Datenausführungsverhinderung
waka2703
Beitrag von waka2703 »
Hallo Zusammen,
ich kann wswin seit heute Nachmittag nicht mehr starten, Datenausführungsverhinderung macht dieses Problem.
Wer kennt so etwas und hat vielleicht einen Tip, habe schon gegoogelt, aber alles was ich probiert habe, selbst das deaktivieren dieses Teils funktioniert nicht.
Danke im vorraus für die Hilfe
Waka2703
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Walter, schreib mal bitte noch welches Betriebssystem und welche WsWin-Version.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
waka2703
Vista 64 Bit, wswin Version 2.95 dann geupdatet auf 2.961, wieder rückgängig gemacht, das Prob. bleibt.
Bisher imme ohne Probleme.
ath
Beitrag von ath »
die Einstellungen für die Datenausführungsverhinderung findest Du in der Systemsteuerung unter System. Dazu unter Vista auf Start suchen und System eingeben. Dann damit die Systemsteuerung öffnen. Jetzt auf den Button "erweiterte Systemeinstellungen" und dort den Reiter "erweitert" anklicken. Unter Einstellungen findest Du dann den Reiter "Datenausführungsverhinderung".
Gruß aus Mönchengladbach
Andreas
http://www.nierswetter.de
Vista 64 Bit,
Und in welchem Verzeichnis ist WSWIN installiert?
Übrigens: die aktuelle Version ist 2.96.2 und die sollte man auch nutzen. Die wird ja nicht ohne Grund zur Verfügung gestellt.
Man sollte allerdings auch die mitgelieferte info.txt lesen
waka2703
Mein Rechner hat sowieso gestottert, heute Morgen ging gar nichts mehr.
BS Neuinstallation, alles wieder soweit im Lot.
Nick26
Beitrag von Nick26 »
hallo!
ich HAB die info.txt gelesen und deswegen frage ich vor dem Update jetzt erst mal nach:
was bedeutet denn die Änderung bzw der Hinweis, dass wswin nicht mehr im %program files%-folder ausgeführt werden kann?
Kann man das umgehen? Ich finde keine Infos dazu in der info.txt
Hallo Nick,
es kommt darauf an, welches Betriebssystem (Version) Du hast.
Du musst natürlich, wenn WSWIN bei Dir bisher im Programme-Ordner installiert war, aufpassen, denn bei der Installation in einem anderen Ordner als dem Ursprungsordner würde WSWIN eine neue wswin.cfg anlegen und Deine ganzen Einstellungen wären weg.
Gib also nochmals genau Deine Ausgangssituation an.
- welches Betriebssystem und wo bisher installiert
Nick26
Danke für die Antworten :)
ich hab WSwin seit über 3 Jahren im Einsatz, OS ist aktuell Win7 x64
ich hab bisher immer das update genutzt bzw. die wswin-exe-Dateien einfach mit den neuen überschrieben
es ist also nicht mehr möglich, einfach genauso vorzugehen?
Warum ist denn ein neuer Ordner nötig geworden? :?
UAC usw nutz ich nicht, das OS sollte eigentlich nix blocken
leider hast Du meine Frage nicht komplett beantwortet
und daher möchte ich erst antworten, wenn ich weiß, was auf Deinem PC los ist.
Nick26
sorry, späte Antwort von mir:
ich hab Wswin in programme (x86) installiert
da lief seit ewig alles problemlos
ich schrecke nur etwas davor zurück, Wswin jetzt zu verschieben bzw neu zu installieren usw und (dann zusätzlich ein extra verzeichnis im root zu haben)
