ich habe eine Idee und möchte sie gerne mit euch in die Tat umsetzen.
Kann ich mithilfe der Variable %thermicstress_nv% (Persönliches Wohlbefinden) eine wenn -> dann Funktion erstellen?
Wenn ich das richtig sehe, dann werden ja Werte ermittelt, die das Persönliches Wohlbefinden dann in Zahlen auswerten. Je nach Wert gibt es eine andere Beschreibung. Je nach dem ermittelten Wert, soll dann ein anderes Bild eingestellt werden.
Ist das möglich, was ich da vorhabe? Wenn ja, kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
"Wetter Willi" erstellen für die Homepage
joergeli
Hallo Cue,
lt. WsWIN-Hilfe, Persönliches Wohlbefinden:
PMV-Index Gefühlte Temp.(°C) bzw. Physiologische Wirkung
empirischer Wert
<-3 <= -26 extremer Kältestreß
-3 -25...-16 hoher Kältestreß
-2 -15...-10 mäßiger Kältestreß
-1 -10...+ 4 leichter Kältestreß
0 + 5...+ 9 keine Belastung
+1 +10..+15 leichte Wärmebelastung
+2 +16..+25 mäßige Wärmebelastung
+3 +26..+35 hohe Wärmebelastung
>+3 >= +36 extreme Wärmebelastung
_________________________________________________________
Ich würde für die Darstellung der entspr. "Wetter-Willi-Grafik" die Variable %thermicstress_value%
( Wärmebelastung nur Wert) verwenden.
Der momentane Wert dieser Variablen wird mit den vorgegebenen Werten von -26 bis +36 verglichen
und wenn der Wert übereinstimmt, die entspr. Grafik angezeigt.
(Vergleich w1 = w2: %ws_compare[3]=1~2~ja~nein%)
Auf die Schnelle nur für die Werte von 1 bis 14:
Für die Werte <= -26 und >= +36 müsste man aber noch einen extra Vergleich einbauen.
Dann aber viel Spaß beim Erstellen der 63! (-26 bis + 36) Wetter-Willi-Grafiken
Du könntest aber auch Bereiche (gem. obenstehendem Auszug aus der WsWIN-Hilfe) zusammenfassen.
Wenn Du z.B. für den Bereich von +10...+15 immer Grafik6 ausgeben läßt,
für den Bereich von +16...+25 immer Grafik7, etc.
Dann würden sich die Wetter-Willi-Grafiken auf insgesamt 9 Stck. reduzieren.
Jörg
P.S.
Ich gehe davon aus, dass Du Dich mit dem Einsatz von Variablen auskennst ?
Falls nicht, schau Dir Werner (Neudeck's) Hilfeseiten an:
http://faqprobs.wernerneudeck.de/ --> Menüpunkt zur Hilfeseite "Variable"
empirischer Wert
%ws_compare[3]=%thermicstress_value%~1~<img src="Grafik1.gif">~%
%ws_compare[3]=%thermicstress_value%~2~<img src="Grafik2.gif">~%
%ws_compare[3]=%thermicstress_value%~3~<img src="Grafik3.gif">~%
%ws_compare[3]=%thermicstress_value%~4~<img src="Grafik4.gif">~%
%ws_compare[3]=%thermicstress_value%~5~<img src="Grafik5.gif">~%
%ws_compare[3]=%thermicstress_value%~6~<img src="Grafik6.gif">~%
%ws_compare[3]=%thermicstress_value%~7~<img src="Grafik7.gif">~%
%ws_compare[3]=%thermicstress_value%~8~<img src="Grafik8.gif">~%
%ws_compare[3]=%thermicstress_value%~9~<img src="Grafik9.gif">~%
%ws_compare[3]=%thermicstress_value%~10~<img src="Grafik10.gif">~%
%ws_compare[3]=%thermicstress_value%~11~<img src="Grafik11.gif">~%
%ws_compare[3]=%thermicstress_value%~12~<img src="Grafik12.gif">~%
%ws_compare[3]=%thermicstress_value%~13~<img src="Grafik13.gif">~%
%ws_compare[3]=%thermicstress_value%~14~<img src="Grafik14.gif">~%
Jörg
P.S.
http://www.joergeli.de
Marc S
Ich möchte gerne eine bestimmte Grafik ab einen bestimmte Regenwert einblenden lassen.
%unit_off%%ws_compare[1]=%rainweek%~10~<img>~%
Klapp ja auch wunder bar. Wenn ich aber jetzt einen neuen Schwellwert einbauen will sagen wir mal
%unit_off%%ws_compare[1]=%rainweek%~20~<img>~%
werden mir ja dann beide Grafiken eingebaut, bzw angezeigt
Gibt es da jetzt eine andere Möglichkeit Außer die %ws_compare[3]=% also auf Gleichheit prüfen dass nur eine Grafik angezeigt wird ? Denn bei Überschreiten von 20mm wäre die Grafik ja wieder weg. Wäre dann nämlich einige Arbeit wenn dann
%unit_off%%ws_compare[1]=%rainweek%~0.2~<img>~%
%unit_off%%ws_compare[1]=%rainweek%~0.4~<img>~%
%unit_off%%ws_compare[1]=%rainweek%~0.5~<img>~%
usw
Ich stelle mir eine Von - Bis Variable vor. Sowas hab ich aber nicht gefunden oder übersehen.
usw
Zuletzt geändert von Marc S am 01 Mai 2011 10:59, insgesamt 1-mal geändert.
mfg
Marc
Marc
Hallo Marc,
ich würde prinzipiell so vorgehen:
Nicht vergleichen und gleich die Grafik anzeigen lassen, sondern
- feststellen, ob der Wert kleiner 20 ist und das in einer setmem-Variablen als Wert =1 merken (das wäre dann für die Grafik mit 10 Litern)
- feststellen, ob der Wert größer als 20 ist und das in der setmem-Variablen als Wert = 2 merken
Und dann mit der Vergleichsvariabeln feststellen, ob in setmem der Wert 1 oder 2 liegt und dann damit die Grafik ausgeben.
Musst Du halt testen, ob mein Gedankengang funktioniert.
rolsch
bestimmte Grafik ab einem bestimmten Regenwert
Hallo Marc,
deine Frage hat zwar nichts mit dem Willi zu tun,
aber hiervon http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... highlight= könntest du eine Lösung ableiten.
Bei weiteren Fragen bitte ein neues Topic "bestimmte Grafik ab einem bestimmten Regenwert" eröffnen,
damit jemand später über die Suche so etwas auch findet.
Marc S
weneu hat geschrieben:Hallo Marc,
Hi Werner
Ja das hatte ich auch schon getestet. Das geht für 2 Grafiken auch gut. Nur wenn es dann um mehrere geht leider nicht mehr.
Hallo Marc,
Naja wollte nicht eine Neue aufmachen weil das ja Artverwand war.
Ja danke. In der Art und Weise hab ich ja bisher auch getestet. Geht leider nicht.
mfg
Marc
Marc
