Über Internet - Einstellungen - Grafik kommt man ja zu dem Menü, wo man die Größe für das aktell.gif bestimmen kann. Ich kann links, neben dem Button "Grafik Größe übernehmen", die Zahlen, die da stehen, nicht mal verändern. Das geht nur rechts. Und dann, wenn ich die rechts geändert hab, und auf "Grafik Größe übernehmen" klicke, springt die Anzeige wieder in die ursprüngliche Größe um, wie sie links steht.
Was mache ich falsch? In der Hilfe war das doch auch so beschrieben?
aktuell.gif Größe lässt sich nicht ändern
Du gehst falsch vor.
Bringe zunächst das WSWIN-Fenster auf die Größe, die Du für die aktuell.gif gerne hättest.
Wenn Du nun "Internet - Einstellungen - Grafik" aufrufst, wird bei "momentane Größe" diese Größe angezeigt. Wenn es noch nicht genau passt, musst Du eben nochmals von vorn beginnen und das Fenster erneut in der Größe verändern.
Wenn der dort angezeigte wir nun stimmt, klickst Du auf "Grafik-Größe übernehmen"
Also nicht versuchen, die Werte manuell einzugeben, das geht nicht.
