ISS- Kein Empfang...
Yannick
Beitrag von Yannick »
Hallo zusammen.
Ich betreibe seit August 2010 eine ISS Einheit mit Weather Envoy als Feldmessung. Bisher hatte ich nie Probleme.
Seit einigen Wochen habe ich nun allerdings öfters Empfangsprobleme. Es gab kurzzeitige Ausfälle, bis hin zum Entgültigen Datenausfall der ISS.
Gestern habe ich die Baterrie in der ISS gewechselt, danach hatte ich etwa 90 min Empfang ( Bild 4) und dann blieben die letzten Messwerte stehen bis heute Abend. Ich weiß nicht, ob es die richtige Batterie ist (Kodak Lithium Battery 123 3V), die ich eingebaut habe.
Beim öffnen des Transmitterkästchens ist mir außerdem aufgefallen, dass sich an den Steckern eine schmierige pastöse Substant abgelagert hat, (siehe Bild 2). Es sah aus wie Honig :-). Ich kann mir nicht erklären, wie das Zeug da hin kommt. Weiter unten habe ich einige Bilder, die vielleicht etwas Aussagen.
Viele liebe Grüße Yannick
Das ist die Station, am Boden befindet sich das Weather Envoy im weissen Gehäuse.
Schmierige unbekannte Substanz an den Steckverbindungen.
Neu eingelegte Batterie
Datenausgabe kurz nach dem Batteriewechsel. Es kam auch die Meldung "CRC-FEHLER", konnte nicht herausfinden, was das bedeutet.
rabit
Beitrag von rabit »
Schraub doch mal die weiße Schutzkappe ab, vielleicht versteckt sich darunter ja eine Überraschung. (Such mal nach Goldcap....)
Viele Grüße aus Mannheim
gerhard
Yannick
Hallo zusammen.
Ich habe jetzt mal die Abdeckung aufgeschraubt, konnte aber keine optischen Schäden feststellen. Außerdem habe ich noch die Kontakte gründlich gesäubert. Leider habe ich immer noch kein Empfang.
Vielleicht ist tatsächlich der "Goldcap" defekt. Habt ihr Erfahrung, was ich da machen könnte. Mzss ich gleich die komplette Station Abbauen und Einschicken?
Hier noch ein Bild vom Interface Status, vielleicht fällt euch was auf.
Viele Grüße Yannick
Fonso
Beitrag von Fonso »
Hallo Yannick
Hast Du du GoldCap Spannung mal gemessen? Wenn die Spannung nach diesem schönen Tag unter 0.9V ist, ist sehr wahrscheinlich der GoldCap defekt und und entlädt die Stützbatterie. Miss ausserdem gleich die Batteriespannung mit. Bei manchen Batterien befindet sich noch einen Kunststoffring auf der - Seite, der mit der Folie gehalten wird. Dadurch kann es sein, das es auf der - Seite keinen Kontakt gibt.
Gruss Philipp
