Schriftgrösse Current.html verändern
Cue
Beitrag von Cue »
wie kann ich die Schriftgrösse ändern bei der Current.html
Habe im Praxiswissen von Werner Neudeck geschaut, aber so wie es dort beschrieben ist, bekomme ich es nicht hin.
Habe das schon im Wetterstationsforum gefragt, aber bisher habe ich noch keine Antwort.
Kann mir da jemand Helfen?
Danke und Gruss
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
Die current.html kannst du nicht ändern!
Jedoch die custom.txt kannst du nach deinem Belieben anpassen. Und auf Werner's Hilfeseite steht wie dies geht.
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faq/index.html
Cue
Beitrag von Cue »
So wie ich es sehe, habe ich keine custom.txt
Im WsWin Stammverzeichnis ist sie nicht dabei.
Wo kann ich sie finden?
ManfredK
Cue hat geschrieben:So wie ich es sehe, habe ich keine custom.txt
Die current_.txt ist die Ausgangsdatei. Dies sollte im WsWin-Ordner sein, bzw. kann im Userbereich heruntergeladen werden.
Cue
Beitrag von Cue »
die Current.txt habe ich. Es wurde oben von einer custom.txt gesprochen.
Bin nun etwas verwirrt :?
ManfredK
Cue hat geschrieben:die Current.txt habe ich. Es wurde oben von einer custom.txt gesprochen.
Hast du dir die Hilfeseiten (Link oben) von Werner durchgelesen?
Offenbar nicht, sonst wüsste er, dass die current_.txt sozusagen die Ausgangsdatei zur Erstellung der custom.txt ist.
Aber eigentlich hast Du (Manfred) ihm das ja schon gesagt.
Cue
Beitrag von Cue »
So, habe nun die geänderte current_.txt zu current_.html geändert. Diese html datei dann in einem html Programm (Phase 5) geöffnet. Aber ich sehe nur die html Code Ansicht. Die Tabellenansicht habe ich dort nicht.
Liegt es am Programm oder wieder an mir? :)
Hat zwar zunächst mit Deiner Frage nichts zu tun, aber das richtige Vorgehen ist:
- current_txt in custom.txt umbenennen, denn Du willst ja eine custom.txt erstellen
- diese custom.txt nun in custom.html umbenennen und mit einem geeigneten Editor öffnen. (Phase 5 ist es offensichtlich nicht).
Dann siehst de die Seite so, wie sie später aussehen soll, nur dass anstatt der Daten die Variablen in den einzelnen Zellen stehen.
Nun kannst Du ändern, was Du ändern willst und die geänderte Datei abspeichern. Danach wieder in custom.txt umbenennen, damit sie von WSWIN abgearbeitet werden kann.
So geshen ist die Frage
so zu beantworten:
es liegt anscheinend am Programm, wenn es nur den html-Code darstellt. Ich kenne aber Phase 5 nicht, kann es daher nicht exakt beurteilen.
Cue
Beitrag von Cue »
ok,
Welches html editor Programm ist denn für das Vorhaben geeignet?
ManfredK
Cue hat geschrieben:ok,
z.B. Frontpage
