antwort geben.
So hast Du nun Antworten von gargamel und Wilfried, die im Prinzip beide stimmen. Die Frage ist nur, ob es Dir weiterhilft.
Wenn ja, ist es gut, wen nein, beantworte meine Frage und dann bekommst Du eine klare Antwort.
Nachtrag:
Sehe gerade, meine Antwort hat sich mit gargamel überschnitten, aber er hat eben auch das Problem, dass er nicht weiß, was Du willst.
peh
Beitrag von peh »
Nochmal sorry Werner,
ich brauche beide Dateien.
Peter Hartmann
Hallo Peter,
also, dann ist es ganz einfach.
Du schreibst in Deiner custom.txt in den beiden ersten Zeilen:
und gut ist es.
Voraussetzung ist natürlich, dass sich die custom.txt und die test.txt im WSWIN-Verzeichnis befinden und der Haken, von dem weiter oben schon mal die Rede war, gesetzt ist.
Nachtrag:
Im Prinzip ja, obwohl es unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne geht, aber setze sie rein., es tut ja nicht weh
peh
Beitrag von peh »
OK prima, so geht es, vielen Dank!
Kann ich die datei die ausgegeben wird in einem anderen ordner speichern?
Peter Hartmann
Sprite01
peh hat geschrieben:Kann ich die datei die ausgegeben wird in einem anderen ordner speichern?
Ja, dann eben (mache ich auch, als Beispiel):
<!-- %customfile=C:\Dokumente und Einstellungen\Meldung_WSWin\meldung.txt% -->
Geht also überall und in mehreren Formaten (txt, html, php z. Bsp.).
Dirk
peh
Beitrag von peh »
O.K.
vielen Dank für die Hilfe, es klappt alles ....
Grüße
Peter
Peter Hartmann
