ws_clientraw.txt u. *.extra.txt bringen falsche Ergebnisse
Hallo Klaus,
jetzt versuchen wir doch mal folgendes:
sende mir Deine ganzen clientraw-Dateien. Ich lade sie absichtlich nicht aus dem userverzeichnis. Dann lasse ich es bei mir mal laufen.
w.neudeck@web.de mit Betreff "clientraw"
Klaus289
Beitrag von Klaus289 »
ok.
Dateien kommen gleich.
Klaus289
Hallo Leute,
Kommando Stopp!!!
Fall gelöst, dank Kommisar WENEU. Er hatte den richtigen Riecher.
Ich habe die Dateien als normale Benutzer-Dateien abarbeiten lassen.
Dank Werners Tipp lasse ich sie jetzt über die NearRealtime-Schiene laufen. Siehe da, es funktioniert alles perfekt.
Ich hatte diese Schiene früher schon mal gefahren, wegen PC-Leistungsproblemen jedoch umgestellt. Jetzt wieder Kommando zurück und die Leistungsprobleme sind weg. Alles ist gut.
Vielen Dank nochmals an WENEU.
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Hallo Klaus,
Das mit den überflüssigen Leerstellen, in den zwei Dateien hat schon seine Gültigkeit. Was bedeuten diese Leerstellen in den Dateien:
Hier mal eine kurze Erklärung zu den Wetterdaten, die dort von WSWin erzeugt werden:
Die Clientraw.txt
12345 0.0 0.0 239 2.7 87 1013.9 4.9 11.0 11.0 0 0 7.2 59 -- -1 -- 0 1 5.2 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- 23 0 51 Wetter_in_Ehingen-23:00:51
Die ersten Zahlenreihen bis zu dem ersten – sind folgende Wetterdaten (Windgeschwindigkeit,Windböen,Windrichtung....)
Kurz vor dem 1. – wird hier die Innentemperatur und die Innenluftfeuchtigkeit dargestellt. Nun der 1. – vor der –1 stellt hier die soil temperature dar, also die Bodentemperatur. Die –1 sind für das Icon der Wetterstation Vantage vorgesehen. Die nächste Stelle hinter der –1, stellt den Extrasensor WMR968 Extra Temp dieser Wetterstation dar. Die Zahl 5.2 gibt die Regenmenge vom Vortag an. Alle Ziffern die hinter dieser Zahl (5.2) durch ein – erzeugt werden, betreffen die Extrasensoren der Temperatur der Wetterstation. Ist ein Sensor nicht vorhanden, wird dies automatisch durch ein -- - Zeichen ersetzt.
Auch habe ich gesehen, dass die Clientrawhour, einen Fehler enthält. Möglicherweise nicht vorhanden ? Siehe unter dem Link kann man nachsehen, ob alle Daten korrekt erzeugt werden.
http://www.tnetweather.com/wd-parser.php
Auch kann ich auf dieser Seite nicht ersehen, welche Wetterstation hier betrieben wird. Vermutlich wirst du auch keine Zusatzsensoren hier bei der Wetteraufzeichnung verwenden.
In deiner Wetterübersicht taucht dort ein Sensor auf "Temperatur 2" den es vermutlich auch nicht geben wird.
Habe auch die neueste WSWin-Version installiert, an WSWin liegt das nicht, nur den die Zusatz-Sensoren fehlen - werden solche -- - Zeichen dort eingefügt. :)
Klaus289
Hallo Manfred,
vielen Dank für deinen Nachtrag.
Ich meinte nicht die Leerstellen die in der clientraw.txt u. clientraw-extra.txt durch -- gekennzeichnet sind. Die sind ok.
Ich meinte echte Blanko-Leerstellen die wie auf der der PC-Tastatur mit der großen Taste zwischen "Alt" und "Alt GR", zusätzlich erzeugt werden. Dadurch wurde die Struktur verändert und WDL konnte die Dateien nicht mehr lesen.
Habe grad gesehen, dass der Link oben nichts mehr bringt, da ja jetzt die richtige Datei angezeigt wird. Vorher konnte man die "Löcher" im Text erkennen. Leider lässt sich das Phänomen hier im Forum nicht darstellen, da überflüssige Blanks einfach gelöscht werden.
Aber es hat sich ja jetzt erledigt.
