Wetterbericht per E-Mail
diro
Beitrag von diro »
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit Wetterbericht per E-Mail, jede Stunde wird der Wetterbericht per mail versendet, (blat ist installiert) es funktionierte 2 jahre, doch seit diesen donnerstag nicht mehr.das problem: mails werden pünktlich jede stunde übertragen, doch nicht der aktuelle wetterbericht sindern der vom donnerstag 15:00 uhr, ich habe auch an den einstellungen nichts verändert. viele grüße aus frohburg ronald
www.frohburg-wetter.de
wenn Du nichts verändert hast, weiß ich auch nicht recht, wie man da helfen sollte, denn ohne Änderung wird normalerweise nicht plötzlich etwas anders.
Ich gehe doch davon aus, dass Du die custom_r.txt verwendest. Ist dort irgendeine Variable verändert worden?
Nachtrag:
Meine Vermutung ist insofern Unfug, als dann ja nicht (offensichtlich konstant) die Daten vom Donnerstag da wären. Habe sonst leider keine Vorstellung eines Ansatzpunktes.
diro
nach Update alle klar
Beitrag von diro »
also nach aufspielen der neuen version ist alles wieder in ordnung warum kann ich nicht sagen!
Ronald
Cue
Beitrag von Cue »
Habe da auch noch eine Frage.
Wenn ich die Wettermail per WsWin versende, dann steht in der Email folgendes:
Wetterdaten aus Ochtrup WsWin32 - Test Message (das sollte der Betreff sein)
darunter steht:
www.ochtrupwetter.de@smtp1.goneo.de im Auftrag von wetterletter@ochtrupwetter.de
Warum wird dazu die Goneo Info dazugeschrieben?
Ist das eine Einstellungssache bzw. wie bekomme ich das weg?
Wenn ich eine Email per Outlook versende, dann erscheint diese Goneo info nicht....
Cue
Beitrag von Cue »
hat niemand einen Tipp für mich?
Cue
Beitrag von Cue »
habe noch ein Problem mit dem Email Versand,
wenn ich die Email Adressen in das Feld "An" schreibe, dann bekommen alle Email Adressen eine Wettermail. Soweit so gut.
Wenn ich aber Email Adressen in das Feld "cc" oder "bcc" schreibe, dann bekommen diese Adressen keine Mail.
Auch wenn ich die Adressen aufteile 3x "An" 2x "cc" 3x"bcc" geht das auch nicht. Es wird nur an die 3 Adressen im Feld "An" gesendet.
Hat da jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
BTW: das Vorherige Problem besteht immernoch. Ist das eine Providerangelegenheit?
Danke und Gruss
Cue
ich kann zu Deinem Problem nicht direkt etwas sagen,aber wenn es so nicht klappt, würde ich es mal direkt mit der blatconfig1.cfg versuchen
Also dann dort in dieser Form eintragen:
-uuencode
-cc "x.mueller@gmx.de, b.musterman@web.de", a.testmann@yahoo.de
Und natürlich in WSWIN die Abarbeitung der blatconfig1.cfg aktivieren (unter "Steuerung - Einstellungen - Email" und dort Haken bei "-of (-optionfile)")
Cue
Beitrag von Cue »
bisher klappt es. Danke!
na also, irgendwann wird alles gut.
Cue
Beitrag von Cue »
ja irgendwann bestimmt... aber 100%ig bisher klappt es nun doch nicht.
Nachdem ein Zeitungsartikel mein Wetterprojekt vorgestellt hat, habe ich eine ganze Menge an Usern, die eine Tageszusammenfassung per Email haben möchten.
Nun klappt der Email Versand nicht zuverlässig. Ich arbeite schon mit blat.
Ich setze hier mal die Konfiguration rein, die ich gemacht habe. Vielleicht kann mir ja jemand sagen, woran es liegt.
Hier der Inhalt der blatconfig1.cfg Konfiguration:
-uuencode
-cc "test@test.de; mail@mail.de"
Bisher ist es so gelaufen.
Die Email geht nur an die erste Email Adresse.
Also ich habe in WsWin eine eigene Email Adresse hinterlegt.
Die Erste Adresse in der blatconfig ist auch eine von mir. Ich bekomme also jeden Abend gegen 19 Uhr die Mail. Aber die anderen teilweise nicht. Also die in der Liste weiter hinten stehen.
Liegt es am Aufbau der Blatconfig? Ist es die Trennung der Email Adressen?
Alle anderen die nach meiner Adresse kommen, bekommen die Email nicht bzw. nur der ein oder andere. Ein Muster ist für mich momentan nicht sichtbar. Etwas komisch das ganze.
Freue mich über Hilfe.
Cue
Beitrag von Cue »
*doppelpost* Sorry :)
Kann auch gelöscht werden
Zuletzt geändert von Cue am 26 Mär 2011 16:23, insgesamt 1-mal geändert.
und warum trennst Du in der blatconfig die Mailadressen mit ";" und nicht mit "," wie ich es angegeben habe?
Auszug aus der Hilfedatei von Blat (syntax.html)
-cc <recipient> : carbon copy recipient list (also -c) (comma separated)
Cue
Beitrag von Cue »
weneu hat geschrieben:Hallo,
Das würde natürlich einiges erklären. Ich sage erstmal Danke und werde das Testen. Ich habe soviel ausprobiert, kann nicht mal sagen, ob es daran lag. Aber das würde erklären, warum nur die erste Email Adresse was bekommen hat.
Alles andere sieht soweit gut aus?
