Barometer spinnt
Mannok
Barometer spinnt
Beitrag von Mannok »
Moin,
seit 2 Tagen (bei fast konstantem Druck von ca 1017 hPa) bekommt meine Barometerkurve heftige Zuckungen. Plötzliche Einbrüche auf 990 hPa mit wilden Ausschlägen.
Gemerkt erst durch die Mitteilung von Awekas.
Als Erstmassnahme habe ich die Batterie der Sendeeinheit getauscht,
aber die Zuckungen gehen weiter.
Gibt's eine Idee woran das liegen könnte?
Nebenbei - mein Problem mit den unerklärlich hohen Boenwerten ist auch noch nicht gelöst.
Ausserdem wünsche ich allen ein schönes Osterfest bei weiterhin Kaiserwetter!
Gruss
edit:
:shock: Luftdruck wird ja in der Konsole gemessen?! Also könnten dort die Babyzellen schlapp sein. Werd ich mal austauschen und das Resultat melden. :roll:
Du brauchst Doch nur mal das Netzteil anzuschließen, dann siehst Du ja, ob ein Unterschied vorhanden ist.
Ansonsten: Wenn alles andere funktioniert, dürfte es nicht an der Stromversorgung liegen, sondern am Sensor selbst.
Mannok
Moin Werner,
danke für die schnelle Antwort. Dann muss es wohl der Sensor sein.
Ist das ein bekanntes Problem bei der Vantage Pro 2?
(so wie der berüchtigte Goldcap Kondensator, den ich schon neu habe.)
Kann man das irgendwas selbst dran fummeln oder wird das ein Fall für
den Service?
(Seit 0030h heute läuft der Sensor weder mal stabil).
Gruss
Fonso
Beitrag von Fonso »
Hallo Manfred
Ich hatte auch Probleme mit dem Luftdruck. Bei mir hatte Davis Schweiz die Konsole auf Kulanz nach 3 Jahren Repariert. Schau mal bei folgendem Link http://www.wetterstationen.info/phpBB/v ... hp?t=18333.
Hallo Manfred,
Nein, da ist nichts zu machen.
Das Problem tritt offenbar tatsächlich auf (s. Fonso) wenn auch allerdings nur sehr vereinzelt.
WS-Mijas
Innentemperatur beeinträchtigter Luftdrucksensor der Vantag
Beitrag von WS-Mijas »
Grüß Gott @Mannok,
inzwischen bin ich mit meiner VantagePro 2+ auch wieder betroffen, daß der Luftdrucksensor völlig abwegige Schwankungen (im Ausleseinterval - alle 10 Minuten) liefert.
Nach vielen verschiedenen Versuchen für Abwehrmaßnahmen kam ich zur Erkenntnis :!:, daß die - bei mir jederzeit reproduzierbare - Überschreitung einer bestimmten Raum-Innentemperatur (und damit Eigentemperatur der Konsole) zu der Instabilität des Luftdrucksensors führt - in meinem Fall 19,5°C. Wird diese Temperatur erreicht oder überschritten tritt die Störung auf, darunter nie :idea::
Mein Versuch die Konsole mit einem Kühlelement aus dem Gefrierschrank zu kühlen und damit die Eigentemperatur der Konsole unter der genannten Temperatur zu halten brachte einen anhaltenden Erfolg. Zwei mal am Tag muß ich das in ein Tuch eingewickelte Kühlelement wechseln. Damit ist gesichert, daß die Temperatur immer unter 19.5°C bleibt und der Luftdrucksensor absolut störungsfrei misst.
Natürlich kann das nur ein Notbehelf :oops: bleiben bis die Konsole repariert ist oder der Luftdrucksensor durch einen neuen ersetzt wurde.
Bisher habe ich aber keinen Reparaturservice gefunden :cry:, der das erledigen kann oder will.
Deshalb bitte ich Dich - @Fonso - mir die Post-Adresse von "DAVIS Schweiz" (es genügt auch eine eMail-Kontaktadresse) zu nennen damit ich meine VantagePro dort hinschicken und gegen meine Kostenerstattung reparieren lassen kann. Ich wäre Dir dafür sehr dankbar. :D
Fonso
Beitrag von Fonso »
Hallo WS-Mijas
Unter http://www.davisnet.ch/ Kontakte findest Du die E-Mail Adresse. Ob die generell Konsolen Reparieren weiss ich nicht.
Gruss Philipp
WS-Mijas
Danke @Fonso,
für die Adresse.
Ich habe dort hingeschrieben und den Temperatur abhängigen Fehler des Luftdrucksensors meiner VantagePro beschrieben.
Heute erhielt ich Antwort und wurde an eine deutsche Firma:
VTS GmbH
Eglhausen, Germany
info@vts-gmbh.com
www.vts-gmbh.com
weiter verwiesen.
Nun schreibe ich eben dorthin und hoffe auf ein Reparaturangebot.
Ich berichte wieder ...
Salli und ...
WS-Mijas
Kein Rep.-Dienst für Luftdrucksens. DAVIS VantagePro, Europ
Hallo Interessierte an diesem Thema,
auch bei der Fa. VTS GmbH hatte ich mit meinem Reparaturersuchen keinen Erfolg. Dort hatte ich ein längeres Telefonat mit H. Gerhard, der mir kompetente Auskunft geben konnte.
Ergebnis dieser Unterhaltung:
Die Fa. DAVIS gibt ihren europäischen Händlern keine Hilfe für gewünschte Reparaturen der Konsole und stellt auch keine Abgleichgeräte für die Einstellung eines Luftdrucksensors zur Verfügung.
In meinem Fall gibt es nur die Möglichkeit die Konsole ins DAVIS-Werk in den USA zu senden (mit all den Unannehmlichkeiten wie Zollverfahren und Versandkosten).
Die Reparatur, bzw. der Austausch des Luftdrucksensors wäre netto wohl nicht so teuer. Die Begleitkosten für den Versand in beiden Richtungen dürften aber die Netto-Reparaturkosten um ein Vielfaches erhöhen. Dazu kommt noch das Risiko des Versandverlustes oder Beschädigung.
Fazit:
Man muß wegen eines kleinen - aber sehr wichtigen - Sensorausfall-Schadens eine neue Konsole kaufen, auch wenn die Garantiezeit schon lange abgelaufen ist. Das ist unakzeptabel!
Die Arroganz der Fa. DAVIS in den USA, die für sich in Anspruch nimmt ausschließlich für Reparaturen an der Konsole zuständig zu sein, ist wohl kaum zu überbieten.
Mein VantagePro-Luftdrucksensor ist inzwischen ganz ausgefallen. So kann ich temporär auf meiner Webseite keine Luftdruckwerte veröffentlichen (sehr peinlich!).
Nun habe ich als Schnelllösung bei der Fa. e-Agrar in Österreich ein Envoy bestellt. Mit dieser Fa. habe ich in Sachen VantagePro bisher nur gute Erfahrungen gemacht - kulant, schnell, zuverlässig und portofreier Versand auch nach Spanien.
