update 2.96.2
update 2.96.2
Ihr habt sicher bemerkt, dass Werner ein neues Update eingestellt hat (danke!!).
Ich möchte darauf hinweisen, dass in diesem Update auch das leidige "letzter Frost-Problem" beseitigt ist.
Damit die dort angezeigten Werte stimmen, ist allerdings ebenfalls eine Aktualisierung der Daten notwendig.
Man kann auch folgendes machen:
In WSWIN zurückblättern bis zum letzten frostfreien Tag und dann bei "Wetter - Wettervorhersage - Statistikdaten" den Reset-Button bei "letzter Frost" drücken und dann tageweise zum aktuellen Tag vorblättern..
Vielleicht ist auch aufgefallen, dass zum Reiter "Wetter - Wettervorhersage - Statistikdaten" nun ein neuer Reiter "season_var" hinzugekommen ist, um den Menüpunkt etwas zu entzerren.
Skulli
Patrick123
danke für dieses Update, ich finde speziel die Jahreszeitenfunktion super, aber hätte da mal ne kleine Anregung: In der Meteologie spricht mann ja beim Winter vom 1.12. bis 28/29. 2. zum Beispiel und die ja vom kalendarischen. Wäre es dabei vielleicht möglich dass, das der User umstellen könnte?
Danke und Gruß
Patrick
Danke und Gruß
Patrick
Hallo Patrick,
nein, das ist nicht umstellbar und ich kann mir auch den Grund vorstellen:
Die meteorologischen Jahreszeiten beginnen ja immer am 1. des jeweiligen Monats und enden am letzen des zutreffenden Monats.
Es gibt hier also keinen Anlass für eine automatisierte Darstellung, während dagegen ja beim kalendarischen Winter (usw.) die Zeiten immer wieder mal anders sind und da ist die Automatik eben praktisch.
Ich bin aber nicht der Programmautor, sondern das ist nur mein Gedankengang zum Thema.
@Dietmar und gogosch
ja, was lange währt, wird endlich gut, sagt das Sprichwort.
@Patrick,
Also [01122010~28022011] oder
z.B. Winterhalbjahr [01092010~31032011].
Eine Automatisierung für "solche" Zeiträume könnte man dann ins
unermessliche steigern und würde nicht wirklich Sinn machen.
Mit [ddmmyyyy~ddmmyyyy] kannst Du jeden beliebigen Zeitraum auswählen.das der User umstellen könnte
Patrick123
- Mado
- Danksagung erhalten: 19 mal
Aber nur für die letzten 24 Stunden! Frostdauer von vergangenen Tagen werden ignoriert. Wenn man die Frostperiode der letzten Tage mit gezählt werden sollen, so funktioniert dies nur wenn man unter "Grafiken/Tabellen aktualisieren" und den Reiter bei Trockenheit/Eistage Zeit setzt.Frostanzeige funktioniert wieder!
Super!
Dann werden auch die Dauer des Frostes seit dem der letzte Frost (z.B.24.12) unter Langzeitwerte bis heute mit gerechnet.
little_buddha
Hallo aus den tiefverschneiten Gera/Thüringen
Vielen Dank für das neue Update.
Ich habe dazu auch eine Frage.
Wie stelle ich es an die Funktion Season_Var unter Wetter-> Wetterverhersage-> season_var richtig zu nutzen. Ein wenig habe ich damit herumgespielt und eine ws_store.cfg erhalten.
Wie nutzt man ws_store eigentlich richtig?
Sprite01 hat diese Frage schon irgendwann einmal gestellt. Ich habe aber keine Antwort darauf gefunden.
MfG
Jens
MfG
Jens
Hallo Jens,
zunächst: die ws_store.cfg brauchst Du selbst nicht, das ist nur eine "Hilfsdatei" für WSWIN.
Ich nenne Dir nun an Hand der Grafik ein Beispiel:
a) Du wählst an der mit "1" gekennzeichneten Stelle, den Wert, den Du ermitteln willst . Ich habe hier die die Frostdauer gewählt
b) nun drückst Du den Button "Berechne" und Du erhältst das Ergebnis.
Genauso kann man nun alle anderen Werte (Eistage usw.) zur Berechnung auswählen.
Anstatt dies in WSWIN zu machen, kannst Du auch in einer benutzerdefinierten Datei die entsprechenden Variablen einsetzen.
So ergibt dann
%season_frostduration[%ws_season_monthyear[00~0000]%]%
die längste Frostdauer des aktuellen Jahres.
Das sieht dann bei mir so aus:
Auszug aus der ws_variables.txt:
Erläuterungen zu dem Gesamtkomplex findest Du unter
im Bereich "Variablenarten" ziemlich weit unten.
So ergibt dann
Ganz toll ist nun, dass man mit zusätzlichen Variablen aus dieser Gesamtanzeige Teile herausholen kann.17:40 07.02.2010 ~ 14:00 17.02.2010 9T 20h 19m
Übrigens:Season Frostdauer %ws_setmem[20]=%season_frostduration[%ws_season_monthyear[00~0000]%]%%
Frostdauer Beginn %ws_instr=1~17~%ws_getmem[20]%%
Frostdauer Ende %ws_instr=23~17~%ws_getmem[20]%%
Frostdauer Zeit %ws_instr=41~20~%ws_getmem[20]%%
little_buddha
Hallo Werner, danke für die schnelle Antwort.
leider habe ich mich etwas ungenau ausgedrückt bei meiner Fragestellung.
Ich würde gern die Nutzung des oberen Teilabschnittes deines Sreenshots erklärt bekommen. Also unterhallb von %seasaon _...[id~ddmmyyyy usw. Das man am blauen Punkt die Sensoren wählt ist klar. Das man einen Zeitraum eingeben kann auch. Was stelle ich mit Tag bis Winteranfang an und wie handhabe ich rechts daneben die Auswahlmöglichkeiten unter 1 bis 12 und die Jahresauswahl daneben. Nach Drücken von Berechnen erhalte ich ja z.B. die Durchschnittstemperatur eines oben gewählten Zeitraumes und andere angezeigte Werte. Was passiert beim Drücken von z.B. WriteVar101. Was bedeutet das setzen des Hakens vor dem C.
Viele Fragen auf einmal.
Grüße Jens
Grüße Jens
Hallo Jens,
Lesen macht schlau. (nicht bös gemeint). Ich zitiere aus meiner genannten Hilfeseite:
"Sichtbarmachen" geschieht jetzt ganz unten bei %varstore_write / varstore read", indem dort die Variablennummer einer zuvor gespeicherten Variablen eingegeben wird.
Eine Erklärung zur anderen Frage:
Du stellst dort, wo "Tage" steht, den Wert "Monat" ein und wählst dann rechts "3" und "2010"
Sobald Du nun den Button "Berechne" drückst, werden für März 2010 die Werte
avg
sum
usw. ausgegeben
Wählst Du dagegen anstatt "Monat " den Zeitraum "Jahr", so werden eben die Jahreswerte für 2010 ausgegeben oder wenn Du "Frühlingsanfang" wählst, die entsprechenden Werte für den Frühlingszeitraum.
Hier kann sich also ein Statistikfan austoben, bis ihm schwarz vor den Augen wird.
Muss ich allerdings noch etwas anpassen, da Werner hier gewisse Veränderungen gemacht hat.Durch Drücken des Buttons "WriteVar101" werden die dort berechneten Werte in einer Datei namens ws_store.cfg im Programmverzeichnis gespeichert und stehen dadurch ohne ständige Neuberechnung zur Verfügung, denn sie können mühelos in WSWIN wieder sichtbar gemacht werden im Menüpunkt
"Wetter - Wettervorhersage - Text" durch Eingabe der Variablennummer, in unserem Fall also "101"
Wer nicht nur den Wert speichern will, sondenr auch gleich die zugehörige Variable, setzt neben dem Button "WriteVar101" noch einen Haken bei "C"
Beispiel:Was stelle ich mit Tag bis Winteranfang an und wie handhabe ich rechts daneben die Auswahlmöglichkeiten unter 1 bis 12 und die Jahresauswahl daneben
avg
sum
usw. ausgegeben
little_buddha
