Hallo und ein gutes Neues Jahr an alle Wetterfans!
Nach einem Jahr zufriedener WSWIN - Nutzung habe seit 1.1 folgendes Problem:
Das Programm aktualisiert die html-Dateien nicht mehr automatisch im eingestellten Intervall (1 Std.), die Grafik bleibt "stehen" an der letzten Aktualisierung (beim Hochfahren des Programms). Nach Beenden und neuem Starten werden die Daten wieder aktualisiert, aber danach nicht wieder stündlich wie eingestellt.
Fehlermeldung: WG Post failed <xml>0<DOCTYPE>0<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xht
Version: 2.95.10
Wetterstation: WS 2300
Gibt es einen Rat dazu?
Danke!
Wetterhex
Keine stündlichen Aktualisierungen mehr von WSWin
- wetterhex
- wetterhex
ja, ich habe stündliche Meldungen an wonderground eingestellt. Ich habe nun diese Meldungen erst mal abgestellt und warte mal ab, was nun passiert.
War das "WG" in "post failed" die Abkürzung von Wonderground? Dann würde sich diese Fehlermeldung erklären. Danke für den Hinweis, ich werde berichten, ob die Aktualisierung wieder funktioniert.
Wetterhex
Wetterhex
Schönes Wetter wünscht die Wetterhex!
- wetterhex
Geht wieder
Hallo, nachdem ich den Wundergrund abgestellt habe , funktioniert die stündliche Aktualisierung der Daten wieder . Danke für den tipp und weiterhin fröhliches wettern wünscht die Wetterhex aus Sexau
