Probleme mit automatischer Erstellung der Wetterseiten
Fruchtzwerg
Beitrag von Fruchtzwerg »
Hallo.
Ich habe das Problem, das meine
http://www.enrico-schremmer.de/wetterseitestart.htm
nicht mehr regelmäßig erneuert wird.
In der custom.txt steht als erstes
customfile=eigene.html ( natührlich mit allen zugehörigen zeichen ).
danach kommt der openfile-befehl.
Eigentlich wird die Datei ja im WsWin ordner erstellt, und dann in den Html-Ordner verschoben.
Und da ist das Problem. Es geht nicht immer.
Und solange wie die Datei sich noch im WsWin-Ordner befindet, wird sie auch nicht erneuert.
Wenn ich dann in den WsWin-Ordner schaue ist sie da noch vorhanden.
ein manuelles löschen ist nicht möglich.
Begründung: wird von WsWin verwendet.
Wenn ich WsWin beende, kann ich die Datei löschen.
Aber meist nehme ich das Prog unlocker und gebe sie von WsWIn frei.
Danach ist sie auch löschbar.
Erst wenn ich die Datei gelöscht habe, wird sie auch wieder neu erstellt,
und wird auf den Server hochgeladen.
Das passiert auch manchmal mit den Nachfolgenden .txt Dateien.
Noch ne kleine Info.
Im Moment soll abgearbeitet werden :
1. current.txt ( kann ich ja nicht verhindern, erstellt die custom.html, und geht zur custom.txt über)
2. custom.txt (erstellt eigene.html)
3. bannerwebcam.txt
4. schalten.txt
5. 0701.txt
6. 0801.txt
7. 0901.txt
8. 1001.txt
9. 1101.txt
10. 1201.txt
11. 1301.txt
12. 1401.txt
13. 1501.txt
14. 1601.txt
15. minmaxJ2011
16. minmaxm012011.txt
17. minmaxm022011.txt
Meistens bleibt es bei eigene.html (custom.txt) hängen. wobei es auch bei einer anderen
zu erstellenden html-datei passiert.
Die einzige html-seite welche immer erstellt wird ist die custom.html .
Hoffe ich habe nicht zuviel Unsinn geschrieben. :D
Hallo Enrico,
ich kann zu Deinem Gesamtproblem nichts sagen, aber ich kann Dir folgendes sagen:
Was soll eine current.txt als "Abarbeitugnsdatei"?
Dei erste Datei in der sog. custom-Schiene muss immer custom.txt lauten und nur nach custom.txt sucht WSWIN.
Warum verwendet ihr immer solche, von WSWIN nicht vorgesehenen Sonderkonstruktionen?
Ansonsten ist Deine Darstellung absolut richtig. Es ist also die Frage, warum WSWIN die Datei nicht aus dem Programmordner in den html-Ordner verschieben kann und damit alles blockiert wird. Darüber könnte ich jetzt nur spekulieren. Es kann z.B. ein Zugriffsproblem sein, wenn die Datei im html-Ordner gerade in dem Moment "verwendet" wird, in dem WSWIN sie ersetzen möchte.
Das kannst nur Du vor Ort feststellen, wenn Du analysierst, was auf Deinem PC alles passiert.
So habe ich z.B. immer wieder schon erlebt, dass Leute den ftp-Upload nicht aus WSWIN heraus starten lassen, sondern eigenständig durch das ftp-Programm. Und genau da kann es auch einen solchen Konflikt geben, wenn das ftp-Programm gerade auf die zu ersetzende Datei zugreift.
Fruchtzwerg
weneu hat geschrieben:Was soll eine current.txt als "Abarbeitugnsdatei"?
das mit der custom-schine verstehe ich.
Habe auch nur ab der custom.txt meine einstellungen gamacht.
Habe gestern zu schnell geschrieben.
Natührlich habe ich die current.txt nicht bearbeitet.
Also geht es ab der custom.txt los.
Zu dem Upload auf den Server.
Ja ich nutzte ein anderes ftp-prog. ( watchdog )
Habe mal nachgeschaut nach welcher Zeit das Prog reagieren soll,
nach dem sich eine Datei geändert hat.
War stellen weise auf sofort oder nach 10 sec eingestellt.
Habe es mal auf eine minute erhöht, hoffe nun das damit WsWin genug
Zeit hat die " schiene " ab zu arbeiten.
Habe dabei auch gleich das antivierenprog so eingestellt,
das alle Veränderrungen im WsWin-Ordner nicht überwacht werden soll.
Also eine Prüfausnahme für den WsWin-Ordner.
Hoffe das diese Änderungen ausreichen.
das sind auf alle Fälle sinnvolle und richtige Maßnahmen (auch das mit dem Virenscanner). Warten wir also ab.
Fruchtzwerg
Hallo.
Nur als Abschluss.
Meine oben genannten änderungen im System waren Erfolgreich.
WsWin läuft wieder stabil, und alle wetterdaten, werden wieder sauber
hochgeladen.
Ob es nun am Antivierenprogramm oder am Watchdog lag kann ich nicht
genau sagen.
dank für die Rückmeldung. Beides kam zumindest als Ursache in Frage.
