Aufzeichnung der Wetterdaten!
uwem1976
Beitrag von uwem1976 »
Meine Software liest nicht mehr automatisch die Wetterdaten aus und auch die manuelle Aufzeichnung funktioniert nicht mehr.
um ganz ehrlich zu sein: wenn Du nicht ein neuer User wärst, würde ich gar nicht mehr antworten, denn knapper geht es ja wohl nicht. Hier sind keine Hellseher am Werk.
Also:
- welche Station?
- seit wann wird WSWIN benutzt?
- wird die Station direkt ausgelesen oder per Dateiüberwachung?
- wie lange hat es bisher funktioniert und was wurde eventuell geändert?
Nachtrag:
Du siehst, dass andere es auch so sehen wie ich.
Zuletzt geändert von weneu am 29 Jan 2011 11:01, insgesamt 1-mal geändert.
Sprite01
Re: Aufzeichnung der Wetterdaten!
Beitrag von Sprite01 »
uwem1976 hat geschrieben:Meine Software liest nicht mehr automatisch die Wetterdaten aus und auch die manuelle Aufzeichnung funktioniert nicht mehr.
Willkommen: Und, das tut mir leid.
Im Ernst: Ein paar mehr Info's werden schon gebraucht. :?
PS: Werner war wieder schneller ... :)
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Skydizer
Beitrag von Skydizer »
Der TE hat lediglich eine Aussage getätigt. Es handelt sich um keine Frage o.ä. worauf man antworten müsste :-)
Von daher könnte lediglich die Rubrik verkehrt sein.
Und ein Kommentar wäre (rein sachlich) -> ja Deine Software liest nicht mehr automatisch die Wetterdaten aus.....
uwem1976
Keine Wetteraufzeichnung!
Ich habe den Fehler selbst gefunden!
Die Aufzeichnung geht wieder, bei der Dateiüberwachung war der Fehler. Ich weiss nur nicht wie diese Einstellung sich selbst geändert hat.
das kann z.B. dann passieren, wenn die zu überwachende Datei aus irgendeinem Grund nicht zur Verfügung steht. (z.B. bei einem Netzlaufwerk)
uwem1976
Danke für deine Antwort!
schackeh
Beitrag von schackeh »
(Ich nutzte gleich mal den Threat, weil mein Problem ähnlich ist)
Seit 2 Tagen jeden Abend beendet Wswin ohne Grund einfach die Aufzeichnung. Sie wieder zu starten ist nicht möglich, weil die Funtkion grau hinterlegt ist. Nicht mal das Neustarten hilft, danach sind die Felder immernoch grau. Erst das Neustarten des kompletten PC's behebt das Problem.
WsWin V2.96.3
Station: Cresta PMT980 per USB
Liegt das Problem bei Wswin oder könnte es ein Hardware-Problem sein?
Die Wswin Version habe ich aber schon eingie Woche installiert.
es dürfte ein Problem mit dem USB-Anschluss sein, der durch den Neustart wieder "aktiviert" wird.
Was tun? ich kann es Dir ehrlich gesagt nicht sagen.
schackeh
weneu hat geschrieben:Hallo,
Danke erstmal für deine schnelle Antwort.
Mit dem USB-Anschluß? Der PC läuft jetzt seit ca. 1,5 Jahren ... kann ein USB-Anschluß verschleißen? ;)
Die einzige Sache die mir jetzt einfallen würde, wenne es nicht an Wswin selber liegt, wär die eingesetzte CompactFlash Karte als Datenspeicher. Auch wenn das schon eine für den Dauereinsatz geeignete Karte mit SLC Chips ist, so läuft sie ja doch seit 1,5Jahren im Dauerbetrieb. Evtl. sind die maximalen Schreibzyklen erreicht. Aber wenn Wswin auf eine volle oder defekte Speicherzelle schreiben wollte, würde wswin da nicht komplett abstürzen und nicht nur die Aufzeichnugn stoppen? Echt komisch ...
nur unter Vorbehalt: ein USB-Anschluss verschleißt nicht, aber es gibt bei USB immer wieder mal Treiberprobleme und da muss man ansetzen.
So praktisch USB ist, und darum hat es sich ja durchgesetzt, es ist nicht so robust gegenüber Störungen/Treiberproblemen wie einer serielle Schnittstelle.
Und wenn es bei Dir erst seit 2 Tagen so ist, müsstest Du mal sorgfältig der Frage nachgehen, was sich auf Deinem System vor 2 Tagen geändert hat.
schackeh
Das ist es ja. Der PC ist seit der Inbetriebnahme vor 1,5 Jahren unverändert was die Hardware und die angeschlossene Wetterstation betrifft. Somit scheiden Treiberprobleme oder ähnliches eigentlich aus. Das einzige was sich geändert hat wäre die Wswin Version, aber die 2.96.3 hab ich nun auch schon seit dem 2.1. drauf. Das einzige was an dem ganzen System "verschleißen" könnte wäre die CF Karte.
Also von Wswin Seite würde Dir erstmal gar keine Ursache einfallen?
Der Fehler scheint sich außerdem zu beschleunigen. Gestern Abend 20h und jetzt bereits wieder um 9h. :(
ich kann mich leider nur wiederholen:
Wenn Du Deine eingestellte Grafik ansiehst, dann erkennst Du in der Statusleiste die Meldung "TE923 nicht gefunden".
Und deshalb lässt sich auch die Aufzeichnung nicht einfach wieder starten. Auch ein Neustart von WSWIN hilft nicht, da eben keine Kommunikation über den USB-Port mehr möglich ist, weil der USB-Port nicht zugänglich ist.
Es wurde mal im Forum (entweder hier oder bei wetterstationen.info - ich weiß es nicht mehr genau) ein workaround vorgestellt, womit durch Einsatz eines Tools der USB-Anschluss sozusagen ohne Neustart wieder reaktiviert werden konnte. Du müsstest mal selber suchen oder vielleicht kann sich auch ein User an diesen thread erinnern.
Eine Möglichkeit gäbe es auch noch, der ich allerdings wenig Chancen einräume, aber sie tut ja nicht weh:
Gehe mal mit Hilfe der Systemwiederherstellung einige Tage zurück und beobachte, ob dann das Problem immer noch auftritt.
schackeh
Achsooo sorry, dass du dich wiederholen musstest!!
"NICHT gefunden" hab ich ganz überlesen, wenn sonst immer nur "gefunden" da steht ;)
Das ist ja der Witz der Woche das nach Jahren auf einmal der USB Anschluß aufhört zu arbeiten .. scheinbar verschleißt der doch! ;)
Beim nächsten mal werde ich dann mal den PC und die Station komplett vom Netz trennen und mal probieren den anderen Anschluß zu nehmen. Ansonsten gucke ich mich mal im Netz noch Lösungen um.
karsten_kt
Beitrag von karsten_kt »
Das funktioniert bei mir über das Menü
Wetterstation->Interface->ohne Interface
und dann noch einmal
(geht schneller über die Tastenkombi [Alt]W,I,O)
Dann hat mein WSWin die Station wiedergefunden
Karsten
