Schriftgrösse Current.html verändern
Cue
wie kann ich die Schriftgrösse ändern bei der Current.html
Habe im Praxiswissen von Werner Neudeck geschaut, aber so wie es dort beschrieben ist, bekomme ich es nicht hin.
Habe das schon im Wetterstationsforum gefragt, aber bisher habe ich noch keine Antwort.
Kann mir da jemand Helfen?
Danke und Gruss
Danke und Gruss
- ManfredK
- Hat sich bedankt: 9 mal
Die current.html kannst du nicht ändern!
Jedoch die custom.txt kannst du nach deinem Belieben anpassen. Und auf Werner's Hilfeseite steht wie dies geht.
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faq/index.html
Cue
Cue
Cue
Hat zwar zunächst mit Deiner Frage nichts zu tun, aber das richtige Vorgehen ist:
- current_txt in custom.txt umbenennen, denn Du willst ja eine custom.txt erstellen
- diese custom.txt nun in custom.html umbenennen und mit einem geeigneten Editor öffnen. (Phase 5 ist es offensichtlich nicht).
Dann siehst de die Seite so, wie sie später aussehen soll, nur dass anstatt der Daten die Variablen in den einzelnen Zellen stehen.
Nun kannst Du ändern, was Du ändern willst und die geänderte Datei abspeichern. Danach wieder in custom.txt umbenennen, damit sie von WSWIN abgearbeitet werden kann.
So geshen ist die Frage
es liegt anscheinend am Programm, wenn es nur den html-Code darstellt. Ich kenne aber Phase 5 nicht, kann es daher nicht exakt beurteilen.
so zu beantworten:Liegt es am Programm oder wieder an mir?
