Schneehöhengrafik 2010
Hat sich bedankt: 75 mal
Beitrag von Blaz88 »
Hallo, ich habe eine frage, ob es möglich, dass die schneehöhe für letzte Tage eingeben, z.b. heute ist 1 cm Schnee, wenn ich nicht heute eingeben, kann ich eingeben morgen für heute vielleicht?
ja es geht, wenn auch etwas umständlich.
Du musst dazu bei "Wetter - Wetterlage - Zeitpunkt" den Haken entfernen bei "Messwerte übernehmen von Wetterstation"
Dann kannst Du oben ein anderes Datum einstellen und dann anschließend die Schneehöhe eingeben.
Danke schön, ich werde probieren...
Hallo, heute habe ich diese probiert, ich habe heute alles notwendiges eingetragen aber jetzt habe ein kleines Problem :D, zuerst eingetragen 1 cm, dann habe ich korigiert auf 0 cm und trotzalm hab ich auf dem Graph gemerkt die beide Werte (0 cm und 1 cm) :? Raten sie mir bitte wie soll ich diese werte von genannten 1 cm löschen :?:
es können unter "Wetter - Wetterlage -. Archiv" Datensätze gelöscht werden
Dete
Beitrag von Dete »
Hallo Blaz,
einen Wert löschen kannst du, indem du unter "Archiv" den entsprechenden Datensatz löscht. Datum und Uhrzeit steht oben drüber.
Löschen geht mit der " - " -Taste.
Dann nochmals bestätigen, ob du den Datensatz wirklich löschen möchtest.
PS: Werner war schneller :wink:
Frank
Wetterstation Lienen , 64 m ü NN
VP2(6152EU)+ Tageszeitbelüftung(7747)+ Datenlogger (seriell), WsWin (2.98.9 ),
Hellmann (200cm²), Mete-On1, Mobotix M16-D6/N6-061, Davis 6372.
Ja, aber nicht so genau. :D
Vielen dank an euch beiden für die schnelle Antwort :D 8)
