Grünlandtemp, Kältesumme etc. - Werte in Datei erfassen
Klaus289
Beitrag von Klaus289 »
ist es in WsWin möglich, die täglich errechneten Werte der Grünland Temperatur, Kältesumme, Wärmesumme, etc. in einer Datei zu speichern, damit man den Verlauf in einer Tabelle oder einem Chart darstellen kann?
Und wenn möglich, noch rückwirkend für diese Saison.
prinzipiell erst mal nicht. Du kannst aber versuchen, in einer benutzerdefinierten Datei mit Hilfe der entsprechendene Variablen die Werte zu ermitteln und dann (evtl per PHP) in eine Datei schreiben zu lassen.
Aber ein Automatik gibt es hier nicht.
Klaus289
vielen Dank für Deine Antwort.
Oh je, das werd ich dann wohl lieber sein lassen, da ich von PHP keine Ahnung habe.
Ich habe nur bei einem Kollegen, von dem ich allerdings die Adresse der Website nicht mehr habe, mal einen Chart gesehen, der muss dann wohl sowas gemacht haben.
Nur würde mich zum Abschluss noch interessieren, ob das Ganze über die Variabel z.B. %growingtemp% auch rückwärts bis zum 01.01.2011 geht, oder über den Umweg mit der Außentemperatur > 0 °C addieren * entsprechendem Monatsfaktor etc., um so auf die Werte zu kommen?
rückwirkend geht mit %growingtemp% nicht.
Du kannst lediglich die Werte vergangener Monate mit
GrünlandTemperatur %growingtemp_mpast[00~yyyy]% und
GrünlandTemperaturDatum %growingtempdate_mpast[00~yyyy]%
feststellen.
Ein eigene Berechnung ist mit Verwendung der bekannten Berechnugnsvariablen an sich möglich, aber das halte ich einfach für zu umständlich.
Klaus289
alles klar.
Mal sehen, vielleicht wage ich mich trotzdem mal ran.
Nochmals vielen Dank für Deine Auskunft.
