Aufzeichung per Dateiüberwachung geht nicht
- Mado
- Danksagung erhalten: 19 mal
Mein Kollege Blaz, der in Slowenien eine Wetterstation WS2300 betreibt und die Datei history.dat in HeavyWeather per Dateiüberwachung aktualisiert wird. Seit der neuen Version von WSWin 2.96.3 auf 2.96.4 geht bei ihm dies nicht mehr. Es werden nur die Daten aus der history.dat beim Starten von WSWin übernommen. Aber danach funktioniert die Aufzeichnung nicht. Die Wetterdaten enden am 26.04.2011 gegen 10:20 und werden in der history.dat erst ab diesem Tag um 14:00 wieder in dieser Datei gespeichert. Es könnte sein, dass hier einige Stunden fehlen, dass zu diesem Fehler führt.
Bloß das komische ist, dass ich diese Datei die ich von ihm bekommen habe, bei mir einwandfrei funktioniert. Dabei habe ich die WSWin.cfg kontrolliert und dies eine weile getestet.
Beim nachfragen, welche WSWin-Version er herunter geladen hat, bestätigte er mir die englische herunter geladen zu haben. Auch die Empfehlung diese WSWin32.exe und WSWin.cfg zu löschen und durch die ich auf meinem Rechner habe, die ich im dann per Mail gesendet habe funktioniert dies dann trotzdem nicht.
Ich verstehe dies nun überhaupt nicht mehr, warum dies bei mir läuft und bei ihm funktioniert die Aufzeichnung nicht und die Uhr an der unteren linken Seite läuft auch nicht.
Wo könnte das Problem liegen?
- Mado
Also wir haben alles bis jetzt ausprobiert.
a) habe ihm geschrieben, dass er mir die letzten Dat-Dateien aus dem WSWin-Ordner zu senden soll.
b) im Abständen von alle 5 Minuten soll er mir die history.dat zusenden.
Habe auf meiner Festplatte alle diese Dat-Dateien vorhanden. Die sind in einem anderem Ordner gespeichert. Wobei hier der gleiche Pfad wie bei ihm auf der Festplatte vorhanden sind, und ich dabei die neue WSWin-Version gestartet habe, wurde die Dateiüberwachung bei mir einwandfrei erkannt.
Auch jede neue history.dat wurde hier einwandfrei in WSWin importiert.
Als nächstes habe ich das komplette Verzeichnis gepackt und ihm gesendet, wobei er dann alle Dateien in das WSWin-Verzeichnis kopieren soll.
Nach dem Starten von WSWin, funktioniert trotzdem diese Aufzeichnung nicht, also es werden keine neue Daten aus der history.dat übernommen.
Das sind ja die gleichen Dateien, wie auf meiner Festplatte, die ich getestet habe. Also irgendwo ist hier der Wurm drin.
Auch habe ich dort gelesen in der Hilfe-Datei:
Bevor diese Dat-Datei vom April gelöscht werden müsste, müssten dann vorhandene Wetterdaten in eine CSV-Datei exportiert werden.
Also an der WSWin.cfg kann es nicht liegen, da hier nur der Pfad für diese Datei (history.dat) gespeichert ist und weitere WSWin-Pfade.
Bei Datei-Überwachung ist noch der Reiter gesetzt, bei ws_merge.csv aktiv. Aber so eine Datei ist nicht in dem WSWin-Verzeichnis vorhanden.
Muss dieser Reiter drin sein oder raus?
Wie ich noch mitbekommen habe, aus den Mails, hat er irgendwas dort an dem Betriebssystem, also Bios was eingestellt. Welche Veränderungen er dort gemacht hat, kann ich nicht beurteilen.
Normalerweise müsste dies dann wie bei mir auf meinen Rechner so funktionieren, aber bei ihm geht die Aufzeichnung nicht.
Das sind ja alle die gleichen Dateien, oder wird hier bei der Dateiüberwachung noch irgendwo eine Datei erstellt, die einen Zähler reinschreibt, welcher Datensatz nun aktuell ist.
Wie ich dort gelesen habe, sollte man evtl. diese Monats-Datei löschen und diese über Datei, Wetterdaten konvertieren einfügen. Problem ist hier, dass es ab dem 26.04.2011 bei der Installation der neuen Version zu einem Problem gekommen ist. Ab diesem Zeitpunkt werden keine Daten übernommen. Nur Wetterdaten vor diesem Zeitraum wieder zu bekommen, ist nicht möglich. Da nur für den Zeitraum vom 26.04 bis zum heutigen Tag diese Daten in der history.dat gespeichert sind.Beachten Sie bitte unbedingt folgendes:
Wenn die automatische Übernahme nicht funktioniert:
Bei WsWin die Aufzeichnung stoppen und unter Datei, Wetterdaten konvertieren bzw. Wetterdaten importieren die Daten “manuell” übernehmen – dabei ist es eventuell notwendig, eine bereits bestehende WsWin-Monatsdatei vorher zu löschen bzw. umzubenennen, damit alle Daten übernommen werden können!
Wenn beim Starten immer die ganze Datei zum Konvertieren durchlaufen wird:
Das Programm weiß den Startpunkt nicht! Lassen Sie deshalb mindestens 1 Datensatz im Modus „Aufzeichnen“ mit der Datei-Überwachung übernehmen. Damit weiß das Programm beim nächsten autom. Starten die Position und beginnt dann sofort dort.
- Mado
Habe gerade eine neue history.dat per Email bekommen, und diese neuen Wetterdaten werden bei mir einwandfrei erkannt.
Habe die fehlende Lücke vom 26.04.2011 per Export ergänzt (csv-Datei und wieder importiert)
Siehe auch das Bild:
Wieso wird dies bei mir dann einwandfrei erkannt?
Wenn die gleichen Dateien wie bei so sind, und per Übersendung des kompletten Ordners, der dann bei ihm in das WSWin-Verzeichnis mit allen Dateien kopiert wird, müsste doch dies dann doch funktionieren?
Wie ich vor kurzem per Mail erfahren habe, möchte er eine neue Windows-XP-Version durch einen Fachmann installieren lassen.
Ich vermute, dass er irgendwas am Betriebssystem verändert hat oder irgendwas verstellt hat. (Fehlerhafter Registry-Eintrag) Also die Dat-Datei vom Monat April und Mai kann nicht defekt sein. Die Daten werden ja beim Blättern ohne Probleme bei mir angezeigt.
- Mado
@Manfred,Hat zwar nichts mit dem aktuellen Problem zu tun, aber wieso kann der Wind-Chill höher sein, als die tatsächliche AT?
Wo hast du dies gelesen, auf der Grafik? Meinst du den Wert WC dort?
Woher dies kommt, keine Ahnung.
Aber um das Problem wieder in den Griff zu bekommen, habe ich empfohlen mal die Systemwiederherstellung von XP zu versuchen.
Dann sollten die zwei Programme HeavyWeather und WSWin über die Systemsteuerung, Software entfernt werden. Dann diese zwei Programme noch mal neu installieren, also die Wswin-Version aus dem Userbereich auf der ersten Seite. Danach müssten noch die Einstellungen neu gemacht werden, also die Pfade für die Html-Dateien und der Pfad für die Dateiüberwachung.
Dann glaube ich, dass die Aufzeichnung wieder funktionieren müsste.
Bloß wie weit hier die Dat-Dateien im WSWin-Ordner wieder zurück gesichert werden müssen, kann ich so nicht beurteilen. (Bis Ende April oder alle Dateien)
- um welches Betriebssystem handelt es sich hier?
- ist das Wswin-Verzeichnis vom Virenscanner (usw.) ausgeschlossen?
- funktioniert es mit der V2.96.3?
Nein - Windchill kann nicht höher als die Aussentemperatur sein.
Wenn man aber Äpfel mit Birnen vergleicht - bei Temperatur ist die Verlaufsglättung eingeschaltet, beim Windchill nicht -
kommt das eben vor
kommt das eben vor
- Mado
Habe den Fehler bei mir auf der Festplatte entdeckt. In der WSWin.cfg, hat sich irgendwo bei dem Update der neuen Version ein Fehler eingeschlichen.
Habe versucht, manuell die Tabellen, Grafiken zu erstellen. Leider hat dies nicht funktioniert. Auch das Menü "Internet-Dateien" aktualisieren hatte nicht funktioniert. Als nächstes habe ich die alte WSWin-Version (2.96.3) herunter geladen und in dem anderem Verzeichnis installiert. Diese WSWin.cfg habe ich dann als nächstes gelöscht, wobei dann hier eine neue von WSWin angelegt worden ist.
Danach arbeitete das Programm wieder einwandfrei, wie gewohnt. Ob dann die Datenübernahme per Datei-Überwachung funktionieren wird, kann ich derzeit noch nicht beurteilen. Er bringt den PC zu einem Computerfachmann.
Nun muss er halt die neue Version neu installieren und diese alle DAT-Dateien (WS_xx_xx.DAT) zurück kopieren. Und die richtige WSWin.cfg ersetzten, oder neu alle Daten eingeben.
- Mado
Heute habe ich erfahren, dass nun die Aufzeichnung wieder funktioniert und Wetterdaten dann automatisch übernommen werden.
