Ausgabe Datum Uhrzeit ändern
- ManfredK
- Hat sich bedankt: 9 mal
In WsWin ist es ja üblich, dass das zuerst die Uhrzeit und dahinter das Datum ausgegeben wird.
Ist es möglich, diese Format insofern zu ändern, dass zuerst das Datum und dahinter die Uhrzeit ausgegeben wird?
Dank im Voraus.
Dank im Voraus.
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
Re: Ausgabe Datum Uhrzeit ändern
Schau Dir doch bitte mal die ws_variables.txt an.ManfredK hat geschrieben:Hallo,
Dank im Voraus.
z. B. %ws_time%. %ws_date%, da gibt es sehr viele Variationen.
- ManfredK
Hallo,moppedhausi hat geschrieben:Schau Dir doch bitte mal die ws_variables.txt an.ManfredK hat geschrieben:Hallo,
Dank im Voraus.
Ich habe die ws_variables ja schon mehrmals danach durchsucht. Vielleicht sehe ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.
Welche Variationen meinst du konkret?
Das ich z. B. aus verschiedenen Einzelvariablen für Datum und Zeit die Zusammenstellung so machen kann wie ich will ist mir schon klar (z. B.: %season_mintime[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]% und %season_mindate[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%). Jedoch kann ich z. B. bei der Variable %season_mindt[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]% auch die Reihenfolge ändern?
Der Vorteil läge klar auf Hand. Im ersten Fall muss ich jeweils 2 Variablen eintragen, im zweiten Fall wäre nur eine Variable notwendig.
In meinem Season-Template verwende ich ähnliche Variablen ca. 100 Mal.
- moppedhausi
Hallo Manfred,ManfredK hat geschrieben: In WsWin ist es ja üblich, dass das zuerst die Uhrzeit und dahinter das Datum ausgegeben wird.
ich helfe, wie alle hier, sehr gerne. Nur wenn die Fragestellung so unpräzise ist, dann macht es nicht sehr viel Spaß.
Mein erster Gedanke war, Du hast Probleme die Uhrzeit bzw. das Datum darzustellen.
Jetzt zu Deinem ursächlichen Problem, das wirst Du mit %ws_instr lösen können.
- ManfredK
Hallo Wilfried,moppedhausi hat geschrieben:Jetzt zu Deinem ursächlichen Problem, das wirst Du mit %ws_instr lösen können.ManfredK hat geschrieben: In WsWin ist es ja üblich, dass das zuerst die Uhrzeit und dahinter das Datum ausgegeben wird.
Tut leid, wenn meine Fragestellung nicht präzise genug war
Mit %ws_instr...%ist es auch nicht wirklich eine Erleichterung.
- moppedhausi
Wieso? Damit kannst Du doch genau das machen, was Du so gerne möchtest.ManfredK hat geschrieben:
- ManfredK
Hallo Wilfried,moppedhausi hat geschrieben:Wieso? Damit kannst Du doch genau das machen, was Du so gerne möchtest.ManfredK hat geschrieben:
Noch einmal besten Dank aber ich würde meinen, es sollte so aussehen:
aktuell:
%season_mindate[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]% %season_mintime[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%Code: Alles auswählen
%ws_instr=7~10~%season_mindt[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%% %ws_instr=1~5~%season_mindt[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%%- moppedhausi
Da gebe ich Dir recht.ManfredK hat geschrieben: Also den Vorteil kann ich nicht wirklich erkennen.
Aber das meinte ich mit Deiner unpräzisen Eingangsfrage:
das ist natürlich möglich, nur es ist ein wenig mehr Tipparbeit nötig.In WsWin ist es ja üblich, dass das zuerst die Uhrzeit und dahinter das Datum ausgegeben wird.
Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht.
@Hallo,
also - wie Manfred es ja schon geschrieben hat - sollte es doch möglich sein: Beispiel aus ws_variable.txt
Season Frostdauer %ws_setmem[20]=%season_frostduration[%ws_season_monthyear[00~0000]%]%%
Frostdauer Beginn %ws_instr=1~17~%ws_getmem[20]%%
Frostdauer Ende %ws_instr=23~17~%ws_getmem[20]%%
Frostdauer Zeit %ws_instr=41~20~%ws_getmem[20]%%
Das sollte sich auch auf Dein Anliegen übertragen lassen oder übersehe ich jetzt in der Kürze etwas?
- ManfredK
Hallo Werner,Werner hat geschrieben:@Hallo,
Das es auch mit instr funktioniert ist mir jetzt schon klar. Ws_Win ist ja in dieser Hinsicht wirklich toll.
Mir geht es darum, ob es nicht generell eine Auswahlmöglichkeit geben sollte, in der man das Datum-Uhrzeitformat von 'HH:mm dd.MM.yyyy' auf 'dd.MM.yyyy HH:mm' ändern kann, da mir persönlich die Uhrzeit vor dem Datum nicht wirklich gefällt.
Wie schon oben erwähnt verwende ich die Variablen '%season_mindate[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]% %season_mintime[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%' bis zu 100 Mal (oder noch öfter) in meinem Season-Template.
Falls eine Auswahlmöglichkeit bei der Reihenfolge Datum-Uhrzeit möglich wäre, könnte am Anfang des Templates festlegt werden, wie das Format aussehen soll, und in weiterer Folge könnte die Variable '%season_mindt[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%' verwendet werden.
Und auf Grund der daraus resultierenden Reduktion der Anzahl der Variablen, würde das Abarbeiten des Templates auch schneller gehen (nehme ich an).
Ja, so habe ich die Frage auch verstanden und deswegen gesagt, dass es (bis jetzt) nicht geht.Mir geht es darum, ob es nicht generell eine Auswahlmöglichkeit geben sollte, in der man das Datum-Uhrzeitformat von 'HH:mm dd.MM.yyyy' auf 'dd.MM.yyyy HH:mm' ändern kann, da mir persönlich die Uhrzeit vor dem Datum nicht wirklich gefällt.
- ManfredK
Hallo Werner,weneu hat geschrieben:Hallo,Ja, so habe ich die Frage auch verstanden und deswegen gesagt, dass es (bis jetzt) nicht geht.Mir geht es darum, ob es nicht generell eine Auswahlmöglichkeit geben sollte, in der man das Datum-Uhrzeitformat von 'HH:mm dd.MM.yyyy' auf 'dd.MM.yyyy HH:mm' ändern kann, da mir persönlich die Uhrzeit vor dem Datum nicht wirklich gefällt.
Entschuldige, aber der letzte Beitrag war an Werner K. gerichtet.
