Datei-Überwachung liefert nicht alle Werte
MarkoRamius
Liebe Fachkundigen,
ich nutze bereits seit einiger Zeit die PC-Wetterstation-Software und habe bislang allein durch die Suche im Forum immer eine Lösung für meine Fragen gefunden. Doch diesmal komme ich leider nicht mehr vorwärts und möchte Euch deshalb erstmals um Rat fragen.
Ich besitze die Wetterstation TFA Nexus (also TE923) und habe deren Daten bislang mit meinem Desktop-PC ausgelesen. Jüngst habe ich die Installation von Wswin auf meinen Laptop "umgezogen" und alle bisherigen Daten dorthin übertragen. Dies hat alles einwandfrei funktioniert und die Software arbeitet auch dort korrekt.
Um die aktuellen Daten weiterhin auch auf dem Dektop-PC sehen zu können, habe ich bei der Notebook-Installation die Option "autom. Datensatz exportieren" gewählt, die auf dem Desktop-PC vorhandene Wswin-Installation auf "Datei-Überwachung" gestellt und dabei die Datei "ws_newdata.csv" des im Netzwerk verfügbaren Wswin-Programmordners auf dem Laptop angegeben. Auch das habe ich hinbekommen, so dass es grundsätzlich funktioniert.
Allerdings kommen zwei Werte "nicht an", nämlich der Wert der Messgröße ID7 des Sensors T6 sowie der Wert der Messgröße ID44, welche der von Wswin berechnete Windchill sein dürfte.
Trotz vielfachen Probierens und ausgiebiger Nutzung der Forums-Suche habe ich den Schlüssel zur Lösung, dass also auch diese Werte in die Datei-Überwachung mit einfließen und aktualisiert werden, noch nicht gefunden. Vielleicht habe ich auch lediglich einen dazu bereits vorhandenen Beitrag übersehen?
Ich wäre sehr dankbar um Hinweise für eine Lösung. Schon im Voraus herzlichen Dank für alle Bemühungen!
MarkoRamius
das ist seltsam.
Um es zu präzisieren:
Übrigens:
Es dürfte nur das Problem des Temperatursensors sein, denn der Windchill wird ja sowieso nur errechnet. Drum gehe ich auf Windchill auch nicht ein.
das ist seltsam.
Sind sie bereits in der ws_newdata.csv nicht enthalten oder erst in der übernehmenden Installation?kommen zwei Werte "nicht an",
Übrigens:
MarkoRamius
Die Einschätzung dass es kein Problem des errechneten Windchill-Wertes ist bestätige ich. Diesen hatte ich auf den T6 (ID7) bezogen. Nach ändern des Bezugs in beiden Installationen auf den T1 (ID2) war der Wert wieder identisch und aktuell.
Um das Problem mit dem Temperaturwert zu präzisieren:
Der Wert wird auf der Desktop-Instanz zwar angezeigt, allerdings wurde er nicht entsprechend der Laptop-Instanz aktualisiert.
Mittlerweile stelle ich fest, dass er anscheinend lediglich in "Ganz-Grad"-Werten aktualisiert wird, d.h. er stand am Desktop längere Zeit bei 11,0, während der Wert des Laptop mal 11,2, mal 11,4 anzeigte. Jetzt im Moment zeigt der Laptop mal 10,4, mal 10,3 während der Desktop konstant 10,0 anzeigt.
Die Datei ws_newdata.csv "überrascht" mich grade auch: Ich finde sie nämlich auf dem Laptop nicht, wobei im Moment grade die beiden Instanzen auf beiden Rechnern am Laufen sind. Oder verstehe ich hier irgend etwas (noch) nicht?
MarkoRamius
zunächst:
dass Du im Betrieb die ws_newdata.csv nicht "findest", liegt daran, dass WSWIN sie nach Übernahme der Daten löscht. Es dürfen ja Daten nicht mehrfach übernommen werden.
Und nun greifen wir mal in die Trickkiste:
Öffne mal bei beendetem WSWIN die wswin.cfg und suche dort den Problemsensor (die Sensornummer wird immer in [] angegeben)
Bei jedem Sensor gibt es dort u.a. die Werte
Prec=
und
Prec2=
Was steht dort bei Dir?
zunächst:
Prec=
und
Prec2=
MarkoRamius
vielen Dank nochmals für Deine rasche und kompetente Unterstützung, die ich auch schon in vielen anderen hilfreichen Foren-Beiträgen für mich übernehmen konnte.
Das mit der ws_newdata.csv wurde mir dann beim Nachdenken und durch Praxistest klar.
Ich habe die Wswin-Instanzen sowohl auf dem Laptop als auch dem Desktop-PC beendet und bei geschlossenem Programm die beiden WSWIN.CFG durchgesehen.
In beiden steht beim fraglichen Sensor
Prec=1
Prec2=2
Auch die übrigen Einträge zu besagtem Sensor waren in beiden Dateien identisch.
Liebe Grüße,
Marko
Prec=1
Prec2=2
Liebe Grüße,
Marko
das überrascht mich jetzt etwas.
Machen wir mal folgendes, da ich so nicht weiterkomme:
Übersende mir vom Problemcomputer, also dort, wo die Gradanzeige nur ganzzahlig ist
- wswin.cfg
- Monatsdatei wd_01_11.dat
- Kopie der aktuellen ws_newdata.csv
Bezüglich der ws_newdata.csv musst Du halt den "übernehmenden" PC stoppen, damit sie nicht gelöscht wird.
Bitte an
w.neudeck@web.de mit Betreff "Ganzzahl"
- wswin.cfg
Bitte an
MarkoRamius
MarkoRamius
Danke für die Rückmeldung.
Ich hab bislang noch keine Fehlermeldung gekriegt und das Versenden einer eMail grad getestet, das wäre einwandfrei gegangen. Naja.
Ich hab die Dateien jetzt für Dich bereit gelegt auf
http://www.mydrive.ch
Benutzername: Gast@MarkoRamius
Passwort: Werner
Damit müsstest Du gleich an die Dateien rankommen.
Ich hoffe das ist für Dich so ok?
Liebe Grüße und vielen Dank,
Marko
Passwort: Werner
Marko
